  • 15203查看
  • 71回复
发动机技术解析(多图)
发表于 20-12-2006 20:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机(Turbo)
机械增压发动机(Supercharger)
增压技术是一种提高发动机进气能力的方法。它通过采用专门的压气机,预先对进入气缸的气体进行压缩,提高进入气缸的气体密度,增大进气量,更好地满足燃料的燃烧需要,从而达到提高发动机功率的目的。[全文]
机械增压的压缩机直接被发动机的曲轴带动,它的优点是响应性好。但是它本身需要消耗一部分能量,因此机械增压不能产生特别强大的动力,尤其是在高转速时,从而影响到发动机转速的提高。[全文]
优点:在不增加发动机排量的基础上,可大幅度提高功率和扭矩。
优点:响应性好完全没有涡轮的迟滞现象,可以在任何时候都能输出源源不断的扭力。
缺点:涡轮工作有迟滞现象,并且保养费用高。
缺点:高转速时会产生大量的摩擦,从而影响到转速的提高,并且噪音大。
代表车型:宝来1.8T [/url][url=http://jsp.auto.sohu.com/view/subbrand-sbid-97996.html]速腾 1.8T 途安1.8T 帕萨特1.8T 奥迪A4 1.8T/2.0T 奥迪A6 2.0T
代表车型:北京奔驰E200K 路虎揽胜运动版
汽油直喷技术(FSI)
全铝发动机
FSI是Fuel Stratified Injection的词头缩写,意指燃油分层喷射。燃油分层喷射技术是发动机稀燃技术的一种。什么叫稀燃?顾名思义就是发动机混合气中的汽油含量低,汽油与空气之比可达1:25以上。它的特点是在进气道中已经产生可变涡流,使进气流形成最佳的涡流形态进入燃烧室内,以分层填充的方式推动,使混合气体集中在位于燃烧室中央的火花塞周围。[全文]
两种材质发动机最大的不同就是重量,全铝合金发动机比铸铁发动机可以轻一半的重量。本来轿车的总重量就不高,发动机所占的比例可是不能忽略,重量减轻的最直接效果便是油耗方便表现的增强。而发动机的重量也直接影响车辆的行驶性能,由于一般轿车多为前轮驱动,如前舱重量过重,车辆拐弯时会引起过多转向,并且制动距离也会加长。
优点:在大幅提高了燃油的经济效率的同时增加发动机的功率。
优点:可以轻一半的发动机重量,能有效降低燃油消耗和提高操控表现。
缺点:对油品的要求十分苛刻。
缺点:铝制材料价格昂贵。
代表车型:奥迪A4 2.0T 奥迪A6 2.0T
代表车型:骐达 SWIFT雨燕 奥迪A8
可变正时气门技术(VVT-i VECT)
转子发动机
发动机可变气门正时技术(VVT, Variable Valve Timing)是近些年来被逐渐应用于现代轿车上的新技术中的一种,发动机采用可变气门正时技术可以提高进气充量,使充量系数增加,发动机的扭矩和功率可以得到进一步的提高。[全文]
壳体的内部空间(或旋轮线室)总是被分成三个工作室。 在转子的运动过程中,这三个工作室的容积不停地变动,在摆线形缸体内相继完成进气、压缩、燃烧和排气四个过程。每个过程都是在摆线形缸体中的不同位置进行,这明显区别于往复式发动机。[全文]
优点:燃油经济效率高、发动机结构简单、振动小率。
缺点:对油品的要求十分苛刻。
缺点:耐用性不高,油耗大,加工成本高。
代表车型:本田雅阁 本田CR-V 丰田花冠 马自达6 新欧蓝德 宝马325
代表车型:马自达RX-8
水平对置发动机
共轨柴油喷射系统
水平对置发动机,发动机活塞平均分布在曲轴两侧,在水平方向上左右运动。使发动机的整体高度降低、长度缩短、整车的重心降低,车辆行驶更加平稳,发动机安装在整车的中心线上,两侧活塞产生的力矩相互抵消,大大降低车辆在行驶中的振动,便发动机转速得到很大提升,减少噪音。 [全文]
共轨式柴油喷射系统将喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开。电磁阀控制的喷油器替代了传统的机械式喷油器,燃油轨中的燃油压力由一个径向柱塞式高压泵产生,压力大小与发动机的转速无关,可在一定范围内自由设定。[全文]
优点:大大降低车辆在行驶中的振动,发动机转速得到很大提升,减少噪音。
优点:很好经济效率,并且低速扭矩可以获得很好的动力。
缺点:发动机各部份的设计和生产工艺均要求相当苛刻。
缺点:发动机产生的噪音和震动大。
代表车型:斯巴鲁翼豹WRC 保时捷 911
代表车型:宝来1.9TDI 奥迪A6 2.5TDI 华泰现代特拉卡2.9CRDi
汽车上的电子控制单元ECU
汽车/电子行业学习篇----关于电源适配器的常识
[ 本帖最后由 liu 于 31-1-2007 12:20 编辑 ]
发表于 21-12-2006 10:46:15 | 显示全部楼层
ding
发表于 21-12-2006 12:52:49 | 显示全部楼层
hao
发表于 21-12-2006 12:53:38 | 显示全部楼层
hao
发表于 21-12-2006 13:14:49 | 显示全部楼层
回复 #1 liu 的帖子
还可以,先看看再说
发表于 21-12-2006 13:46:21 | 显示全部楼层
还可以,先看看再说
发表于 21-12-2006 17:50:02 | 显示全部楼层
回复看看
发表于 21-12-2006 18:27:55 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 21-12-2006 18:36:20 | 显示全部楼层
ding
发表于 22-12-2006 00:19:16 | 显示全部楼层
hhhjjjjj
发表于 22-12-2006 12:25:52 | 显示全部楼层
ding
hao
发表于 22-12-2006 12:29:51 | 显示全部楼层
顶一个!
发表于 22-12-2006 13:03:01 | 显示全部楼层
kankan
发表于 22-12-2006 17:11:16 | 显示全部楼层
ding
发表于 23-12-2006 13:32:59 | 显示全部楼层
我要看
GMT+8, 3-5-2026 12:30 , Processed in 0.434112 second(s), 48 queries .
