  • 6288查看
汽车英语
    发表于 6-12-2006 19:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    缩写 英语含义 汉语含义
    A / C Air Conditioning 空调
    A / T Automatic Transaxle (Transmission) 自动变速器
    ACC Air Condition Clutch 空调离合器
    ACT Air Charge Temperature 进气温度
    AFC Air Flow control 空气流量控制
    AFS Air Flow Sensor 空气流量传感器
    AI Air Injection 二次空气喷射
    ACL AirCleaner 空气滤清器
    AIV Air Injection Valve 空气喷射阀
    ALCl Assembly Line Communication Link 总装线测试插座
    ALDl Assembly lne Diagnostic Link 总装线诊断插座
    ALT Alternator 交流发电机
    APS Absolute Pressure Sensor 绝对压力传感器
    ATS Air Temperature Sensor 空气温度传感器
    AP Accelerator Pedal 加速踏板
    ABS Anti-lock Brake System 防抱死刹车系统
    ATF Automatic Transmission Fluid 自动变速箱油液
    A / F Air Fuel Ratio 空气燃料混合比
    AMP Ampere(S) 安培 ( 电流强度 )
    APPROX Approximately 大约,近似
    ATDC After Top Dead Center 上止点后
    AUTO Automatic 自动
    ATT Attachment 附件
    ALR Automatic Lock Return 自动馈回缩器
    B+ Battery Positive Voltage 蓄电池正极
    BARO Barometric Pressure 大气压力
    BARO Sensor Barometric Pressure Sensor 大气压力传感器
    BP Barometric Pressure Sensor 大气压力传感器
    BAT Battery 电瓶
    BTDC Before Top Dead Center 上死点前
    BDC Bottom Dead Center 下死点
    CMP Camshaft Position 凸轮轴位置
    CARB Carburetor 化油器
    CCC Converter Clutch Control 转换离合器控制
    CDI Capacitive Discharge Ignition 电容放电式点火
    CMFI Central Multiport Fuel lnjectoion 中央多点燃油喷射
    CES Clutch Engage Switch 离合器接合开关
    CFI Central Fuel lnjection 中央燃油喷射
    CFI Continous Fuel Injection 连续燃油喷射
    CID Cylinder Identification Sensor 汽缸传感器
    CIS Continous Fuel lnjection 连续燃油喷射
    CKP Crank shaft Position 曲轴位置
    CKP Sensor Crank shaft Position Sensor 曲轴位置传感器
    CL Closed Loop 闭环控制
    CP Crank shaft Position 曲轴位置
    CPP Clutch Pedal Position 离合器踏板位置
    CPS Camshaft Position Sensor 凸轮轴位置传感器
    CPS Crank shaft Position Sensor 曲轴位置传感器
    CTP Closed Throttle Position , 节气门关闭位置
    CTS Engine Coolant Temperature Sensor 发动机水温传感器
    CYP Cylinder Position 汽缸位置
    CAT Catalytic Converter 触酶转换器
    CO Carbon Monoxide 一氧化碳
    CYL Cylinder 汽缸
    CPC Clutch Pressure Control 离合器压力控制
    CARB Carburetor 汽化器,化油器
    CPU Central Processing Unit 中央处理器
    CHG Charge 充电
    D — Jetronic Multiport Fuel Injection D 型多点燃油喷射
    DLC Data Link Connector 数据传递插接器
    DFI Direct Fuel Injection 直接燃油喷射
    DI Direct lnjecton 直接喷射
    DI Distributor lgnition 分电器点火
    DID Direct lnjection — Diesel 柴油直接喷射
    DTM Diagnostic Test Mode 诊断测试模式
    DTC Diagnostic Trouble Code 诊断故障码
    DLI Distributorless Ignitioo 无分电器点火
    DS Detonation Sensor 爆震传感器
    DIFF Differential 差速器
    DOHC DoubleOverhe~IdCamshaft 顶置双凸轮轴
    DPI Dual Point lnjection 两点喷射
    DRL Daytime Running Light 白天行驶灯
    E2PROM Electrically Erasable Programmable Read
    Only Memory 可以擦写的只读存储器
    EATX Electronic Automatic Transmission / Transaxle 电控自动变速器
    EC Engine Control 发动机控制
    ECA Electronic Control Assembly 电子控制总成
    ECM Engine Control Module 发动机控制模块
    ECT Engine Coolant Temperature 发动机冷却水温
    EDIS Electronic Distributorless lgnition System 电子无分电器点火系统
    EEC Electronic Engine Control 电子发动机控制
    EEPROM Electrially Erasable Programmable Read
    Only Memory 可电擦写的只读存储器
    EFI Electronic Fuel lnjection 电控燃油喷射
    EGOS Exhaust Gas Oxygen Sensor 氧传感器
    EGR Exhaust Gas Recirculation 废气再循环
    EGRV ExhaustGasRecirculationvalve 废气再循环阀
    EGS Exhaust Gas Sensor 氧传感器
    EPROM Erasable PrOgrammable Read Only Menory 可擦写的只读存储器
    ESA Electronic Spark Advance 点火提前
    ESAC Electronic Spark Advance Control 点火提前控制
    EST Electronic Spark Timing 点火正时
    EVAP Evaporative Emission 蒸发排放污染
    EX Exhaust 排气
    ELD Electrical Load Detector 电子负载检测器
    EPS Electrical Power Steering 电子动力转向
    FC Fan Control 风扇控制
    FP Fuel Pump 燃油泵
    FWD Front Wheel Drive 前轮驱动
    FR Front Right 右前
    FSR Fail SafeRelay 失效安全继电器
    FIA Fuel lnjection Air 燃油喷射进气
    GEN Generator 交流发电机
    GND Ground 搭铁
    GAL Gallon 加仑
    H / B Hatchback 掀背式
    H02S Heated Oxygen Sensor 加热型氧气传感器
    HC Hydrocarbons 碳氢化合物
    lA Intake Air 进气
    IAT Intake Air Temperature 进气温度
    IATS Intake Air Temperature Sensor 进气温度传感器
    lAC Idle Air Control 怠速控制
    IACV Idle Air control Valve 怠速空气控制阀
    ICM Ignition Control Module 点火控制模块
    ISC Idle Speed Control 怠速控制
    lAB Intake Air Bypass 进气歧管
    IAR Intake Air Resonator 进气共鸣器
    IMA IdleMixtureAdjustment 怠速混合比调整
    IMPS Intake Manifold Pressure Sensor 进气歧管压力传感器
    IN Intake 进气
    IG or IGN Ignition 点火燃烧
    ID Identification 辨证,识别
    ID or I . D . Inside Diameter 内径
    KAM Keep Alive Memory 磨损修正系数存储器
    K — Jetronic Continous Fuel lnjection 机械式连续喷射
    KE — Jetromc Continous Fuel lnjection 机电结合式连续喷射
    KS Knock Sensor 爆震传感器
    KOEO KEY — ONEngine — OFF 点火开关 ON 发动机不启动
    KOER KEY — ONEngine — Running 点火开关 ON 发动机运转
    L — Jetronic MultiportFuellnjeetion L 型多点燃油喷射
    LH — Jetronic MultiportFuel lnjection LH 型多点燃油喷射
    LHD Left Handle Drive 左侧驾驶
    L / C Lock — up Clutch 锁定离合器
    LF Left Front 左前
    LSD Limited Slip Differential 防滑差速器
    LR Left Rear 左后
    L 一 4 In — Line Four Cylinder(engine) 直列式 4 汽缸 ( 发动机 )
    LED Light Emitting Diode 发光二极管
    M / C Mixturure Control 混合气控制
    MAF Mass Air Flow 质量空气流量
    MAP Manifold Absolute Pressure 歧管绝对压力
    MAT Manifold AirTemperature 歧管空气温度
    MCS Mixture Control Solenoid 混合气控制电磁线圈
    MCU Microprocessor Control Unit 微处理器控制单元
    MFI Muhipoint Fuel lnjection 多点燃油喷射
    MFE MultipointFuel lnjection 多点燃油喷射
    Mil Malfunction lndicator Lamp 故障指示灯
    M / S Manual Steering 手 ( 机械式 ) 转向
    2004-9-14 7:31:06 Catia教程xiaoch
    等级:论坛游民
    文章:182
    门派:无门无派
    注册:2004年9月11曰第 2 楼
    MAF Mass Air Flow Sensor 空气流量计
    M / T Manual Transmission 手动变速箱
    MCK Motor Check 马达检示
    MAX Maximum 极大值
    MIN Minimum 极小值
    MPI Multi Point lnjection 多点喷射
    NPS Neutral Position Switch 空挡开关
    N Neutral 空转位置 ( 空挡 )
    NOX Nitrogen Oxides of 氮氧化合物
    02S Oxygen Sensor 含氧传感器
    P / N Park / Neutral Position 停车/空挡位置
    P / S Power Steering Pressure Switch 动力转向压力开关
    PCM Power train Control Module 动力控制模块
    PCV Positive Crankcase Ventilation 曲轴箱强制通风
    PFI Port Fuel lnjection 进气门口燃油喷射
    PIP Position lndicator Pulse 曲轴位置传感器
    PNP Park / Neutral Position 停车/空挡位置
    PROM Programmable Read Only Memory 可编程只读存储器
    PSP Power Steering Pressure 动力转向压力
    PSPS Power Steering Pressure Switch 动力转向油压开关
    p Park 停车
    PSAI Pulsed Secondary Air lnjection 脉动式二次空气喷射
    PGM — FI Programmed — fuel lnjection 程式控制燃料喷射
    PGM — IG Programmed lgnition 程式化点火
    PMR Pump Motor Relay 由泵马达继电器
    PSW Pressure Switch 压力开关
    PSF Power Steering Fluid 动力转向油
    Qty Quantity 数量
    RAM Random Access Memory 随机存储器
    RM Relay Module 继电器模块
    ROM Read Only Memory 只读存储器
    RR Rear Right 右后
    RHD Right Handle Drive 右侧驾驶
    REF Reference 参考
    RL Rear Left 左后
    SBEC Single Board Engine Control 单板发动机控制
    SEFI Sequential Electronic Fuel lnjection 次序电控燃油喷射
    SFI Sequential Fuel lnjection 次序燃油喷射'
    SMEC Single Module Engine Control 单片发动机控制
    SPI Single Point lnjection 单点喷射
    SAE Society of Automotive Engineers 美国汽车工程师学会
    SOHC Single Overhead Camshaft 顶置单凸轮轴
    SOI Solenoid 线圈
    SPEC Specification 规格
    S / R Sun Roof 遮阳板
    SRS Supplemental Restrgint System 安全气囊
    STD Standard 标准
    SW Switch 切换开关
    SCS Service Check Signal 维修检示信号
    SEC Second 秒、第二
    TB Throttle Body 节流阀体
    TBI Throttle Body Fuel lnjectlon 节流阀体燃油喷射
    TC Turbocharger 涡轮增压器
    TCM Transmission Control Module 变速器控制模块
    TP ThrottlePosition 节气门位置
    TPS Throttle Position Sensor 节气门位置传感器
    TPS Throttle Position Switch 节气门位置开关
    TPI Tuned Port lnjection 进气口喷射
    TWC Three Way Catalytic Converter 三元催化反应器
    T Torque 扭力
    TDC Top Dead Center 上死点
    TDCL Test Diagnostic Communication Link 自诊接头
    T / N Tool Number 工具编号
    TCC Torque Convertor Clutch 变扭器离合器
    TRC Traction Control 牵引控制
    VAF Volume Air Flow 体积空气流量
    VAT Vane AirTemperature 进气温度
    VCC Viscous Converter Clutch 变扭离合器
    VSS Vehicle Speed Sensor 车速传感器
    VSV Vacuum Solenoid Valve 真空电磁阀
    VTEC Variable Valve Timing Valve Lift 可变式气门正时
    VC Viscous Coupling 粘性偶和
    VIN Vehicle ldentification Number 车身号码 ( 出厂号码 )
    VVIS Variable Volume Intake System 可变进气系统
    发表于 16-4-2009 17:35:07 | 显示全部楼层
    门泵安装及调试
    门泵安装及调试
    menbeng.pdf
    66.42 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 积分 -1
    GMT+8, 14-1-2026 01:13 , Processed in 0.549226 second(s), 37 queries .
