  • 2590查看
改GG的空滤后(建议大家不改也好,有得有失哦!!!不过改后我喜欢!)
发表于 27-11-2006 19:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
GG空滤盒改造后高速测试,说说相同和不同感觉!(原文爱卡上发表过)
首先,感谢VWGOLF 等大虾们提供GG空滤盒改造的建议,并严重支撑DIY精神!
(有条件的大虾,如能准确用仪器测试,给高友们找出一个正确方向就好了!!)
(车型1.6AT, 5V,基本型,20000公里,原车(开运)空滤,火嘴SUPER 4)
1.切割方法:用电烙铁热切一个长型开口,四周留下约2厘米的边,用手很容易就去出残馇,表面很光滑(我很敬佩论坛中用菜刀的DX哦!哈哈哈!),其他没任何改变(大家不用争了:备用进气口在高转时绝对会打开的,我看了空滤和箱体)
2.怠速:噪音大,排气管"突突突"比刚未改前要响,排气管出水(此出水情况只有新车时有过,当时我还不知道为什么我的车会出水?,现在知道了,是空气足的原因,原来怠速有微震也没有改善。
3.在小区走了一周,速度较慢,加速有改善,点加速背推感并不是很强烈,只是略好(哈哈哈!只好凭感觉了),可"突突突"的声音较原来大些,这点完全可以确认。
4.低速小试:40-80公里段,噪音略大,但转速提高感觉要略快些,加速感却差不多,行中出现过两次强制降档,感觉车变得不平顺了,相信是转速提高较快的原因。(使用与原来同样的加油方式,没有改变驾驶习惯)
5.中速行使:80-120段,加速平顺,噪音与原来差不多,可120公里点的共振点比原来响(噪音大),
6.高速行使:120-180段,原来共振点在120-140段,现在是在120公里时噪音大,可一过120公里后,噪音减少较快,到130-140段时噪音明显比原来小,140-160段,噪音比原来小,加速比原来有力,160-180段(这次因路上车多,只是接近180公里时速),加速后劲足,提速时间短些。原来最高有185公里极速,当时也没能最后抽底看最高时速,现改后有机会再试,抽底后最高能到多少(大家小心,虽然小高很稳,试一下也可以,可不能常高速行使啊!)
7.通过高速行使后,凉车后(4小时后)重新启动:高高恢复了原来的的状态,排气管也不出水了,只是低速段噪音还是略大些(特别是点加油时),其他基本恢复,中高速段噪音确有降低,加速比原来有力些。相信ECU已作了调整,修改了相关参数
8.最值得高兴的是:凉车后(4小时),进行全程中速80-120公里行使,油耗明显下降,行使了55公里,油表动不到2毫米,相信能少点油。而且高速巡航时不论在80公里段,还是在110公里段,噪音比原来都低些。
(大家注意,我说的是巡航时(速度保持相对稳定时),噪音略低,可在点加油加速时,噪音还是和原来差不多或略大的)
9.第二天再起动(8小时后),排气管还是不出水了,噪音在市区用与原来差不多,可点加油转速提高时,是比原来还是快些,噪音还是略大点的。
10结论:低段加速有改善,噪音略增加;高段和巡航时噪音有改善,且省油;点加油时,"突突突"声有增加。(有点象跑车了????,那不可能的!!!哈哈哈!!)
下面是两个网友的原文:
曙光初现--关于GG空滤盒改造的后续报告(作者:forgorf )
((经过近三天的路试,特别是今天晚上携LD共同驾乘,确认在GG的动力系统上所发生的变化得到了事实上的确凿证明!
今天的路试至少证明了以下几点:
1、发动机仓内传来的噪音由较高频率变成了较低频率,这件事开始LD并未了解,但LD却明白无误的指出,发动机声音变“哑”了,实际上是变成了低频声音;
2、转速上升加快比较明显;
3、动力有略为提升,但相对其他方面提升的不是太多;
4、动力变得流畅,深踩油门有比较“爽”的感觉了;
5、怠速噪音变小,可能就是变低频声音的缘故。
油耗方面目前暂没有测试结果,由于路况不尽相同,应该烧完整箱油甚至更多箱油作出对比后才能得出明确的结论。
本人的测试结果没有其他TX的结果那么明显,但确实是发生了变化,也可能是改造不彻底(只相当于切掉隔板的1/4)。以上结论无意对TX提出建设性的建议,但有兴趣的TX可以继续关注。))
GG 空滤盒隔板改造后的感受及建议(作者:VWGOLF)
((我的GG的隔板分两步改造,最终的隔板改造如图所示。我做了两处改动,一是将隔板切除50%,二是将主进气管末端切除一块(三角形) ,以利于气流在空滤盒内更加均匀分布。另外,将用了10000多公里的空滤换成新的。
改造后的感受同大家汇报的一样.
第一感觉: 提速明显有力,超车感觉一个字——爽!
第二感觉: 提速时发动机声音有所增大( 不是嘈杂声而是清脆的声响,同保养后换上新空滤后发动机的声音一样),行驶一段里程后发动机声音逐渐变轻;
第三感觉: 60公里定速巡航测试油耗略有上升(100公里以上时速油耗没有机会测试,估计会下降) 。但是,提速时即时油耗显示反而下降(原来50以上,现在30左右) ,城市道理行驶的油耗有所下降;
第四感觉: 怠速油耗下降了0.1,从0.9-1.0,降到 0.8-0.9 ;
第五感觉: 冷车启动更加顺畅,启动后GOLF独有的排气管发出的较响的"突突突" 声消失了。
建议:
如果你的空滤用了10000公里以上,建议在隔板改造的同时也把空滤换了(你可以试验比较一下隔板改后,新旧空滤的提速差异,如果没有差异就不用换,有差异就换) ,这样你会获得超爽的动力提升后提速的快感!(只是这时发动机声音会比旧空滤稍大些,不过不难听,对喜欢飙车的,这种声音不要太好听了)
我的空滤先切除1/4,后扩大到1/2(切除部位如图所示),后来看到部分GOLF/BORA的空滤主进气管末端有开口,这样有利于空气更加均匀分布,于是我按照图示切除了管口部分,大家不妨也可以这样做。))
GMT+8, 16-6-2026 09:42 , Processed in 0.408766 second(s), 34 queries .
