  • 25600查看
  • 87回复
轮胎不正常磨损的原因
    发表于 6-12-2006 19:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轮胎磨损主要是轮胎与地面间滑动产生的磨擦力造成的。汽车起步、转弯及制动等行驶条件的不断变化,转弯速度过快、起步过急、制动过猛,轮胎的磨损就快。另外,轮胎的磨损还与汽车的行驶速度有关,行驶速度愈快,轮胎磨损愈严重,路面的质量也直接影响到轮胎与地面的磨擦力,路面较差时,轮胎与地面滑动加剧,轮胎的磨损加快。以上情况产生的轮胎磨损,基本上是均匀的,属正常磨损。若轮胎使用不当或前轮定位不准,将产生故障性不正常磨损,常见的不正常磨损有以下几种:
        (1)轮胎的中央部分早期磨损:主要原因是充气量过大。适当提高轮胎的充气量,可以减少轮胎的滚动阻力,节约燃油。但充气量过大时,不但影响轮胎的减振性能,还会使轮胎变形量过大,与地面的接触面积减小,正常磨损只能由胎面中央部分承担,形成早期磨损。如果在窄轮辋上选用宽轮胎,也会造成中央部分早期磨损。
        (2)轮胎两边磨损过大:主要原因是充气量不足,或长期超负荷行驶。充气量小或负荷重时,轮胎与地面的接触面大,使轮胎的两边与地面接触参加工作而形成早期磨损。
        (3)轮胎的一边磨损量过大:主要原因是前轮定位失准。当前轮的外倾角过大时,轮胎的外边形成早期磨损,外倾角过小或没有时,轮胎的内边形成早期磨损。
        (4)轮胎胎面出现锯齿状磨损:主要原因是前轮定位调整不当或前悬挂系统位置失常、球头松旷等,使正常滚动的车轮发生滑动或行驶中车轮定位不断变动而形成轮胎锯齿状磨损。
        (5)个别轮胎磨损量大:个别车轮的悬挂系统失常、支承件弯曲或个别车轮不平衡都会造成个别轮胎早期磨损。出现这种情况后,应检查车轮磨损严重的定位情况、独立悬挂弹簧和减振器的工作情况,同时应缩短车轮换位周期。
        (6)轮胎出现斑秃形磨损:在轮胎的个别部位出现斑秃性严重磨损的原因是轮胎平衡性差。当不平衡的车轮高速转动时,个别部位受力大,磨损加快,同时转向发抖,操纵性能变差。若在行驶中发现某一个特定速度方向有轻微抖动时,就应该对车轮进行平衡,以防出现斑秃形磨损。
    判定发动机技术的技术标准有新突破
    汽车设计之车门车窗及密封件研究
    发表于 11-12-2006 12:41:57 | 显示全部楼层
    最好是不要玩什么噱头
    发表于 19-12-2006 12:55:09 | 显示全部楼层
    快点   罗嗦的很
    发表于 26-12-2006 09:11:58 | 显示全部楼层
    很需要这种知识!
    我的车吃胎。什么原因,想知道。
    发表于 26-12-2006 09:12:14 | 显示全部楼层
    很需要这种知识!
    我的车吃胎。什么原因,想知道。
    发表于 9-3-2007 18:50:57 | 显示全部楼层
    让我看看,谢谢
    发表于 13-3-2007 16:33:01 | 显示全部楼层
    学习,增长知识
    发表于 22-3-2007 15:58:51 | 显示全部楼层
    谢谢阿
    内容很好,还望多多指教!
    发表于 30-6-2007 11:16:59 | 显示全部楼层
    怎麼能這樣呢,樓豬不厚道
    发表于 24-7-2007 19:51:05 | 显示全部楼层
    没这个必要把,还要回贴,因该不回让人失望把~!
    先瞧瞧:)
    发表于 28-7-2007 16:12:30 | 显示全部楼层
    好,看看。好好学习学习,免得买车自己糟践
    发表于 28-8-2007 19:46:04 | 显示全部楼层
    看看能学到什么知识。
    发表于 22-10-2007 19:56:55 | 显示全部楼层
    首先,什么是不正常磨损 ?
    发表于 22-10-2007 19:58:18 | 显示全部楼层
    看完了感觉也就这样
    发表于 5-1-2008 15:23:50 | 显示全部楼层
    学习一下,我是做轮胎的哦
    GMT+8, 16-5-2026 18:29 , Processed in 0.453814 second(s), 48 queries .
