TA的每日心情 | 开心 18-6-2015 07:30 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
Make 厂家
Year 生产年份 Engine Location 发动机置放
Drive Type 驱动方式
Weight 重量 lbs (磅)| kg.(公斤)
Gears 档位 Transmission Type变速方式 manual手动automatic (自动)
Price 价格 Body Material 车身材料
Steering Rack and Pinion 方向柱和齿轮
Length 长度 in(英寸简写) | mm. | m. Width 宽度 in | mm. | m.
Height 54.801 高度 in | mm. | m.
Wheelbase 轴距 in | mm. | m.
Front Track 前轮距
Rear Track 后轮距
Ground Clearance 最小离地间隙
Cargo Volume 装载体积 cu. ft. (立方英尺)
Passenger Volume 允许载客数
Interior Volume 内部空间 Seating Capacity 座位数
Suspension 悬挂
Front Suspension 前避震
Rear Suspension 后避震
Brakes 刹车
Front Brakes 前刹车 ABS, Disc碟刹, Ventilated 通风管
Front Brake Size 前刹车大小
Rear Brakes ABS, Disc 后刹车 ABS 碟刹
Rear Brake Size 后刹车大小
Available EnginesEngine 可提供的发动机
Cylinders 汽缸(数)
Displacement 排量 CU IN.(立方英寸) | cc. | L.
Valves 气门 . DOHC 双顶置凸轮发动机 Horsepower 马力 单位有 Kw / BHP(英国马力) @ RPM (转速/分)
Torque 扭矩 单位有 Nm牛顿米 / Ft-lbs(英镑尺) @ RPM
Bore 汽缸直径
Stroke 行程 Tires 轮胎
Front Tire 前胎
Rear Tire 后胎 |
