  • 27347查看
奔驰故障代码库(全)
发表于 9-12-2006 15:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SYSTEM
SYSTEM  DTC-FHM-HIS
01;发动机水温传感器线路短路
02;发动机水温传感器线路断路
03;发动机水温传感器信号不良
04;进气温度传感器线路短路
05;进气温度传感器线路断路
06;空气流量计输出电压过高
07;空气流量计线路断路
08;电子节气门怠速触点位置不良
10;空气流量过大(怠速工况时)
11;HFM电脑没有编程
12;电子节气门电位计电压过高
13;电子节气门电位计电压过低
14;电子节气门驱动电压过高
15;电子节气门驱动电压过低
16;低怠速控制不良
17;高怠速控制不良
18;电子节气门执行备用模式控制
19;前氧传感器电压信号过高
20;前氧传感器线路断路
21;前氧传感器电压信号不良
22;后氧传感器电压信号过高
23;后氧传感器线路继路
24;后氧传感器信号不良
25;前氧传感器加热电流过大
26;前氧传感器加热电流过小
27;前氧传感器加热线路短路
28;后氧传感器加热电流过站
29;后氧传感器加热电流过大
30;后氧传感器加热线路短路
31;空燃比过稀
32;空燃比过浓
33;第1缸喷油嘴线路短路
34;第1缸喷油嘴线路开路或搭铁
35;第2缸喷油嘴线路短路
36;第2缸喷油嘴线路开路或搭铁
37;第3缸喷油嘴线路短路
38;第3缸喷油嘴线路开路或搭铁
39;第4缸喷油嘴线路短路
40;第4缸喷油嘴线路开路或搭铁
41;第5缸喷油嘴线路短路
42;第5缸喷油嘴线路开路或搭铁
43;第6缸喷油嘴线路短路
44;第6缸喷油嘴线路开路或搭铁
45;怠速工况时空燃比过浓(可能漏真空/喷油嘴/压力调节器/发动机磨损)
46;怠速工况时空燃比过稀
47;空燃比过浓(低负荷工况)
48;空燃比过稀(低负荷工况)
49;空燃比过浓(部分负荷工况)
50;空燃比过稀(部分负荷工况)
51;第1缸点火不良
52;第6缸点火不良
53;点火系统第3组输出电流没达到最大值
54;第2缸点火不良
55;第5缸点火不良
56;点火系统第1组输出电流没达到最大值
57;第3缸点火不良
58;第4缸点火不良
59;点火系统第2组输出电流值没达到最大值
60;曲轴传感器信号不良
61;曲轴传感器不良或飞轮齿圈故障
62;曲轴传感器信号不良
63;凸轮轴位置传感器信号不良
64;参考电阻线路搭铁
65;参考电阻线路开路或短路
66;发动机转速信号输出搭铁
67;发动机转速信号输出短路
68;车速信号没收到或短路
69;车速信号过高或短路
70;PSV继电器线路短路
71;没有使用
72;燃油泵继电器线路不良
74;一氧化碳电位计信号输入短路
75;爆震传感器1信号断路
76;爆震传感器2信号断路
77;最少有一个气缸点火正时延迟达不到最大值
78;个别缸点火角度偏差过大
79;爆震控制不良或HFM电脑故障
80;HFM发动机短期燃油自动调节故障(怠速部分负荷状态)
81;二次空气喷射泵电磁阀线路不良
84;活性碳罐电磁阀线路不良
85;活性碳罐电磁阀线路短路
86;自动变速器换档延迟电磁阀线路不良
89;凸轮轴可变节气门电磁阀线路短路
90;凸轮轴可变节气门电磁阀线路不良
91;废气再循环电磁阀线路短路
92;EGR废气再循环电磁阀线路断路或搭铁
93;自动变速器负荷保护开关线路搭铁
94;自动变速器超负荷保护开关线路短路或开路
95;自动变速器超负荷保护开关线路短路或开路
96;自动变速器超负荷保护开关信号不良
97;HFM电脑数据传输线路不良
98;ASR防滑刹车电脑数据传输线路不良(没信息发送到HFM电脑)
99;遥控系统数据传输线路不良(没信息发送或线路87M端子供应电压过低)
101;EFP,FPM怠速电脑数据传递线路不良(没信息发送到HFM电脑)
102;KM诊断模组数据传递线路不良
104;遥控系统锁定起作用HFM电脑防盗被触发
105;没超动信号
106;催化器温度过热
107;催化器温度过低
108;燃油安全切断功能作用
109;没有使用
110;防进气共鸣电磁阀线路短路
111;防进气共鸣电磁阀线路断路或搭铁
112;点火正时控制输出搭救铁
113;HFM电脑版本识别错误
114;后氧传感器加热线路短路
115;后氧传感器加热线路断路或搭铁
116;HFM电脑编程错误
118;HFM电脑电源供应不正常
119;HFM电脑供应电源电压过低
120;HFM电脑故障
121;发动机冷却水温传感器不良
122;进气温度传感器不良
123;怠速触点不良
124;电子节气门信号线路不良
125;电子节气门驱动总成不良
126;一氧化碳电位计线路不良
HFM CURRENT CODE(9BIT FUNCTIONSYSTEM DTC-HFM-CUR)
01;发动机水温传感器线路短路
02;发动机水温传感器线路断路
03;发动机水温传感器信号不良
04;进气温度传感器线路短路
05;进气温度传感器线路断路
06;空气流量计输出电压过高
07;空气流量计线路断路
08;电子节气门怠速触点位置不良
10;空气流量过大(怠速工况时)
11;HFM电脑没有编程
12;电子节气门电位计电压过高
13;电子节气门电位计电压过低
14;电子节气门驱动电压过高
15;电子节气门驱动电压过低
16;低怠速控制不良
17;高怠速控制不良
18;电子节气门执行备用模式控制
19;前氧传感器电压信号过高
20;前氧传感器线路断路
21;前氧传感器电压信号不良
22;后氧传感器电压信号过高
23;后氧传感器线路断路
24;后氧传感器信号不良
25;前氧传感器加热电流过大
26;前氧传感器加热电流过大
27;前氧传感器加热线路短路
28;后氧传感器加热电流过小
29;后氧传感器加热电流过大
30;后氧传感器加热线路短路
31;空燃比过稀
32;空燃比过浓
33;第1缸喷油嘴线路开路
34;第1缸喷油嘴线路开路或搭铁
35;第2缸喷油嘴线路开路
36;第2缸喷油嘴线路开路或搭铁
37:第3缸喷油嘴线路开路
38;第3缸喷油嘴线路开路或搭铁
39;第4缸喷油嘴线路开路
40;第4缸喷油嘴线路开路或搭铁
41;第5缸喷油嘴线路开路
42;第5缸喷油嘴线路开路或搭铁
43;第6缸喷油嘴线路开路
44;第6缸喷油嘴线路开路或搭铁
46;怠速工况时空燃比过稀
47;空燃比过浓(低负荷工况)
48;空燃比过稀(低负荷工况)
49;空燃比过浓(部分负荷工况)
50;空燃比过稀(部分负荷工况)
51;第1缸点火不良
52;第6缸点火不良
54;第2缸点火不良
55;第5缸点火不良
57;第3缸点火不良
58;第4缸点火不良
60;曲轴传感器信号不良
61;曲轴传感器不良或飞轮齿圈故障
62;曲轴传感器信号不良
63;凸轮轴位置传感器信号不良
64;参考电阻线路搭铁
65;参考电阻线路开路或短路
66;发动机转速信号输出搭铁
67;发动机转速信号输出短路
68;车速信号没收到或短路
69;车速信号过高或短路
70;PSV继电器线路短路
71;没有使用
72;燃油泵继电器线路不良
74;一氧化碳电位计信号输入短路
75;爆震传感器1信号断路
76;爆震传感器2信号断路
78;个别缸点火角度偏差过大
79;爆震控制不良或HFM电脑故障
81;二次空气喷射泵电磁阀线路不良
84;活性碳罐电磁阀线路不良
85;活性碳罐电磁阀线路短路
86;自动变速器换档延迟电磁阀线路不良
89;凸轮轴可变节气门电磁阀线路短路
90;凸轮轴可变节气门电磁阀线路不良
91;废气再循环电磁阀线路短路
93;自动变速器负荷保护开关线路搭铁
96;自动变速器超负荷保护开关信号不良
97;HFM电脑数据传输线路不良
102;KM诊断模组数据传递线路不良
105;没超动信号
106;催化器温度过热
107;催化器温度过低
108;燃油安全切断功能作用
109;没有使用
110;防进气共鸣电磁阀线路短路
111;防进气共鸣电磁阀线路断路或搭铁
112;点火正时控制输出搭救铁
113;HFM电脑版本识别错误
114;后氧传感器加热线路短路
115;后氧传感器加热线路断路或搭铁
116;HFM电脑编程错误
118;HFM电脑电源供应不正常
119;HFM电脑供应电源电压过低
120;HFM电脑故障
121;发动机冷却水温传感器不良
122;进气温度传感器不良
123;怠速触点不良
124;电子节气门信号线路不良
125;电子节气门驱动总成不良
126;一氧化碳电位计线路不良
ME2,MER,MEL(10.4 FUNCTION,OBD2FORMAT)
P0100H;热膜式空气流量计信号不良
P0105H;大气压力传感器不良
P0110H;进气温度传感器信号不良(热膜式空气流量计内)
P0115H;冷却水温度传感器信号不良
P0120H;电子节气门马达位置传感器不良
P0130H;前氧传感器线路故障(104/111引擎)右第一列前氧传感器线路故障(119/120引擎)
P0133H;前氧传感器老化故障(104/111引擎)右第一列前氧传感器线路故障(119/120引擎)
P0135H;前氧传感器加热线路故障(104/111引擎)右第一列前氧传感器加热线路故障(119/120引擎)
P0136H;后氧传感器线路故障(104/111引擎)右第2列后氧传感器线路故障(119/120引擎)
P0141H;后氧传感器加热线路故障(104/111引擎)右第1列后氧传感器加热线路故障(119/120引擎)
P0150H;左第二列前氧传感器线路故障
P0153H;左第二列前氧传感器老化故障
P0155H;左第二列前氧传感器加热线路故障
P0156H;左第二列前氧传感器线路故障
P0161H;左第二列后氧传感器加热线路故障
P0170H;混合比调节故障
P0201H;第1换喷油嘴线路故障
P0202H;第2换喷油嘴线路故障
P0203H;第3换喷油嘴线路故障
P0204H;第4换喷油嘴线路故障
P0205H:第5换喷油嘴线路故障
P0206H;第6换喷油嘴线路故障
P0207H;第7换喷油嘴线路故障
P0208H;第8换喷油嘴线路故障
P0209H;第9换喷油嘴线路故障
P0210H;第10换喷油嘴线路故障
P0211H;第11换喷油嘴线路故障
P0212H;第12换喷油嘴线路故障
P0243H;空气转换阀执行器线路故障
P0300H;引擎曾经失火
P0301H;第1缸失火
P0302H;第2缸失火
P0303H;第3缸失火
P0304H;第4缸失火
P0305H;第5缸失火
P0306H;第6缸失火
P0307H;第7缸失火
P0308H;第8缸失火
P0309H;第9缸失火
P0310H;第10缸失火
P0311H;第11缸失火
P0312H;第12缸失火
P0325H;爆震传感器1故障
P0330H;爆震传感器1故障
P0335H;曲轴位置传感器信号不良
P0341H;凸轮轴位置传感器信号不良
P0370H;凸轮轴信号与曲轴信号不同步
P0400H;EGR废气再循环系统工作不良
P0410H;二次空气喷射系统工作不良
P0422H;触媒转换器净化效能太低
P0432H;左侧触媒转换器净化效能太低
P0440H;燃油净化系统泄漏
P0441H;燃油净化系统不工作
P0442H;燃油净化系统油气不量泄漏
P0443H;碳罐电磁阀线路故障
P0445H;燃油净化系统油气大量泄漏或油箱压力传感器电源供应不良
P0446H;碳罐电磁阀线路故障
P0450H;净化压力传感器线路故障
P0455H;燃油净化系统油气大量泄漏
P0460H;燃油液面过低
P0461H;燃油液面过低
P0462H;燃油液面过低
P0500H;车速传感器线路故障
P0507H;怠速控制不良(高于上线)
P0520H;机油压力传感器线路故障
P0560H;过电压控制电脑GM故障
P0565H;巡航定速控制开关工作不良
P0600H;ESP巡航迹刹车系统与ME电脑数据传输中断
P0604H;ME-SFI电脑故障
P0605H;ME-SFI电脑故障
P0606H;ME-SFI电脑故障
P0700H;自动变速器系统故障
P0702H;自动变速器系统线路故障
P0715H;涡轮/输入轴转速传感器故障
P0720H;输出轴转速传故障
P0730H;齿轮传动比不对
P0740H;锁止离合器电磁阀故障
P0743H;扭力转换离合器电磁阀电路故障
P0748H;调压电磁阀电路故障
P0753H;自动换档控制电磁阀A线路故障
P0758H;自动换档控制电磁阀B线路故障
P0763H;自动换档控制电磁阀C电路故障
P0801H;电子扇控制不良(空调系统)
P0802H;防进气共鸣电磁阀线路故障
P0803H:空气转换阀执行器线路故障
P0804H;机油温度传感器信号不良
P0805H;空气再循环控制输出不良
P0806H;空调压缩机输出控制不良
P0809H;凸轮轴信号与曲轴信号不同步
P0811H;点火电脑与ME电脑数据传输中断
P0816H;机油压力传感器线路开路或短路
P1146H;左侧空气流量计及电路故障
P1147H;左侧水温传感器及电路故障
P1148H;左侧是进气温度传感器及电路故障
P1162H;左侧节气门传感器及电路故障
P1163H;机油油量开关及电路
P1176H;机油压力传感器线路开路或短路
P1178H;机油油量传感器或机油油量不正确
P1179H;机油油量传感器或机油质量差
P1180H;机油温度过高
P1181H;电子扇控制不良(空调系统故障)
P1182H;超动系统故障
P1183H;右侧气缸燃油切断控制起作用
P1184H;左侧气缸燃油切断控制起作用
P1185H;机油油量传感器或机油中有冷水
P1225H;防进气共鸣电磁阀线路故障
P1235H;空气再循环输出控制故障
P1236H;空调压缩机输出控制不良
P1300H;左侧曲轴位置传感器故障
P1384H;1#爆震传感器故障
P1385H;2#爆震传感器故障
P1386H;爆震控制不良
P1397H;左侧凸轮轴位置传感器故障
P1400H;EGR废气再循环控制不良
P1420H;空气泵转换阀线路故障
P1143H;左侧二次空气系统故障
P1453H;空气泵继电器线路故障
P1463H;左侧二次空气系统故障
P1490H;左侧碳罐电磁阀故障
P1491H;制冷剂压力过高
P1492H;排气阀故障
P1519H;凸轮轴可变气门正时调节控制不良
P1521H;凸轮轴可变气门正时机械故障
P1525H;凸轮轴可变气门电磁阀线故障
P1533H;左侧凸轮轴可变气门正时电磁阀机械故障
P1542H;油门踏板位置传感器信号不良
P1570H;驾驶识别系统故障
P1580H;电子节气门马达线路故障
P1587H;左侧引擎电脑电源供应故障
P1588H;红外线遥控信号没有传到左侧引擎电脑里
P1589H;爆震控制不良
P1603H;点火电脑与ME电脑数据传输中断
P1605H;侧向加速传感器信号不良
P1632H;左侧引擎电脑故障
P1641H;引擎电脑CTP信号故障
P1642H;发动机电脑编程错误
P1643H;引擎电脑编程错误
P1644H;自动变速器电脑电压供应过低
 楼主| 发表于 9-12-2006 15:51:55 | 显示全部楼层
LH,LH1,LH2 HISTORY CODE(9BITFUNCTTON)
SYSTEM DTC-LH-HIS
02;空气流量计电压信号不良
03;发动机水温传感器不良
04;发动机水温传感器不良
05;进气温度传感器线路不良
06;排气温度传感器线路不良
07;一氧化碳电位计线路断路
08;LH电脑编程线路断路
09;起动信号不良
10;超动信号不良
11;氧传感器信号不良
12;LH电脑数据传输线路不良
13;定速怠速电脑到LH电脑数据传输线路不良
14;凸轮轴位置传感器线路不良
15;空气喷射系统线路不良
16;空气流量计热线清洁控制线路不良
17;EGR废气再循环电磁阀线路不良
18;EZL/AKR点火电脑到LH电脑数据舆线路不良
19;LH电脑数据传输线路不良
20;活性碳罐电磁阀线路不良
21;凸轮轴可变气门电磁阀线路不良
22;凸轮轴可变气门电磁阀线路不良
23;自动变速器换档延迟电磁阀线路不良
24;喷油嘴线路不良
25;起动继电器电路不良
32;引擎系统备用码可忽略
LH,LH1,LH2 CURRENT CODE (98ITFUNCTION)
SYSTEM DTC-LH-CUR
01;第1缸喷油嘴线路短路
02;第5缸喷油嘴线路短路
03;第4缸喷油嘴线路短路
04;第8缸喷油嘴线路短路
05;第6缸喷油嘴线路短路
06;第3缸喷油嘴线路短路
07;第7缸喷油嘴线路短路
08;第2缸喷油嘴线路短路
09;第1缸喷油嘴线路不良
10;第5缸喷油嘴线路不良
11;第4缸喷油嘴线路不良
12;第8缸喷油嘴线路不良
13;第6缸喷油嘴线路不良
14;第3缸喷油嘴线路不良
15;第7缸喷油嘴线路不良
16;第2缸喷油嘴线路不良
17;空气流量计电压信号过高或地低
18;发动机水温传感器线路不良
19;发动机水温传感器线路不良
20;发动机水温传感器信号不良
21;进气温度传感器信号不良
22;排气温度传感器线路不良
23;一氧化碳电位计线路断路(不带催化器)
24;LH电脑编程线路断路
25;起动信号不良
26;CC/EA定速怠速电脑发出怠速转速信号搭铁
28;氧传感器1信号不良
31;氧传感器2信号不良
32;引擎系统备用码可忽略
33;LH电脑数据传递线路不良
34;ASR加速防滑电脑与LH电脑数据传输线路不良
35;LH电脑数据传输线路不良
36;LH电脑数据传输线路不良
37;EZL/AKR点火电脑与LH电脑数据传输线路不良
38;点火电脑与LH电脑数据传输线路不良
39;定速怠速电脑与LH电脑数据传输线路不良
41;空气喷射系统线路不良
42;活性碳罐电磁阀线路不良
43;自动变速器换档延迟电磁阀线路不良
44;EGR废气再循环电磁阀线路不良
45;凸轮轴可变气门电磁阀线路不良
46;凸轮轴可变气门电磁阀线路不良
47;起动继电器线路不良
49;二次空气喷射系统线路不良
50;活性碳罐电磁阀线路不良
51;自动变速器换档延迟电磁阀线路不良
52;EGR废气再循环电磁阀线路不良
53;凸轮轴可变气门电磁阀线路不良
54;凸轮轴可变气门电磁阀线路不良
55;起动继电器线路不良
GM (5BPS FUNCTION)SYSTEM DTC-GM
01;系统正常
05;控制模组盒内温度过高(M2/2)
06;空调电磁阀离合器卡住或皮带打滑(A9)
07;V型皮带打滑
08;左引擎电脑电源供应线路开路(N3/2)
09;引擎电脑电源供应线路开路(N3/1)
10;F2保险丝或ECU(N16/1)失效
11;F3保险丝或ECU(N16/1)失效
12;F1保险丝或ECU(N16/1)失效
13;F4保险丝或ECU(N16/1)失效
15;强迫降档阀电压供应线路开路(Y3)
16;电磁离合器电压供应故障(A9K)
17;电脑盒散热风机马达
ABS/ASR(10.4K FUNCTION)
SYSTEM DTC-ABS-104K
1000H;ABS电脑故障
1010H;87号端子电压过低
1010H;ABS电脑电源供应线路端子
1011H;电磁阀总成电源供应线路端子87电压过低
1012H;87#端子电压过高
1020H;CAN信息总线传递信号故障
1021H;CAN信息,ABS电脑与EFP控制电脑通讯故障
1022H;CAN信息,ABS电脑与N3/10电脑通讯故障
1024H;CAN信息,ABS电脑与EGS电脑通讯故障
1100H;左前轮转速传感器L6/1线路故障
1101H;右前轮转速传感器L6/2线路不良
1102H;左后轮转速传感器L6/3线路不良
1103H;右后轮转速传感器L6/4线路不良
1104H;左后轮转速传感器L6/1信号不良
1105H;右后轮转速传感器L6/2信号不良
1106H;左后轮转速传感器L6/3信号不良
1107H;左后轮转速传感器L6/4信号不良
1140H;方向盘转向传感器
1141H;ESP刹车压力传感器
1142H;ABS横向加速度传感器B24/2故障
1143H;ABS横向加速度传感器B24/2信号故障
1200H;刹车灯开关S9/1故障
1300H;左前轮保压电磁阀A7/3Y7故障
1301H;左前轮泄压电磁阀A7/3Y8故障
1302H;右前轮保压电磁阀A7/3Y8故障
1303H;右前轮泄压电磁阀A7/3Y9故障
1304H;左后轮保压电磁阀A7/3Y10故障
1305H;左后轮泄压电磁阀A7/3Y11故障
1306H;右后轮保压电磁阀A7/3Y12故障
1307H;右后轮泄压电磁阀A7/3Y13故障
1308H;前轴液压电磁阀
1309H;后轴液压电磁阀
1310H;前轴转换阀故障
1311H;开前转换电磁阀A7/3Y5故障
1312H;制动总泵开关转换阀Y61故障
1313H;电磁阀电源供应故障
1314H;电磁阀A7/3电源供应故障
1315H;注油电磁阀A3Y15故障
1400H;注油泵线路故障
1401H;高压/同路泵A7/3M1故障
1500H;车轮转速信号不正确(可能齿圈故障)
1501H;动力转向油压控制电磁阀Y10故障
1503H;油压活塞组故障
1504H;系统锁止
1507H;蓄压器压力监控故障
1511H;ETS附着力控制电脑没有编程
1512H;刹车系统过热或偶尔过热
1513H;车辆特别保护系统密码错误
1514H;动力转向控制电脑数据调整错误
1515H;动力转向控制电脑选择编程时错误
1516H;蓄压器压力监控故障
PTS(10·4K FUNCTION)
SYSTEM  DTC-PTS
1000H;传感器线路短路或泊车帮助控制电脑N62故障
1246H;前保险杠左边外侧泊车环路离传感器A42B1故障
1247H;前保险杠左边中部泊车环路离传感器A42B2故障
1248H;前保险杠左边内侧泊车环路离传感器A42B3故障
1249H;前保险杠右边中部泊车环路离传感器A42B4故障
1250H;前保险杠右边中部泊车环路离传感器A42B5故障
1251H;前保险杠右边外测泊车环路离传感器A42B6故障
1252H;后保险杠右边外测泊车环路离传感器A42B7故障
1253H;后保险杠右边内测泊车环路离传感器A42B8故障
1254H;后保险杠左边内测泊四环路离传感器A42B9故障
1255H;后保险杠左边外测泊车环路离传感器A42B10故障
BAS (10·4K FUNCTION)
SYSTEM DTC-BAS
C1010H;ABS电脑电源供应线路端子87电压过低
C1011H;电磁阀总成电源供应线路端子87电压过低
C1020H;CAN信息总线传递信号故障
C1021H;CAN信息:ABS电脑与EFP控制电脑通讯故障
C1022H;CAN信息:ABS电脑与N3/10电脑通讯故障
C1024H;CAN信息:ABS电脑与EGS电脑通讯故障
C1025H;CAN信息数据故障
C1100H;左前轮转速传感器L6/1线路故障
C1101H;右前轮转速传感器L6/2线路故障
C1102H;左后轮转速传感器L6/3线路故障
C1103H;右后轮转速传感器L6/4线路故障
C1104H;左前轮转速传感器L6/1信号不良
C1105H;右前轮转速传感器L6/2信号不良
C1106H;左后轮转速传感器L6/3信号不良
C1107H;右后轮转速传感器L6/4信号不良
C1142H;ABS横向加速传感器B24/2故障
C1143H;ABS横向加速传感器B24/2信号不良
C1200H;刹车灯开关S9/1故障
C1201H;BAS辨认开关A7/7SI故障
C1202H;BAS辨认开关A7/7SI不良
C1203H;BAS辨认开关A7/7SI信号不良
C1204H;刹车真空助力器膜片位置传感器A7/7B1故障
C1205H;刹车真空助力器膜片位置传感器A7/7B1不良
C1206H;刹车真空助力器膜片位置传感器A7/7B1膜片速率不对
C1207H;刹车灯开关Sg/1不良
C1300H;左前轮保压电磁阀A7/3Y6故障
C1301H;左前轮泄压电磁阀A7/3Y7故障
C1302H;右前轮保压电磁阀A7/3Y8故障
C1303H;右前轮泄压电磁阀A7/3Y9故障
C1304H;左后轮保压电磁阀A7/3Y10故障
C1305H;左后轮泄压电磁阀A7/3Y11故障
C1306H;右后轮保压电磁阀A7/3Y12故障
C1307H;右后轮泄压电磁阀A7/3Y13故障
C1310H;FA开关阀故障
C1311H;开关转换电磁阀A7/3Y5故障
C1312H;制动总泵开关转换阀Y61故障
C1313H;电磁阀电源供应故障
C1314H;电磁阀A7/3电源供应故障
C1315H;吸油电磁阀A7/3Y15故障
C1332H;BAS电磁阀A7/3Y1故障
C1401H;高压/回路泵A7/3M1故障
C1500H;车轮转速信号不正确(可能齿轮圈故障)
C1501H;动力转向油压控制电磁阀Y10故障
C1507H;蓄压器压力监控故障
C1511H;BAS控制电脑编程错误或ETS附着力控制电脑没有编程
C1512H;刹车系统过热或偶尔过热
C1513H;车辆特别保护系统密码错误
C1514H;动力转向控制电脑数据调整错误
C1515H;动力转向控制电脑选择编程时错误
C1516H:蓄压器压力监控故障
C1600H;温度传感器故障
EGS(5BPS FUNCTION)
SYSTEM  DTC-EGS
1、  系统无故障
2、  1—2或4—5档电磁阀故障
3、  2—3档电磁阀线路故障
4、  3—4档电磁阀线路故障
5、  变扭器锁止电磁阀线路故障
6、  换档压力调节电磁阀线路故障
7、  档位压力调节电磁阀线路故障
8、  R/P倒档锁止电磁阀功能不良
9、  起动机锁止继电器模组功能不良
10、              电磁阀故障或电源供就不良
11、              电源供应或输入轴转速传感器故障
12、              转速传感器N2信号不良
13、              转速传感器N3信号不良
16、变速器转速传感器信号故障
18、档位开关信号不正确
19、变速箱油温传感器信号故障
20、1、起动机锁止功能不良
2、变速器油温传感器故障
21、变速器控制电脑电源供应不稳定
22、CAN:右后轮速度信号输出不良
23、CAN:左后轮速度信号输出不良
24、CAN:右前轮速度信号输出不良
25、CAN:左前轮速度信号输出不良
26、CAN:节气门位置传感器信号不良
27、CAN:扭矩输出设置
28、CAN数据:左侧引擎扭矩信号不正确或引擎转速信号不良
29、CAN数据:右侧引擎扭矩信号不良
30、CAN数据:海拔高度传感器不良
31、CAN数据:引擎扭矩输出信号
32、CAN数据;左侧引擎扭矩输出信号不良
33、CAN数据;节气门位置传感器信号不良
34、变速箱引擎之间电脑通讯故障
35、变速箱与引擎之间电脑通讯故障
36、CAN;引擎水温信号中断
37、CAN数据系统通讯错误
38、变速箱与引擎之间电脑通讯故障
39、自动变速与防滑控制之间电脑通讯故障
40、变速箱与仪表板之间电脑通讯故障
41、变速箱与仪表板之间电脑通讯故障
51、变速箱传动部件故障或打滑
52、变速器锁止离合器接合控制不良
53、扭矩锁止离合器不工作或锁止在高速工况下
54、自动变速箱自动保护功能不良
55、挂档杆位置不对或传动部件故障
56、变速箱控制电脑故障及线路不良
57、变速箱控制电脑故障及线路不良
58、变速箱控制电脑故障及线路不良
59、变速箱控制电脑故障及线路不良
60、变速箱控制电脑故障及线路不良
61、变速箱控制电脑故障及线路不良
62、变速箱控制电脑故障及线路不良
63、变速箱控制电脑故障及线路不良
64、变速箱控制电脑故障及线路不良
65、变速箱控制电脑故障及线路不良
98、1—2或4—5档电磁阀故障
99、2—3档电磁阀线路故障
100、           3—4档电磁阀线路故障
101、           变扭器锁止电磁阀线路故障
102、           换档压力调节电磁阀线路故障
103、           档位压力调节电磁阀线路故障
104、           R/P倒档锁止电磁阀功能不良
105、           起动机锁止继电器模组功能不良
106、           电磁阀故障或电源供就不良
107、           电源供应或转速传感器故障
108、           转速传感器N2信号不良
109、           转速传感器N3信号不良
112、变速器转速传感器
114、档位信号不良
115、变速箱油温传感器信号故障
116、起动机锁止功能不良/变速器油温传感器故障
117、变速器控制电脑电源供应不稳定
118、右后轮速度信号输出不良
119、左后轮速度信号输出不良
120、右前轮速度信号输出不良
121、右后轮速度信号输出不良
122、节气门位置传感器信号不良
123、扭矩输出设置故障
124、CAN数据:左侧引擎扭矩信号不良或引擎转速信号不良
125、CAN数据:右侧引擎扭矩信号不良
126、CAN数据:海拔高度传感器不良
127、CAN数据:引擎扭矩输出信号不良
128、CAN数据;左侧引擎扭矩输出信号不良
129、CAN数据;节气门位置传感器信号不良
131、自动变速箱与引擎之间电脑通讯故障
132、引擎水温信号中断
133、CAN数据系统通讯不主
134、变速箱与防滑控制之间电脑通讯故障
135、变速箱与引擎之间电脑通讯故障
136、变速箱与引仪表板之间电脑通讯故障
137、变速箱与引仪表板之间电脑通讯故障
146、轮速传感器N3信号过高
147、自动变速箱传动部件故障或打滑
148、自动变速器锁止离合器接合控制不良
149、扭矩锁止离合器不工作或锁止在高速工况
150、自动变速箱自动保护功能不良
151、挂档杆位置不对或传动部件故障
152、变速箱控制电脑故障及线路不良
153、变速箱控制电脑故障及线路不良
161、变速箱控制电脑故障及线路不良
 楼主| 发表于 9-12-2006 15:53:25 | 显示全部楼层
SRS-1,2(10·4K AND 5BPS FUNCTIONS)
SYSTEM DTC-SRS12
1、  SRS控制电脑不良
2、  驾驶位气囊故障
3、  左前位安全带预紧器故障
4、  右前位安全带预紧器故障
5、  乘客位气囊故障
17、SRS电脑电源供应电压过低(15R端子)
19、SRS指示灯线路故障
20、乘客位乘员感应信号(当前不使用)
24、驾驶位安全带开关不良
25、前乘客位安全带开关不良
SRS-4(10·4K AND 5BPS FUNCTIONS)
SYSTEM DTC-SRS4
1、  SRS控制电脑不良
2、  SRS警告灯线路
3、  SRS电脑电源供应电压过低(15R端子)
4、  驶位气囊故障
5、  驾驶座安全带预紧器线路不良
6、  前乘客座安全带预紧器线路不良
7、  前乘客位气囊线路不良
8、  驾驶门气囊线路不良
9、  前乘客气囊线路不良
16、驾驶位安全带开关不良
17、前乘客位安全带开关不良
18、驾驶门气囊感应传感器线路
19、驾驶门气囊感应传感器线路
20、驾驶门气囊感应传感器线路
21、乘客门气囊感应传感器线路
22、乘客门气囊感应传感器线路
23、乘客门气囊感应传感器线路
24、驾驶位乘员感应信号不良
25、前乘客乘员感应信号不良
26、SRS电脑编程版本代码不正确
32、驾驶门气囊感应传感器信号不良
33、乘客位气囊感应传感器信号不良
KI (10·4K FUNCTION)
SYSTEM  DTC-KI
B1470H;燃油珍传感器
B1473H;冷却液面开关S41或雨刮水液面批示开关S42故障
B1474H;油压表压力传感器B5故障
B1475H;预热塞批示灯故障
B1474H;仪表板与ADS控制电脑N51之间通讯线路故障
B1752H仪表板与灯光故障监控控制电脑之间通讯线路故障
B1755H;仪表板与空调控制电脑通讯线K2故障
KFB (5BPS FUNCTION)
SYSTEM  DTC-KFB
01;系统正常
02;左前窗马达线路不良或控制电脑故障
03;左前窗马达线路不良或控制电脑故障
04;右前窗马达线路不良或控制电脑故障
05;右前窗马达线路不良或控制电脑故障
06;左后窗马达线路不良或控制电脑故障
07;左后窗马达线路不良或控制电脑故障
08;右后窗马达线路不良或控制电脑故障
09;右后窗马达线路不良或控制电脑故障
10;左前窗控制开关闭合信号超30秒
11;左前窗控制开关打开信号超30秒
12;右前窗控制开关闭合信号超30秒
13;右前窗控制开关打开信号超30秒
14;左后窗控制开关闭合信号超30秒
15;左后窗控制开关打开信号超30秒
16;右后窗控制开关闭合信号超30秒
17;右后窗控制开关打开信号超30秒
18、门锁锁止开关2信号超过30秒
19、门锁锁止开关1信号超过30秒
20、左前门窗控制开关不良
21、右前门窗控制开关不良
22、左后门窗控制开关不良
23、右后门窗控制开关不良
24、左前门窗线路或马达转速传感器不良
25、右前门窗线路或马达转速传感器不良
26、左后门窗线路或马达转速传感器不良
27、右后门窗线路或马达转速传感器不良
28、左前门窗马达转速传感器线路不良
29、右前门窗马达转速传感器线路不良
30、左后门窗马达转速传感器线路不良
31、右后门窗马达转速传感器线路不良
32、左前门窗马达转速传感器信号不良
33、右前门窗马达转速传感器信号不良
34、左后门窗马达转速传感器信号不良
35、右后门窗马达转速传感器信号不良
36、门窗控制电脑故障
37、电脑电源电压过低端子3E小于9伏
38、天窗控制线路不良
39、电脑电源供应或电脑故障
40、电脑电源供应或电脑故障
FAST CODE LIB
EZ1,EZ2(9BIT  FUNCTION)
SYSTEM  DTC-EZ
01;系统正常
02;点火正时控制延迟太多(点火延迟)
03;引擎水温传感器信号不良
04;点火电脑负荷控制信号不良]
05;爆震传感器信号不良
06;凸轮轴位置传感器信号不良
07;爆震控制不良或点火电脑不良
08;变速箱超负荷保护开关不发(常开状态)
09;变速箱超负荷保护开关不发(常闭状态)
10;点火电脑与引擎电脑资料传输线不良
11、              火参考电阻不良
12、              引擎转速信号输出不良
13、              节气门全负荷开关信号中断
14、              节气门怠速开关信号中断
15、              点火线圈(1组)控制线路不良
16、              点火线圈(2组)控制线路不良
17、              曲轴位置传感器信号不良
18、              曲轴位置传感器信号中断
19、              点火电脑搭铁线路不良
20、              点火电脑有故障码记忆
21、              点火电脑负荷信号控制不良
26、点火电脑信息传输线不良
27、点火电脑信息传输线不良
28、点火电脑与怠速控制
34、6、8缸引擎第5缸,12缸引擎(第12缸间歇性不点火)
35、6、8缸引擎第5缸,12缸引擎(第8缸间歇性不点火)
36、6缸引擎第3缸,8缸引擎第4缸,12缸引擎(第10缸间歇性不点火)
37、6缸引擎第6缸,8缸引擎第8缸,12缸引擎(第7缸间歇性不点火)
38、6缸引擎第2缸,8缸引擎第6缸,12缸引擎(第11缸间歇性不点火)
39、6缸引擎第4缸,8缸引擎第7缸,12缸引擎(第9缸间歇性不点火)
40、8缸引擎第7缸间歇性不点火
41、8缸引擎第2缸间歇性不点火
DM (9BIT FUNCTION)
SYSTEM  DTC-DM
1、  系统正常
2、  (右侧)含氧传感器不良
3、  (右侧)空燃比控制不良
4、  (右侧)空气喷射控制不良
5、  (右侧)EGR控制不良
6、  怠速控制不良
7、  (右侧)点火系统不良
8、  (右侧)水温传感器线路不良
9、  (右侧)进气温度传感器不良
10、              空气流量计电压不良
11、              (右侧)引擎转速信号不良
12、              含氧传感器加热线路不良
13、              (右侧)凸轮轴位置传感信号不良
14、              (右侧)进气压力传感器不良
15、              电子节气门全负荷接点信号不良
16、              电子节气门怠速接点(1)点火控制模组故障(2)信号发生器故障
17、              资料传输CAN线路不良
18、              可变气门控制电磁阀信号不良
19、              喷油嘴线路不良
20、              无法取得车速信号
21、              (右侧)活性碳罐电磁阀线路不良
22、              凸轮轴(右)位置传感器信号不良
23、              进气压力(右)不良(点火系统)
24、              (右侧)曲轴位置传感器不良
25、              (右侧)爆震传感器不良
26、              变速箱换档延迟控制不良
27、              (右侧)水温传感器线路不良
28、              (右侧)水温传感器线路不良
34、左侧含氧传感器不良
35、左侧空燃比控制不良
36、左侧空气喷射不良
37、左侧EGR循环不良
39、左侧点火系统不良
40、左侧水温传感器线路不良
41、左侧进气温度传感器线路不良
42、左侧空气流量计电压信号不良
43、左侧引擎转速信号不良
44、左侧含氧传感器加热线路不良
45、左侧凸轮轴位置传感器信号不良
46、左侧是进气压力不良(点火系统)
49、左侧引擎电脑与点火电脑资料传输线路不良
50、左侧可变气门控制电磁阀线路不良
51、左侧引擎喷油嘴线路不良
53、左侧引擎活性碳罐电磁阀线路不良
54、左侧是凸轮轴位置传感器信号不良
55、左侧是进气压力传感器信号不良
56、左侧曲轴位置传感器信号不良
57、左侧引擎爆震控制线路不良
59、左侧引擎水温传感器线路不良
60、左侧引擎水温传感器不良
CIS (SYSTEM DTC-LIS)
01、系统正常
02、节气门全开关不良
故障原因:
1、  节气门开关故障
2、  线路故障
03、水温传不良
故障原因:
1、  水温传感器故障
2、  线路故障
04、空气流量计位置传感器不良
故障分析:
1、  空气流量计位置传感器故障
2、  线路故障
05、氧传感器不良
故障分析:
1、  氧传感器故障
2、  线路故障
07、引擎转速信号不良故障
故障分析:
1、  点火控制模组故障
2、  信号发生器故障
08、大气压力传感器信号异常
故障分析:大气压力传感器故障
09、分油盘差压阀工作异常
故障分析:1、差压阀故障
2、线路故障
10、              节气门怠速开关接点异常
故障分析:1、怠速开关接点故障,短路/断路
2、线路故障
11、              空气喷射系统电路不良
12、              EGR温度传感器异常(美规420、560车种)
故障分析:1、EGR温度传感器故障
2、线路故障
13、              进气温度传感器电路不良
14、              车速传感器信号不良
16、线路不良
17、含氧感知器线路不良
18、(IAC)怠速马达线路不良
22、              含氧感知线路不良
23、              碳罐电磁阀线路不良
25、车喷油嘴线路不良
26、换档延时电磁阀电路不良
27、点火电脑到LH电脑数据传输故障
28、水温传感器不良
29、点火电脑与LH电脑水温信号不同
31、进气温度传感器电路不良
34、点火电脑回馈LH电脑水温信号不良
PES (% TEST PUNCTION)
SYSTEM  DTC-PES
00;诊断线路与电脑连线中断
10;怠速开关不良
20;节气门全负荷开关不良
30;引擎温度低于70度或高于100度
40;空气流量计位置传感器信号不良
50;氧传感器回路不良(K-E25PIN)电脑
60;凸轮位置传感器信号(LH电脑)
车速信号不良
(KE-55PIN电脑用)
70;起动信号不良
引擎转速信号不良(KE-55PIN电脑)
80;KE—25PIN电脑;压力传感器信号
KE-55PIN电脑;档位开关不良
LH电脑;资料数据传输故障
85;系统正常
90;LH电脑安全断油作用
KE-55PIN电脑;差压阀线路不良
100;1、电脑搭铁/电源线不良
2、差压阀线路不良
3、氧传感器回路不良
4、EGR线路不良
PED(%TEST  FUNCTION)
SYSTEM DTC-PED)
00;1、诊断线路断路
2、 混合比过浓
3、    电脑不良
10;怠速开关不良
20;节气门全负荷开关不良
LH电脑:喷油嘴电路不良
30;水温传感器故障
40;空气流量计位置传感电路不良
LH电脑:空气流量计信号不良
50;氧传感器回路不良
60;LH电脑:凸轮轴位置传感器不良
KE-55PIN电脑:;车速信号不良
70;引擎转速信号不良
80;IE-25PIN电脑:压力传感器信号
LH电脑:资料数据传输故障
90;LH电脑:车速信号不良
KE-55PIN电脑:差压阀线路不良
95:断油功能作用不良
100;1、氧传感器回路不良
2、混合比过稀
3、  电脑不良
ADS(5BPS  FUNCTION)
STSTEM DTC-ADS
01;系统正常
02;ADS电脑不良
03;车身加速度传感器电路不良
04;车轮加速度传感器电路不良
05;转向角度传感器电路不良
06;前轴电磁阀1#电路不良
07;前轴电磁阀2#电路不良
08;后轴电磁阀1#电路不良
09;后轴电磁阀2#电路不良
12;右前轮车速传感器信号不良
14;转向角度传感器信号不良
15;ADS功能开关不良
17;车身负载传感器信号不良
18;ADS警告灯电路不良
19;电源电压太低
20;转向角度传感器不良
21;电源电压太高
22;ADS功能开关电路不良
ASD (5BPS FUNCTION)
SYSTEM DTC-ASD
01;系统正常
02;ADS电脑不良
03;刹车灯开关不良
04;左前轮车速传感器不良
05;右前轮车速传感器不良
06;后轴转速传感器不良
07;没有转速信号输入
08;ASD控制阀不良或刹车灯开关不良
PML  (SYSTEM DTC –PML)
01;系统正常
02;SPS控制电脑不良
03;左后轮车速传感器不良
04;右后轮车速传感器不良
05;差速后轴车速传感器不良
06;左后/后轴车速信号不良
07;变速箱输出转速信号不良
08;动力转向控制电磁阀线路短路到电源
09;动力转向控制电磁阀短路
10;动力转向控制电磁阀断路
11;SPS系统电源不稳定
PR(SYSTEM DTC-RB)
01;系统正常
02;敞篷左侧锁限制开关线路不良
03;敞篷右侧锁限制开关线路不良
04;敞篷左侧关闭开关线路不良
05;敞篷右侧关闭开关线路不良
06;敞篷左侧拨杆锁扣线路不良
07;敞篷右侧拨杆锁扣线路不良
08;敞篷左侧关闭开关线路不良
09;敞篷右侧关闭开关线路不良
10;敞篷左前锁扣开关线路不良
11;敞篷右前锁扣开关线路不良
12;敞篷启动开关不良
13;敞篷升起开关不良
14;敞篷降下开关不良
15;敞篷最高开关不良
16;防滚杆收回开关不良
17;左侧窗降下开关不良
18;右侧窗降下开关不良
19;车速信号不良
20;敞篷已装上
21;动力敞篷开关
22;防滚杆开关不良
23;防滚杆电脑不良
24;防滚杆自动展开
25;限制开关信号不良
26;作用时间太长
27;电压不稳定
28;无轮速信号(由仪表来)
29;无轮速信号(由ABS来)
30;敞篷作用空转
RFL (SYSTEM DTC-RFL)
01;系统正常
02;左前门动作器电路断路
03;警告蜂鸣器电路断路
04;警告蜂鸣器电路短路
05;红色指示灯电路短路
06;绿色指示灯电路短路
07;门锁线路1电路短路至电源正极
08;门锁线路2电路短路至电源正极
09;红色指示灯电路短路至电源正极
10;绿色指示灯电路短路至电源正极
11;红外遥控电脑N54不良
PSE  (SYSTEM  DTC-PSE)
01;系统正常
02;中央门锁系统漏气
03;尾气盖管路漏气
04;倒车标杆管路漏气
05;充气*北管路漏气
06;进气系统真空过低
07;门锁线路1电路短路
08;门锁线路2电路短路
10;中央门锁控制开关不良
11;前门锁开关信号不良
12;门锁线路1信号持续
13;门锁线路3发信号持续时间超过2分外
14;中央门锁车内控制开关信号持续时间超过2分钟
17;真空控制电脑不良
EDW (SYSTEM DTC-EDW)
01;系统正常
02;尾箱触发防盗系统
03;发动机盖触发防盗系统
05;后门触发防盗系统
06;前门触发防盗系统
10;音响触发防盗系统
12;点火线路触发防盗系统
14;刹车触发防盗系统
15;防盗电脑不良
20;左前门锁动作器搭铁不良
KLI,2  (SYSTEM DTC-KL12)
001;系统正常
002;空调电脑N22不良
003;后空调电脑不良]
006;真空分配泵Y11不良
007;数据交换CAN  A短路
008;数据交换CAN  B短路
009;数据交换CAN  A和B断路
010:重复显示故障码
011;数据交换CAN  B断路
012;数据交换CAN  A断路
013;到后空调电脑的线路连接不良
014;后空调数据交换CAN  B断路
015;后空调数据交换CAN  A断路
016;车内温度传感器短路(永久损坏)
017;车内温度传感器短路
018;车内温度传感器断路(永久损坏)
019;车内温度传感器断路
020;蒸发器温度传感器短路
021;蒸发器温度传感器断路
022;蒸发器温度传感器断路
023;蒸发器温度传感器短路
024;左热芯温度传感器B10/2短路
025;左热芯温度传感器B10/2短路(间歇性故障)
026;左热芯芯温度传感器B10/2短路/断路
027;左热芯温度传感器B10/2短路/断路(间歇性故障)
028;右热芯温度传感器B10/3短路
029;右热芯温度传感器B10/3短路(间歇性故障)
030;右热芯芯温度传感器B10/3短路/断路
031;右热芯温度传感器B10/3短路/断路(间歇性故障
032;车外温度传感器B10/5短路
033;车外温度传感器B10/5短路(间歇性故障)
034;车外温度传感器B10/5短路或断路
035:车外温度传感器B10/5短路或断路(间歇性故障)
036;蒸发器温度传感器B10/6短路
037;蒸发器温度传感器B10/6短路(间歇性故障)
038;蒸发器温度传感器B10/6短路或断路
039;蒸发器温度传感器B10/6短路或断路(间歇性故障)
040;发动机水温传感器B10/8短路
041;发动机水温传感器B10/8短路(间歇性故障)
042;发动机水温传感器B10/8短路或断路
043;发动机水温传感器B10/8短路或断路(间歇性故障)
044;雪种压力传感器B12短路
045;雪种压力传感器B12短路(间歇性故障)
046;雪种压力传感器B12短路或断路
047;雪种压力传感器B12短路或断路
(间歇性故障)
048;左调温轮短路
049;左调温轮短路(间歇性故障)
050;左调温轮短路或断
051;左调温轮短路或断路(间歇性故障)
052;右调温轮短路
053;右调温轮短路(间歇性故障)
054;右调温轮短路或断路(永久损坏)
055;右调温轮短路或断路(间歇性故障)
059;空调压缩机电磁阀离合器
060;空调压缩机电磁阀离合器
061;空调压缩机电磁阀离合器
062;空调压缩机电磁阀离合器
063;辅助风扇1档电路
064;辅助风扇1档电路
065;辅助风扇1档电路
066;辅助风扇1档电路
067;辅助风扇2档电路
068;辅助风扇2档电路
069;辅助风扇2档电路
070;辅助风扇2档电路
071;节气门关闭怠速增加电路故障(永久损坏)
072;热水循环泵A31M短路(永久损坏)
073;热水循环泵A31M1短路(间歇故障)
074;热水循环泵A31M1短路/断路
075;热水循环泵A31M1短路/断路(间歇故障)
076;热水循环泵A31M1超负荷工作(永久损坏)
077;热水循环泵A31M1超负荷(间歇故障)
078;转换电磁阀模块(8PIN)风门挡板短路或断路(间歇故障)
079;转换电磁阀模块(8PIN)风门挡板短路或断路(永久损坏)
080;左热水循环泵A31Y1短路(永久损坏)
081;左热水循环泵A31Y1短路(间歇故障)
082;左热水循环泵A31Y1短路或断路
083;左热水循环泵A31Y1短路或断路(间歇故障)
084;右热水循环泵A31Y1短路(永久损坏)
085;右热水循环泵A31Y1短路或断路
086;右热水循环泵A31Y1短路或断路
087;右热水循环泵A31Y1短路或断路
088;压缩机搭铁不良
089;压缩机搭铁不良
090;压缩机搭铁线断路/短路
091;压缩机搭铁线断路/短路(间歇故障)
092;转换电磁阀模块除雾挡板长行程80%(间歇故障)
093;转换电磁阀模块除雾挡板长行程80%短路或断路(永久性故障)
094;转换电磁阀模块除雾挡板长行程80%短路或断路(间歇故障)
095;换电磁阀模块除雾挡板长行程20%短路或断路(永久性故障)
096;电子扇第1档短路
097;电子扇第1档短路(间歇性故障)
098;电子扇第1档短路
099;电子扇第1档短路(间歇性故障)
100;电子扇第2档短路
101;电子扇第2档短路(间歇性故障)
102;电子扇第2档短路
103;电子扇第2档短路(间歇性故障)
104;电子扇第3档短路
105;电子扇第3档短路(间歇性故障)
106;电子扇第3档短路/断路
107;电子扇第3档短路(间歇性故障)
108;继电器K30电源供应短路(永久损坏)
109;继电器K30电源供应短路(间歇性故障)
110;继电器K30电源供应短路(永久损坏)
111;继电器K30电源供应短路(间歇性故障)
112;发动机提速二极管V2短路
113;发动机提速二极管V2短路(间歇性故障)
114;发动机提速二极管V2短路
115;发动机提速二极管V2短路(间歇性故障)
116;活性碳过滤动作器A32M2短路
117;活性碳过滤动作器A32M2短路(间歇性故障)
118;活性碳过滤动作器A32M2短路或断路
119;;活性碳过滤动作器A32M2短路或断路(间歇性故障)
120;;活性碳过滤动作器A32M2短路(间歇性故障)
121;;活性碳过滤动作器A32M2短路(间歇性故障)
122;活性碳过滤动作器A32M2短路或断路
123;活性碳过滤动作器A32M2短路或断路(间歇性故障)
128;左后热芯温度传感器B10/9短路
129;左后热芯温度传感器B10/9短路(间歇性故障)
130;左后热芯温度传感器B10/9短路/断路
131;左后热芯温度传感器B10/9短路/断路(间歇性故障)
132;右后热芯温度传感器B10/9短路
133;右后热芯温度传感器B10/9短路(间歇性故障)
134;右后热芯温度传感器B10/9短路/断路
135;右后热芯温度传感器B10/9短路/断路(间歇性故障)
136;左调温轮短路
137;左调温轮短路(间歇性故障)
138;左调温轮短路/断路
139;左调温轮短路/断路
140;右调温轮短路
141;右调温轮短路(间歇性故障)
142;右调温轮短路/断路
143;右调温轮短路/断路
144;后空调蒸发器温度传感器B10/11短路
145;后空调蒸发器温度传感器B10/11短路(间歇性故障)
146;后空调蒸发器温度传感器B10/11短路或断路
147;后空调蒸发器温度传感器B10/11短路或断路(间歇性故障)
148;后空调热水循环泵A31/1M1短路
149;后空调热水循环泵A31/1M1短路(间歇性故障)
150;后空调热水循环泵A31/1M1短路或断路
151;后空调热水循环泵A31/1M1短路或断路(间歇性故障)
152;后空调热水循环泵A31/1M1超负荷
153;后空调热水循环泵A31/1M1超负荷(间歇性故障)
156;后空调左热水循环泵A31/1Y1短路
157;后空调左热水循环泵A31/1Y1短路间歇性故障)
158;后空调左热水循环泵A31/1Y1短路或断路
159;后空调左热水循环泵A31/1Y1短路或断路(间歇性故障)
160;后空调右热水循环泵A31/1Y2短路
161;后空调右热水循环泵A31/1Y2短路(间歇性故障)
162;后空调右热水循环泵A31/1Y2短路
163;后空调右热水循环泵A31/1Y2短路或断路(间歇性故障)
164;后空调雪种循环泵Y67短路
165;后空调雪种循环泵Y67短路(间歇性故障)
166;后空调雪种循环泵Y67短路或断路
167;后空调雪种循环泵Y67短路或断路(间歇性故障)
168;后风道真空泵Y67/1短路(永久损坏)
169;后风道真空泵Y67/1短路(间歇性故障)
170;后风道真空泵Y67/1短路或断路
171;后风道真空泵Y67/1短路或断路(间歇性故障
 楼主| 发表于 9-12-2006 15:54:53 | 显示全部楼层
B1026H;CAN信息连线故障
B1226H;车内温度传感器及电路
B1227H;车外温度传感器及电路
B1228H;左暖气芯温度传感器及电路
B1229H;右暖气芯温度传感器及电路
B1230H;蒸发器温度传感器及电路
B1231H;水温传感器及电路或右侧水温传感器
B1232H;冷媒压力传感器及电路
B1233H;冷媒温度传感器及电路
B1234H;阳光强度传感器及电路
B1235H;废气传感器及电路
B1241H;制冷剂充填量不足
B1416H;辅助水泵及电路
B1417H;左侧热水阀及电路
B1418H;右侧热水阀及电路
B1419H;压缩机电磁离合器
B1420H;怠速提升信号
B1421H;电子脉波控制模组
B1422H;KI串连介面(对电子仪表板)
B1423H;电磁阀组及电路
B1424H;活性碳罐电磁阀打开
B1425H;活性碳罐电磁阀闭合
B1432H;最大暖气动作中
B1459H;K2串连介面(对电子仪表板)
B1460H:中部出气口Warm暖LED灯B1461H;中部出气口Cold冷LED灯
B2121H;空调系统备用码可忽略
SYSTEM ABS  B5BPS DTC 0
2;左前轮速传感器(L6/1)
3、左前轮速传感器(L6/2)
4、后轮传感器L6
6、  左前电磁阀(A7/Y1)
7、  右前电磁阀(A7/Y2)
8、  右前电磁阀(A7/Y3)
9、  未使用
10、              回油泵马达(A7/M1)或继电器(A7/K2)
11、              电磁阀继电器(A7/K1)
12、              刹车总缸转换电磁阀(Y61)
13、              刹车灯开关(S9/1)
14、              ABS横向加速传感器(B24/2)
15、              ABS控制模组(N30)
16、              三个车轮轮速传感器信号异常
17、              电磁阀继电器端子30电压过低A7/K1
25、前轮速传感器(L6/1)故障
26、右前轮速传感器(L6/2)故障
27、后轮速传感器LB
29;ABS横向加速传感器B24/2
SYSTEM  ABS-5BPS-DTC-20
2、ABS控制电脑(N47/1)
3、左前轮速传感器故障(L6/1)
4、右前轮速传感器故障(L6/2)
5、左前轮速传感器故障(L6/3)
6、右前轮速传感器故障(L6/4)
7、左前轮速传感器故障(L6/1)
8、右前轮速传感器故障(L6/2)
9、左前轮速传感器故障(L6/3)
10、右前轮速传感器故障(L6/4)
11、四个车轮轮速传感器信号异常
12、电磁阀继电器(A7/3K1)
13、电磁阀左前保压(A7/3Y6)
14、电磁阀左前减压(A7/3Y7)
15、电磁阀右前保压(A7/3Y8)
16、电磁阀右前减压(A7/3Y9)
17、电磁阀左后保压(A7/3Y10)
18、电磁阀左后减压(A7/3Y11)
19、电磁阀右后保压(A7/3Y12)
20、电磁阀右后减压(A7/3Y13)
21、转换电磁阀(A7/3Y5)
22、进油电磁阀(A7/3Y15)
23、ASR系统压力过低
24、回油泵马达(A7/3M1)
27、刹车灯开关(S9/1)
28、电瓶电压过低,端子87
29、电压供应,端子30(引擎运转后水温)
30;CAN:无数据从电子节气门/定速/怠速控制电脑输出(N4/1)
31、CAN:无数据从引擎电脑N3中输出
32;CAN:无数据从点火模组控制电脑N1中输出
33;CAN:数据总线故障
34;刹车系统过热
35;刹车总缸转换电磁阀Y61
36;ABS横向加速传感器B24/2线路断开
37;ABS横向加速传感器B24/2
38;ETS/SPS控制模组N47/2没有编程
39;ABS控制模组N47/2
40;车速感应式动力方向盘比例阀Y10
41;ABS控制模组N47/1
SYSTEM  ABS—5BPS—DTC—80
2、控制模组(N47/2)
3、左前轮速传感器(L6/1)
4、右前轮速传感器(L6/2)
5、左后轮速传感器(L6/3)
6、右后轮速传感器(L6/4)
7、左前轮速传感器故障(L6/1)
8、右前轮速传感器故障(L6/2)
9、左后轮速传感器故障(L6/3)
10;右后轮速传感器故障(L6/4)
11;四个车轮轮速传感器信号异常
12;电磁阀继电器(A7/3K1)
13;电磁阀,左前保压(A7/3Y6)
14;电磁阀,左前减压(A7/3Y7)
15;电磁阀,右前保压(A7/3Y8)
16;电磁阀,右前减压(A7/3Y9)
17;电磁阀,左后保压(A7/3Y10)
18;电磁阀,左后减压(A7/3Y11)
19;电磁阀,右前保压(A7/3Y12)
20;电磁阀,右后减压(A7/3Y13)
21;转换电磁阀故障(A7/3Y5)
22;进油电磁阀故障(A7/3Y15)
23;ASR系统压力太低
24;回油泵马达(A7/3M1)或继电器(A7/3K2)
27;刹车灯开关(A9/1)
28;电瓶电压太低,端子87
29;电压供应,端子30
30;CAN:无数据从电子节气门/定速/怠速控制模组N4/1中输出
31;CAN:无数据从引擎电脑N3中输出
32;CAN:无数据从点火电脑N1中输出
33;CAN:数据总线故障
34;刹车系统过热
35;刹车总缸转换电磁阀Y61
37;ABS横向加速传感器B24/2
39;ABS控制模组N47/2
40;车速感应式动力方向盘比例阀Y10
41;ABS控制模组N47/2
SYSTEM AT-5BPS-DTC-0
1;系统无故障
2;引擎控制电脑版本与变速箱控制系统不匹配
3;变速箱超负荷保护开关故障
4;CAN资料线路到电子节气门定速控制模组
5;CAN资料线路到点火控制模组(爆震传感器)
6;CAN资料线路短路或断路
7;变速箱控制电脑故障或变速箱控制电磁阀断路(5档自动)
8;5档自动变速箱控制电脑
9;控制电磁阀
10;控制电磁阀短路
SYSTEM  AC-5BPS DTC 0
2;空调控制电脑
3;带抽风机的车内温度传感器线路短路(永久故障)
4;带抽风机的车内温度传感器线路短路(间歇故障)
5;带抽风机的车内温度传感器线路短路或断路(永久故障)
6;带抽风机的车内温度传感器线路短路或断路(间歇故障)
7;车外温度传感器短路(永久故障)
8;车外温度传感器短路(间歇故障)
9;车外温度传感器短路或断路(永久故障)
10;车外温度传感器短路或断路(间歇故障)
11;热芯温度传感器短路或断路(永久故障)
12;热芯温度传感器短路或断路(间歇故障)
13;热芯温度传感器短路或断路(永久故障)
14;热芯温度传感器短路或断路(间歇故障)
19;蒸发器温度传感器线路短路(永久故障)
20;蒸发器温度传感器线路短路(间歇故障)
21;蒸发器温度传感器线路短路或断路(永久故障)
22;蒸发器温度传感器线路短路或断路(间歇故障)
23;引擎冷却水温传感器线路短路(永久故障)
24;引擎冷却水温传感器线路短路(间歇故障)
25;引擎冷却水温传感器线路短路或断路(永久故障)
26;引擎冷却水温传感器线路短路或断路(间歇故障)
27;制冷剂压力传感器短路(永久故障)
28;制冷剂压力传感器短路(间歇故障)
29;制冷剂压力传感器短路或断路(永久故障)
30;制冷剂压力传感器短路或断路(间歇故障)
31;空调压缩机转速传感器
32;皮带轮打滑识别
47;辅助冷却泵线路短路(永久故障)
48;辅助冷却泵线路短路(间歇故障)
49;辅助冷却泵线路短路或断路(永久故障)
50;辅助冷却泵线路短路或断路(间歇故障)
51;双重阀线路短路(永久故障)
52;双重阀线路短路(间歇故障)
53;双重阀线路短路或断路(永久故障)
54;双重阀线路短路或断路(间歇故障)
59;空调压缩机电磁离合器(永久故障)
60;空调压缩机电磁离合器(间歇故障)
61;空调压缩机电磁离合器短路或断路(永久故障)
62;空调压缩机电磁离合器短路或断路(间歇故障)
63;辅助风扇阶段1线路短路(永久故障)
64;辅助风扇阶段1线路短路(间歇故障)
65;辅助风扇阶段1线路短路或断路(永久故障)
66;辅助风扇阶段1线路短路或断路(间歇故障)
67;辅助风扇阶段2线路短路(永久故障)
68;辅助风扇阶段2线路短路(间歇故障)
69;辅助风扇阶段2线路短路或断路(永久故障)
70;辅助风扇阶段2线路短路或断路(间歇故障)
71;节气门关闭,怠速增加短路或断路(永久故障)
72;节气门关闭,怠速增加短路或断路(间歇故障)
73;节气门关闭,怠速增加短路(永久故障)
74;节气门关闭,怠速增加短路(间歇故障)
75;转换电磁阀模块(8PIN)风门挡板(永久故障)
76;转换电磁阀模块(8PIN)风门挡板(间歇故障)
77;转换电磁阀模块(8PIN)风门挡板短路或断路(永久故障)
79;转换电磁阀模块(8PIN)调温阀(永久故障)
80;转换电磁阀模块(8PIN)调温阀(间歇故障)
81;转换电磁阀模块(8PIN)调温阀短路或断路(永久故障)
82;转换电磁阀模块(8PIN)调温阀短路或断路(间歇故障)
83;转换电磁阀模块新鲜/循环空气挡板长行程80%永久故障
84;转换电磁阀模块新鲜/循环空气挡板长行程80%间歇故障
85;转换电磁阀模块新鲜/循环空气挡板长行程80%短路或断路(永久故障)
86;转换电磁阀模块新鲜/循环空气挡板长行程80%短路或断路(间歇故障)
87;转换电磁阀模块新鲜/循环空气挡板长行程20%永久故障
88;转换电磁阀模块新鲜/循环空气挡板长行程20%间歇故障
89;转换电磁阀模块新鲜/循环空气挡板长行程20%短路或断路(永久故障)
90;转换电磁阀模块新鲜/循环空气挡板长行程20%短路或断路(间歇故障)
91;转换电磁阀模块除雾挡板长行程80%(永久故障)
93;转换电磁阀模块除雾挡板长行程80%短路或断路永久故障
94;转换电磁阀模块除雾挡板长行程80%短路或断路间歇故障
95;转换电磁阀模块除雾挡板长行程20%(永久故障)
96;转换电磁阀模块除雾挡板长行程20%(间歇故障)
97;转换电磁阀模块除雾挡板长行程20%短路或断路永久故障
98;转换电磁阀模块除雾挡板长行程20%短路或断路间歇故障
99;转换电磁阀模块脚踏板长行程80%(永久故障)
100;转换电磁阀模块脚踏板长行程80%(间歇故障)
101;转换电磁阀模块脚踏板长行程80%短路或断路永久故障
102;转换电磁阀模块脚踏板长行程80%短路或断路间歇故障
103;转换电磁阀模块脚踏板长行程20%(永久故障)
104;转换电磁阀模块脚踏板长行程20%(间歇故障)
105;转换电磁阀模块脚踏板长行程20%短路或断路永久故障
106;转换电磁阀模块脚踏板长行程20%短路或断路间歇故障
SYSTEM SRS-5BPS-DTC 0
1;气囊电脑故障
2;司机侧气囊引爆管故障
3;左前气囊安全带张紧器引爆管
4;右前气囊安全带张紧器引爆管
5;前乘客气囊引爆管1
17;线路电压过低供电线路15R
19;气囊指示灯故障
20;前乘客座椅被占有信号
24;司机侧座安全带扣开关(气囊/触发)
25;前乘客座椅安全带扣开关(触发)
73;引爆管短路
SYSTEM SRS 5BPS DTC 43
1;气囊控制电脑
2;气囊指示灯线路故障
3;线路电压过低供电线路15R
4;司机侧气囊引爆管线路故障
5;司机侧座椅安全带引爆管线路
6;前乘客侧座椅安全带引爆管线路
7;前乘客侧座椅安全带引爆管线路故障
8;司机侧前门安全气囊引爆管线路故障
9;前乘客侧门安全气囊引爆管线路故障
16;司机侧座椅安全带扣开关故障
17;前乘客侧座椅安全带扣开关
18;司机侧门安全气囊感测传感器线路故障
19;司机侧门安全气囊感测传感器故障
20;司机侧门安全气囊感测传感器故障
21;乘客侧门安全气囊感测传感器线路故障
22;乘客侧门安全气囊感测传感器线路故障
23;乘客侧门安全气囊感测传感器线路故障
24;司机侧座椅被占有信号
25;前乘客侧座椅被占有信号
26;故障码版本与控制电脑不匹配
27;前乘客座椅被占有,儿童座椅识别功能
32;司机侧门安全气囊感测传感器信号
33;乘客侧门安全气囊感测传感器信号
34;数字碰撞输出线路故障
35;模拟碰撞输出线路故障
73;引爆管短路
SYSTEM TPM 5BPS DTC 0
0;电源供应线路30断路
1;EFP N4/1控制模组
2;EFP N4/1控制模组
3;EFP N4/1控制模组
4;EFP N4/1控制模组
5;EFP N4/1控制模组
6;EFP N4/1控制模组
7;EFP N4/1控制模组或变速箱换档开关
8;EFP N4/1控制模组
9;EFP N4/1控制模组
10;EFP N4/1控制模组
11;EFP N4/1控制模组
12;EFP N4/1控制模组
13;EFP N4/1控制模组
14;EFP N4/1控制模组
15;EFP N4/1控制模组
16;EFP N4/1控制模组
17;EFP N4/1控制模组
18;EFP N4/1控制模组
19;EFP N4/1控制模组
20;EFP N4/1控制模组
21;EFP N4/1控制模组
22;EFP N4/1控制模组
23;EFP N4/1控制模组
24;EFP N4/1控制模组
25;EFP N4/1控制模组
26;EFP N4/1控制模组
27;EFP N4/1控制模组
28;EFP N4/1控制模组
29;EFP N4/1控制模组
30;EFP N4/1控制模组
31;EFP N4/1控制模组
32;EFP N4/1控制模组
33;EFP N4/1控制模组
34;EFP N4/1控制模组
35;EFP N4/1控制模组
36;EFP N4/1控制模组
37;节气门体伺服电机工作受干扰
38;EFP N4/1控制模组
39;EFP N4/1控制模组
40;EFP N4/1控制模组
41;EFP N4/1控制模组
42;EFP N4/1控制模组
43;EFP N4/1控制模组
44;EFP N4/1控制模组
45;EFP N4/1控制模组
46;EFP N4/1控制模组
48;节气门体设定位置电位计M16/1R2
49;节气门体工作位置电位计M16/1R2
50;节气门体安全触点M16/1S1
51;怠速安全触点M16/1S2
52;节气门体伺服电机M16/1M1短路
53;节气门体电磁离合器M16/1M1短路
54;节气门体EFPM16/3
55;节气门体M16/1须设定
56;节气门体EFP M16/1
57;节气门体设置位置电位计M16/1R1
64;巡航定速控制开关S40
80;刹车灯开关S9/1
96;超动器锁止开关和倒车灯开关S16/3
97;离合器踏板开关S40/1
112;CAN:EFP N4/1数据传输故障
113;CAN:无数据从ASR电脑N30/1输出
115;CAN:无数据从LH/HFM引擎电脑N3/1输出
117;CAN:无数据从EZ点火电脑N1/3输出
128;左前轮速传感器信号(来自ABS)N30/1
129;左前轮速传感器信号(来自ABS)N30/1
130;左前轮速传感器信号(来自ABS)N30/1
144;左后轮速传感器信号(来自ABS)N30/1
160;引擎转速信号TNA(来自GM N16/1)
176;安全燃油切断开关信号(来自LH/HFM N3/1)
177;怠速识别信号线短路(来自LH/HFM N3/1)
178;怠速识别信号线开路(来自LH/HFM N3/1)
179;怠速识别信号(来自LH/HFM N3/1)
180;怠速识别信号(来自LH/HFM N3/1)
182;安全燃油切断开关信号(来自LH/HFM N3/1)
192;系统电压供应过高
193;线路87电压供应
224;怠速触点开关S29/3
240;CAN:与ASR数据交换故障
1;系统无故障
3;变速箱超负荷保护开关故障
6;CAN资料线路短路或断路
8;5档自动变速箱控制电脑
9;控制电磁阀
10;控制电磁阀短路
2;空调控制电脑
7;车外温度传感器短路(永久故障)
8;车外温度传感器短路(间歇故障)
27;制冷剂压力传感器短路(永久故障)
28;制冷剂压力传感器短路(间歇故障)
31;空调压缩机转速传感器
32;皮带轮打滑识别
47;辅助冷却泵线路短路(永久故障)
48;辅助冷却泵线路短路(间歇故障)
51;双重阀线路短路(永久故障)
52;双重阀线路短路(间歇故障)
53;双重阀线路短路或断路(永久故障)
54;双重阀线路短路或断路(间歇故障)
59;空调压缩机电磁离合器(永久故障)
60;空调压缩机电磁离合器(间歇故障)
1;气囊电脑故障
2;司机侧气囊引爆管故障
3;左前气囊安全带张紧器引爆管
4;右前气囊安全带张紧器引爆管
5;前乘客气囊引爆管1
17;线路电压过低供电线路15R
19;气囊指示灯故障
20;前乘客座椅被占有信号
25;前乘客座椅安全带扣开关(触发)
73;引爆管短路
1;气囊控制电脑
2;气囊指示灯线路故障
3;线路电压过低供电线路15R
4;司机侧气囊引爆管线路故障
5;司机侧座椅安全带引爆管线路
6;前乘客侧座椅安全带引爆管线路
7;前乘客侧座椅安全带引爆管线路故障
8;司机侧前门安全气囊引爆管线路故障
9;前乘客侧门安全气囊引爆管线路故障
16;司机侧座椅安全带扣开关故障
17;前乘客侧座椅安全带扣开关
19;司机侧门安全气囊感测传感器故障
20;司机侧门安全气囊感测传感器故障
24;司机侧座椅被占有信号
25;前乘客侧座椅被占有信号
26;故障码版本与控制电脑不匹配
32;司机侧门安全气囊感测传感器信号
33;乘客侧门安全气囊感测传感器信号
34;数字碰撞输出线路故障
35;模拟碰撞输出线路故障
73;引爆管短路
0;电源供应线路30断路
1;EFP N4/1控制模组
2;EFP N4/1控制模组
3;EFP N4/1控制模组
4;EFP N4/1控制模组
5;EFP N4/1控制模组
6;EFP N4/1控制模组
8;EFP N4/1控制模组
9;EFP N4/1控制模组
10;EFP N4/1控制模组
11;EFP N4/1控制模组
12;EFP N4/1控制模组
13;EFP N4/1控制模组
14;EFP N4/1控制模组
15;EFP N4/1控制模组
16;EFP N4/1控制模组
17;EFP N4/1控制模组
18;EFP N4/1控制模组
19;EFP N4/1控制模组
20;EFP N4/1控制模组
21;EFP N4/1控制模组
22;EFP N4/1控制模组
23;EFP N4/1控制模组
24;EFP N4/1控制模组
25;EFP N4/1控制模组
26;EFP N4/1控制模组
27;EFP N4/1控制模组
28;EFP N4/1控制模组
29;EFP N4/1控制模组
30;EFP N4/1控制模组
31;EFP N4/1控制模组
32;EFP N4/1控制模组
33;EFP N4/1控制模组
34;EFP N4/1控制模组
35;EFP N4/1控制模组
36;EFP N4/1控制模组
37;节气门体伺服电机工作受干扰
38;EFP N4/1控制模组
39;EFP N4/1控制模组
40;EFP N4/1控制模组
41;EFP N4/1控制模组
42;EFP N4/1控制模组
43;EFP N4/1控制模组
44;EFP N4/1控制模组
45;EFP N4/1控制模组
46;EFP N4/1控制模组
50;节气门体安全触点M16/1S1
51;怠速安全触点M16/1S2
54;节气门体EFPM16/3
55;节气门体M16/1须设定
56;节气门体EFP M16/1
64;巡航定速控制开关S40
80;刹车灯开关S9/1
97;离合器踏板开关S40/1
192;系统电压供应过高
193;线路87电压供应
224;怠速触点开关S29/3
240;CAN:与ASR数据交换故障
发表于 10-12-2006 14:44:28 | 显示全部楼层
请教高手
看了您的帖子才知道什么叫专业,我的车是奔驰A160每次着车都显示代码8,不也不知道应该对应那一条,不过驾驶到没什么感觉.请高人指点~谢谢.
发表于 8-4-2009 07:55:35 | 显示全部楼层
很专业啊
GMT+8, 1-5-2026 22:58 , Processed in 0.452997 second(s), 40 queries .
