  • 4328查看
汽车上的电气线束
    发表于 27-11-2006 19:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着人们对汽车安全性、舒适性、经济性以及排放清洁性等要求的曰益严格,汽车的功能越来越多,汽车上的电气线束也越来越复杂,例如,一辆轿车的线束中会有几百个线束插件,导线总长度能达到1千多米。
      由于汽车上控制单元的数量不断增加,线束正在向网络化的方向发展,而且线束由传递普通信号的功能扩展到大量数据信息的传递。汽车制造技术的发展也促进了汽车线束的发展,各种先进材料不断被引入到线束的制造中,例如光纤以其传输速度快、体积小以及抗干扰能力强等优点,已经被宝马公司等一些汽车制造商作为传统线束的替代品。
      传统电气线束
      电气线束是汽车电路的主体,传统的汽车线束是由金属线、绝缘外皮、连接插件以及包裹胶带等组成。汽车线束内的导线有不同的截面积,它们允许负载的电流值不同,分别用于不同功率的用电设备。一般来讲,0.50 mm2导线多用于仪表灯,0.75 mm2导线多用于前后小灯,1.0 mm2导线多用于转向灯,1.5 mm2导线多用于前大灯,主电源线多为2.5~4.0 mm2导线。
      整车线束分为主线束和分支线束(图1)。主线束按照汽车各大系统或总成分类,分为发动机线束、照明线束和仪表线束等。主线束又有多条分支线束,例如发动机线束可以分为点火系统线束和喷油系统线束等,照明线束可以分为前大灯线束和后尾灯线束等,线束与线束之间以及线束与电气元件之间一般采用塑料插件连接。
      整车主线束大多以仪表板为中心,向车身前后延伸,这样线束又可以按照布置位置分为车头线束(发动机、前大灯等)、车尾线束(后尾灯、牌照灯等)、顶棚线束(车门、顶灯等)以及地板线束(座椅电脑、燃油箱传感器等)。线束多孔连接插头上大多有数字或字母,以标明导线连接的对象,单根导线也有不同的颜色,维修人员可以根据这些标志并参考电路图进行检修。导线根据绝缘外皮的颜色分为单色线和双色线,双色线上的颜色分为主色和辅色,不同颜色的导线用于不同的用途,例如单黑色导线多用于搭铁,单红色导线多用于电源线(图2)。
      CAN总线数据传输系统
      随着汽车上电气元件越来越多,线束也越来越复杂,线束出现故障的几率也随之提高。为了解决这个问题,汽车设计人员在不断进行线束简化,很多汽车引入了CAN总线数据传输系统。
      (1)CAN总线 汽车行驶时,各系统控制单元之间需要不断进行数据交换(图3),这就需要一个良好的数据传递方式。目前CAN总线系统广泛用于控制单元之间的数据传输,例如发动机控制单元、变速器控制单元以及巡航系统控制单元之间的数据传输。
      按照传统线束设计,2个控制单元之间有几个信号传递就需要几条信号传输线,这样就会使控制单元针脚数增加和线路复杂。CAN总线是控制单元区域网络(Controller Area Network)系统,属于多路传输系统。与传统线束相比,多路传输系统大大减少了导线和插件数目,使线束布置更加简化。
      使用了CAN总线的汽车,无论各控制单元之间传递的信息量有多大,每个控制单元都只需要引出2条双向数据线共同接在2个节点上,这2条双向数据线就称为CAN总线。
      (2)CAN协议 为了使各控制单元能够从CAN总线中识别出自己需要的信息,并提供信息到CAN总线,各控制单元必须遵守相同的通讯协议,这就是CAN协议。在CAN协议的规范下,大量的信息在双绞线、同轴电缆或光导纤维等介质的CAN总线内高速传递。
      (3)CAN总线的特点 数据总线与其他部件组合在一起就成了数据传输系统,CAN总线的特点如下。  ①CAN总线符合国际标准,便于不同的控制单元间进行数据高速传输,即使控制单元是不同厂家生产。②利用最少的传感器信号线来传递多用途的传感器信号。③控制单元和控制单元插脚最小化应用,从而节省更多的有限空间。④如果系统需要增加新的功能,仅需升级软件即可。⑤通过控制单元和辅助安全措施对传递信息的持续检查,可以达到最低的故障率。⑥各控制单元对所连接的CAN总线进行实时监测,如出现故障该控制单元会存储故障码。
      (4)CAN总线传输系统的构成 在CAN总线传输系统中,每个控制单元内部都增加了一个CAN控制器,一个CAN收发器,每个控制单元外部都连接了2条CAN总线,在系统中还有2个控制单元分别附加有1个数据传输终端(图4)。
      ①CAN控制器。接收控制单元中微处理器发出的数据,处理数据并传给CAN收发器。同时CAN控制器也接收收发器的数据,处理并传给微处理器。
      ②CAN收发器。是一个发送器和接收器的组合,它将CAN控制器提供的数据转化为电信号并通过数据总线发送出去,同时它也接收总线数据,并将数据传到CAN控制器。
      ③数据传输终端。它是一个电阻器,作用是避免数据传输终了被反射回来并产生反射波,这将使数据遭到破坏。
      ④CAN数据总线。用以传输数据的双向数据线,分为CAN高位(CAN-high)和CAN低位(CAN-low)数据线。任何产生电磁波的物体均可干扰数据传输,例如点火高压电、电磁线圈开关、移动电话以及电视信号发射塔等。为了防止外界电磁波干扰,CAN总线采用2条数据线缠绕在一起,2条线上的电压是相反的,即如果一条线的电压是0 V,则另一条线就是5 V,这样2条线的电压和总保持常值,而且数据线自身产生的电磁效应也会由于极性相反而互相抵消(图5)。
      (5)数据传输过程 数据没有指定的接收器,数据通过数据总线发送并由各控制单元接收和计算。例如,发动机控制单元将其他控制单元需要的数据传输到CAN总线中,CAN总线传输系统中的其他控制单元收发器均可以接收到此数据,需要这些数据的控制单元的CAN收发器从CAN总线中接收这些数据,转换信号并发给本控制单元的控制器,不需要这些数据的控制单元会将数据判断为无用,并将这些数据忽略掉。
      CAN总线数据传输系统分类
      目前汽车上的CAN总线的连接方式主要有2种。一条CAN总线用于动力系统的高速传输,另一条CAN总线用于车身系统的低速传输(图6)。动力系统和车身系统CAN总线之间有“网关”连接,以实现各个系统之间的信息共享。下面以大众公司CAN系统为例简要说明。
      (1)动力CAN数据传输系统 动力CAN数据总线上主要连接发动机控制单元、自动变速器控制单元以及ABS控制单元,控制单元之间的优先权顺序为ABS/EDL控制单元→发动机控制单元→自动变速器控制单元。
      在动力CAN数据传输系统中,数据传递应尽可能快速,以便及时利用数据,所以需要一个高性能的发送器。发送器会促进点火系统间的数据传递,这样就使接收到的数据可以应用到下一个点火脉冲中。CAN数据总线连接点通常置于控制单元外部的线束中,在特殊情况下,连接点也可能设在发动机电控单元内部。
      (2)舒适CAN数据传输系统 舒适CAN数据总线上主要连接中央门锁控制单元、空调控制单元以及其他辅助电器等,控制单元之间的优先权顺序为中央控制单元→驾驶员侧车门控制单元→前排乘客侧车门控制单元→左后车门控制单元→右后车门控制单元→空调控制单元。控制单元的各条传输线采用星形连接,如果一个控制单元发生了故障,其他控制单元仍可发送各自的数据。如果线路中某处出现对地短路,对正极短路或线路间短路,CAN系统会立即转为应急模式运行或转为单线模式运行。由于舒适系统中的数据可以用较低的速率传递,所以该发送器性能比动力传动系统发送器的性能低。
    发表于 17-12-2006 00:24:15 | 显示全部楼层
    有点难懂:handshake
    发表于 20-12-2006 09:36:05 | 显示全部楼层
    难懂,但学习中
    发表于 3-1-2007 19:09:54 | 显示全部楼层
    不错
    说清了最基本的东西
    我半个月前刚完成这个项目的设计
    :P :P
    发表于 7-3-2015 16:43:37 | 显示全部楼层
    CAN总线有点复杂
    GMT+8, 19-4-2026 10:01 , Processed in 0.252198 second(s), 36 queries .
