  • 9113查看
  • 21回复
真的开车高手的经验之谈
发表于 11-12-2006 13:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的开车高手的经验之谈
很多人在开车时往往凭着自己的感觉来,其实这当中有许多行为是不科学的,应当避免。驾驶员在行车时要避免一些误区,平时养成好习惯,在出游时就可以避免许多不必要的麻烦。
    1 先踩离合器后刹车
    踩下离合器,发动机转速迅速降低到怠速,并且气管总的真空度降低,真空助力器的辅助力大大降低,刹车距离反而变长。正确的操作是,应先踩下刹车,当车速降低至接近停止时再踩下离合器,这样才能确保安全。
  2 加挡超车
    车辆的前进是靠引擎所发挥的扭力,高挡位扭力较小,油门反应迟钝,加速度反而减慢,所以正确超车应该减慢一挡,自动挡只需将油门踩到底,变速器便会降低一挡,以提供足够的扭力。
    3 转弯同时刹车
    转弯时汽车重心移向外侧,此时刹车会加重侧倾,造成单边制动,若速度过快,或刹车过猛,则有翻车危险。应在进入弯道前减低车速换入低挡,入弯后,缓慢加油车身才能保持平稳姿态,不会引起车辆的侧翻。
  4 下坡空挡滑行
    有些车主在下坡时,为图方便,就挂空挡滑行,仅以刹车来控制速度,这存在着相当大的安全隐患。如果是在一个长距离坡位这样做的话,刹车系统会因过热而突然失灵,导致事故发生。正确的做法是根据实际车速挂上合适的挡位,让发动机制动,偶尔辅以刹车,这样既安全又延长刹车的寿命。
    5 放空挡可以省油
    化油器车放空挡是可以省油的,但是目前越来越多的电喷汽车则在空挡滑行的时候不一定省油。因为有些车在加速中松开油门,喷油系统停止供油,当发动机转速降至2000转时恢复供油,所以电喷车高速带挡滑行时会省油,放空挡反而费油。
    6 高挡位小油门比较省油
    这种做法让发动机易发生爆震,燃油爆发的力量不能完全做功,造成早期磨损反而耗油会有增高的可能。最佳的方式是在最大扭矩转速偏低的区域工作,可能得到最大的动力和最好的节油效果。
    7 汽车无需启动预热
    汽车启动前预热,能使机械部件得到较好润滑,减少摩擦,延长使用寿命。预热时间建议5—8秒,能使润滑油到达所需润滑部位即可。
发表于 26-12-2006 14:41:02 | 显示全部楼层
有启发,顶!
发表于 29-8-2007 11:56:15 | 显示全部楼层
:handshake
发表于 29-8-2007 13:53:16 | 显示全部楼层
实用。:D
发表于 30-8-2007 13:46:47 | 显示全部楼层
:victory: :handshake :loveliness: 真实!
发表于 11-9-2007 08:23:54 | 显示全部楼层
:L ,:handshake 你。对我来说太有用了
发表于 11-9-2007 08:42:52 | 显示全部楼层
学习中...................
发表于 17-9-2007 16:48:38 | 显示全部楼层
预热时间建议5—8秒,一般都会有的。但是,发动机的温度还是不高。要达到较佳的温度,让车冷怠速慢行好吗?
发表于 21-9-2007 22:22:30 | 显示全部楼层
我要改空档滑行的毛病
发表于 14-10-2007 23:54:41 | 显示全部楼层
感谢赐教
发表于 15-10-2007 14:40:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
够实用~
发表于 4-11-2007 17:27:59 | 显示全部楼层
相当受用:handshake
发表于 5-12-2007 10:54:25 | 显示全部楼层
好文章!!!谢谢!学习!!
发表于 11-12-2007 16:29:44 | 显示全部楼层
好贴,学习中。。。
发表于 1-4-2008 15:28:47 | 显示全部楼层
看起来放空档不一定好呀
GMT+8, 13-6-2026 18:51 , Processed in 0.481879 second(s), 49 queries .
