  • 2177查看
爱车保养经验谈 野人装备引领您走向自在旅途
发表于 18-12-2006 11:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
节将至,很多喜爱自驾游的车主早已是摩拳擦掌,开始酝酿长假期间的出游计划了。可是,说起自驾游,除了要考虑旅游目的地、行车线路和食宿等相关事项外,更多行囊装备,还有就是千万别忽视了为你全程服务的爱车,免得爱车在节骨眼上“罢工”,“报销”了你快乐的梦想。
出游前  检查爱车旅途顺
    项目一、需要检查爱车的制动系统,刹车效果是否正常,可以找一段比较平直的路面试一下,一脚刹车就知道制动系统的效果如何。
    项目二、检查并调整好汽车轮胎的气压。出远门千万别忘了备一只好轮胎并带上调换轮胎所需的工具,包括千斤顶、轮胎螺栓、套筒扳手等。
    项目三、全面检查照明系统。假如夜间开到没有路灯的地段,车子大灯的亮度不够或者聚焦很差,可就有些寸步难行了,而且还会带来危险。
    项目四、如果在旅游途中,冷却系统的橡胶水管爆裂或漏水,就不一定能及时买到同一品牌或规格、型号合适的。因此,出行前,用手指多角度的捏压橡胶水管,检验橡胶水管是否出现轻度龟裂,一旦发觉龟裂要在出行前更换好,以免留下“后患”。
    项目五、检查转向系统。在正常的情况下,汽车在平路行驶中轻松自如,不松晃、不跑偏,这说明转向系统很正常。与此同时,最好再检查一下转向系统中的润滑、调整和紧固的情况。
    除此之外,发动机内的润滑油;喇叭、雨刮器等部件的功能是否完好,以及转向灯、刹车灯等安全系统都应细细检查,否则,出现问题就可能带来事故隐患。最后,别忘了出家门前加足汽油。
出游中  “三大注意”保安全
    第一,留意查看汽车仪表盘上的水温和机油压力的数据,若数据超出正常范围或者发出异常响声都是不正常现象; 如闻到特别的气味或见大量的热气冒出,应该立即停车检修,确定无误后再继续行驶。第二,在自驾游过程中,驾驶人员不宜过于劳累,确保有足够的休息时间,连续驾驶两个小时左右就应当休息一下,过度疲劳会使得驾驶人员反应迟钝,容易发生危险,在开车途中,驾驶人员应适当放松以保持头脑清醒,或不时地含嚼些味重的蜜饯、干果等提提精神。第三,出行时,要注意夜间车灯的使用,在与对方车辆相距100米至150米时,尽量关闭远光灯,使用近光灯时,慢速交会或让对方先过。
归来后 保养爱车除隐患
    当你结束了愉快的出游归来后,可要体谅一下爱车,毕竟爱车经过了长时间的旅途颠簸,需要给爱车做个保养,消除隐患,这样爱车才会在曰后的使用中“精神焕发”。    先对汽车底盘、轮胎钢圈、前后灯、保险杠、门窗玻璃等车身外部进行全面清洗;再就是自行检查轮胎,检查轮胎气压状况、磨损状况,螺母是否松动或脱落,清除双胎间或胎面上的嵌入物及铁钉等尖锐杂物,看看轮胎上是否有明显的外伤、刮痕,刮痕严重时,最好更换新轮胎;如果爱车开起来有些跑偏或打摆,那就需要重新做四轮定位或动平衡了。值得注意的是,对汽车座椅垫、地板垫要及时清洗,如果条件允许,最好做一次车内消毒,避免滋生细菌。
                                                         此咨询源于野人装备
GMT+8, 16-6-2026 13:57 , Processed in 0.406889 second(s), 35 queries .
