  • 2727查看
赛车方向盘上的按钮(图)
发表于 20-12-2006 20:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在F1世锦赛中,方向盘的作用已经不单纯是用来转向,它被高科技赋予了更多的功能,变成了一个布满按钮、开关、挡把的控制中心,其中车神舒马赫使用的法拉利赛车方向盘最为复杂。
  在1997年7月13曰的英国大奖赛上,德国车手弗伦岑犯了职业生涯中最令其尴尬的错误。当时他正驾驶威廉姆斯赛车从热身圈返回维修站。他将赛车的档位挂在二档,并按下了限速按钮(专为赛车进站设计)。但事情的发展出人意料,弗伦岑同时使用了手动换挡,并且也降了两档放在空档的位置。
两个降档命令使得车载电脑产生了混乱,电脑不知道弗伦岑到底想干什么,错误地执行了以下命令:将赛车降至一挡,结果造成发动机熄火。大会对弗伦岑做出处罚,将其排位第二的成绩变为最后一名出发。
  威廉姆斯队技术总监海德严厉地批评了弗伦岑的大意,他说:“为了安全起见,弗伦岑还应该拉着变速杆。”弗伦岑想忘掉这次经历,这是一个非常让人同情的失误,
  今天F1赛车使用的方向盘可能与上个赛季的都有有很大区别,原来方向盘上按喇叭的位置,已经不再安放车队的标志,换上了令人眼花缭乱、色彩斑斓的按钮、开关和按键。
  舒马赫赛车的方向盘上有一个名叫“BBC”的按钮,但这个按钮与“英国广播公司(BBC)”毫无关系,而是“刹车平衡控制(BrakeBalanceControl)”的缩写。启动这个按钮之后,这位世界冠军可以重新分布刹车动力,其中包括左右侧的力度和前后轮的力度。
  这种多功能方向盘是在1989年面世的,其设计者是天才工程师、南非人约翰·巴纳尔德,此人目前效力法拉利车队。他首先发明了半自动变速箱。传统的变速装置已经被无线电子控制所取代。这个装置就位于方向盘的下面。同年,大型的方向盘也首次出现。
  英国人安德雷·纽威目前是麦克拉伦车队的技术总监;他在法拉利的技术上进行了改良。5年以后的1994年,他将档位控制搬到了方向盘上。哈基宁是首位采用左脚刹车、方向盘换档的车手。他的赛车上只有两个踏板(一个油门,一个刹车)。
  如今,一个专门制作的F1方向盘价值4万美元。舒马赫使用的方向盘最为复杂,在这位德国人的方向盘上装上了可以控制一切的按钮:有5个按钮、6个开关、两个档位键和换档把手。
  舒马赫的方向盘除了具有传统的功能,更代表着勇气、强悍和驾驶功能。要使用这些开关按键,车手还要有强壮的手指。
  舒马赫的法拉利方向盘图解
  舒马赫的方向盘是F1车坛中最为复杂的一个,是法拉利车队专门订做,价值40000美元。
  1、六位数显示屏。上方的数字是每圈时间和计时点时间。其它4个数字显示引擎转速、水温、油压和油温。“S”按钮(见4)可以查阅其它数据。
  2、档位显示器。可以闪动的红色LED表示转速已经达到最大的发动机转速16500r/min
  3、N(空档键)。变速箱可以直接换到空档。
  4、S(换屏键)。可以查阅数据(见1)
  5、换档开关。按右侧为加档,左侧为减档。
  6、BBC0(刹车平衡控制0键)。可以加大进弯道时外侧轮的刹车力度,使得在弯道刹车时不造成内侧轮胎锁死。
  7、MIX(混合控制键)。蓝色或可以改变字气和燃料的混合比例。加大混合比可以增大马力,但同时也会增大活塞的磨损。此外,控制方法也非常困难。
  8、变速杆。在方向盘的左右侧下方各有一个变速把手。
  9、DIFF(差速器)。白色可转动的开关可调控主动式电子液压等速器。
  10、REC(恢复健)。在变速箱或刹车失灵时,车队可以通过维修站电台让车手改变设置。另外REC还有两个附属开关,但图中看不到。
  11、PWTR(动力风门反应开关)。是在加速中起作用,可以用来协调加油时对引擎的反应。PWTR里也可以作为合法的起步控制辅助装置,时以减少动力轮打滑,特别是在油门未完全打开和低档位时使用。引擎在高速运转时不使用这个装置。
  12、BBC1(刹车平衡控制l键)。控制前后轮的刹车力度,特别是在排位赛中赛车的油箱几乎是空的,舒马赫要将55%的动力用于前轮刹车,45%用于后轮。
  13、这个白色的按钮的作用非常神秘,可能是主动式刹车平衡的主开关。
  14、电台。用于与车队联络。
  15、电了表。在排位赛中非常有用。
  16、L(限速器)可以保持在维修区的速度(练习赛时80公里,比赛时120公里)。按钮启动以后,由电子控制发动机的转速。
  17、赛道围。用于与车队联络时通告自已的位置.如图中所示。
发表于 24-6-2012 20:14:22 | 显示全部楼层
这么多键,看着都晕~
发表于 24-6-2012 21:14:02 | 显示全部楼层
操作难度要赶上飞机了
    发表于 12-1-2013 23:07:25 | 显示全部楼层
    我们车队也在搞  向这些方向看齐
    GMT+8, 12-5-2026 03:13 , Processed in 0.430819 second(s), 36 queries .
