汽车选购+ P. K, ^- m# Q' _
正确认识和使用各种汽车灯光
6 M% g8 d$ { h
2 o: S1 l( d1 H
汽车上的灯光有夜行灯、信号灯、雾灯、夜行照明灯等,各部灯光都各具不同的用途,使用很有讲究,既不可乱用也不可不用。
7 L, Z3 {6 w0 p/ T# n* {- c
# ` |! h; V& O 夜行示宽灯:俗称“小灯”。此灯是用来在夜间显示
车身宽度和长度的。司机平时进行例行
保养时要经常检查,有的司机认为小灯不起照明作用,对其不够重视,这是非常错误的。
9 C# t' O' R4 Y. n8 O" N. M+ D: b3 _% l+ N! k
信号灯:包括转向灯(双闪)和
刹车灯。正确使用信号灯对安全行车很重要。
$ r+ K7 o4 \- Y2 e7 W- R0 o ^! I0 V% [1 ?# Q5 X
转向灯:此灯是在车辆转向时开启,断续闪亮,以提示前后左右的车辆和行人注意。转向灯的开启时间要掌握好,应在距转弯路口100米左右时打开。开得过早会给后车造成“忘关转向灯”的错觉,开得过晚会使后面尾随车辆、行人毫无思想准备,往往忙中出错。
, g0 f0 ]/ ~# B
$ D- B4 I$ ~& c6 |4 a 刹车灯:此灯亮度较强,用来告知后车,前车要减速或停车,此灯如使用不当极易造成追尾事故。另外,要提醒司机的是更换刹车灯泡要注意:我国生产的车辆尾灯一般都是“一泡二用”,灯泡内有两个光丝,较弱的为小灯,较强的为刹车灯。有的厂家将其
设计为高低脚插入式,使用起来非常方便。更换时一定要注意不要接反。
3 w( k% m- j9 O' W
$ D/ X2 ]" U) _, X" b) t 雾灯:它可以帮助驾驶员在雾天驾驶时提高能见度,并能保证使对面来车及时发现,以采取措施,安全交会。所以,雾天驾车时司机一定要开雾灯,不能和小灯取而代之。另外,近来很多驾驶员反映在非雾天天气下有较多车主打开后雾灯,对后车司机非常刺眼。
' X% V& Q; p/ L$ ?
n) I! V. b1 _5 q: d 夜行照明灯:俗称“大灯”。大灯对于全车灯来说是“心脏”部位。合理使用大灯应做到会车时变成近光,会车后及时变回远光,以放远视线,弥补会车时造成的视线不清。通过交叉路口和进行超车时应以变换远近光来提示。
. Y) O# D6 {9 L( Z/ m& e
) f5 f8 z/ o8 V* T
有些驾驶员把大灯当成“武器”使用,乱照乱“扫”。这种情况数农村“三轮”和“四轮”为最多。很多农民司机常常在夜间趁无人检查时偷偷上路,对自已的“黑屁股”全然不顾,前面的大灯却异常雪亮。他们大灯的照射角度一般都经过“精心调整”,目的不是照路而是照车,这样非常危险,请切莫等闲视之。(
汽车选购)
! j; @9 j$ [2 ]. v
; W7 i3 J4 h* t
" ?& }% ~% X6 Q7 ] 汽车上的灯光有夜行灯、信号灯、雾灯、夜行照明灯等,各部灯光都各具不同的用途,使用很有讲究,既不可乱用也不可不用。
: e3 J+ u) t7 o! c
0 |' T7 ^$ X- N- V 夜行示宽灯:俗称“小灯”。此灯是用来在夜间显示车身宽度和长度的。司机平时进行例行保养时要经常检查,有的司机认为小灯不起照明作用,对其不够重视,这是非常错误的。
i8 k3 L' `% t% n0 G R3 I/ S! y
信号灯:包括转向灯(双闪)和刹车灯。正确使用信号灯对安全行车很重要。
! v8 F: `* [4 F- @* s% T' [/ q
) b1 L# ^' B: E3 u, }, C& A. c 转向灯:此灯是在车辆转向时开启,断续闪亮,以提示前后左右的车辆和行人注意。转向灯的开启时间要掌握好,应在距转弯路口100米左右时打开。开得过早会给后车造成“忘关转向灯”的错觉,开得过晚会使后面尾随车辆、行人毫无思想准备,往往忙中出错。
2 s/ f. v( P+ Q x3 `
) r( z: Y. U+ }/ S& X6 M* ^/ k+ o 刹车灯:此灯亮度较强,用来告知后车,前车要减速或停车,此灯如使用不当极易造成追尾事故。另外,要提醒司机的是更换刹车灯泡要注意:我国生产的车辆尾灯一般都是“一泡二用”,灯泡内有两个光丝,较弱的为小灯,较强的为刹车灯。有的厂家将其设计为高低脚插入式,使用起来非常方便。更换时一定要注意不要接反。
" b% o7 b1 C4 C" W( \7 L# J+ p
5 v! b+ N, u4 v5 _3 @ 雾灯:它可以帮助驾驶员在雾天驾驶时提高能见度,并能保证使对面来车及时发现,以采取措施,安全交会。所以,雾天驾车时司机一定要开雾灯,不能和小灯取而代之。另外,近来很多驾驶员反映在非雾天天气下有较多车主打开后雾灯,对后车司机非常刺眼。
( Y) e5 t; f7 `$ E
( y( u9 d7 F4 u' I
: B S- U" k. E# \7 [
7 [- P! P( e- W7 t9 N$ E) d
汽车选购)
7 Y( K0 H, W, N! B/ H" R& n, ~0 ], Y, h4 i' T8 N o4 [( l4 Q5 ?
! S- t7 s7 T- t/ O% S3 ^8 H& U4 d
- ~% g, ]2 a3 Z" M% j+ q" ?钢板厚未必安全 车身重反而危险+ Q6 s. Y' ?$ p! v* y
