  • 3218查看
求教!(关于发动机性能试验拐点问题)
发表于 18-12-2006 11:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们在做发动机性能试验的时候,在5500全负荷时会出现一个向下的拐点。可能是因为更换弹簧的原因,那位能告诉我等节距和不等节距的弹簧对性能到底有多大的影响!谢谢
发表于 2-2-2008 16:04:06 | 显示全部楼层
个人认为,不一定准确。
发动机外特性出现拐点,特别是高速时,原因一般为发动机进气量在高速时随着转速升高,没有增加,这样功率下降,此事属正常。一般出现拐点的点,我们就定义为发动机的最大功率点,即额定转速点。
发动机性能与发动机凸轮型线有关,即发动机气门工作时是由于凸轮型线决定其升程,即决定其进气量。气门弹簧采用等节距和变节距主要是考虑气门落座速度、落座力及弹簧压缩力,即对气门的可靠性有影响,对性能没有大的影响,还有采用等节距及变节距就是考虑压缩时并圈的问题。
发表于 29-2-2008 19:46:24 | 显示全部楼层
楼上所言甚是!
发表于 30-4-2008 15:21:03 | 显示全部楼层
是这样的吗.1/
发表于 1-5-2008 08:09:37 | 显示全部楼层
讨论讨论
曾经试过将不等节距的弹簧反装,似乎没有出现什么问题。个人感觉这个拐点还要查查其他的元件是不是工作正常
,比如说传感器。
    发表于 24-4-2012 19:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
    拐点是到标定点了。
    GMT+8, 14-7-2025 13:40 , Processed in 0.663522 second(s), 40 queries .
