  • 3215查看
如何来测量活塞、活塞环的主要配合间隙
    发表于 28-12-2006 19:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何来测量活塞、活塞环的主要配合间隙
    (1) 活塞裙部尺寸与气缸间隙 活塞裙部尺寸指活塞裙部主、次推力面最大的直径,气缸内径与裙部尺寸之差即为配缸间隙,这是发动机极其重要的一个配合间隙,如有一丝之差,就可能发生拉缸等故障。裙部尺寸用内径千分尺按C作规范仔细测量,当不明确裙部尺寸测量位置时,可用千分尺沿裙部主、次推力面方向从上至下逐点测量,其最大直径值即为为裙部尺寸。常见的铝活塞配铸铁缸套,标准测量室温为20℃,每上升(下降)10℃,可酌情减少(增加)约0.01毫米的配缸间隙。
      (2) 活塞环开口间隙 更换活塞环时必须用塞尺检查活塞环开口间隙。对有磨损的气缸,检查开口间隙时,应将环置于接近下止点磨损最小的位置处进行,以防开口被顶死而拉缸。检查开口间隙是否超过许用极限进,应将环置于接近上止点处测量。经过镗磨的缸孔,检查开口间隙不受位置限制。
      (3) 活塞环的边隙和背隙 活塞环的边隙用塞尺测量。边隙过小易发生卡环、拉缸;过大易漏气、上油,严惩时使活塞环与环岸断裂。更换新活塞环应测量边隙是否过小;在用活塞环应检查边隙是否超过允许使用极限,特别是第一环。气缸的第一环上止点处易磨损成台阶,需加工气缸口,削平台阶,否则第一环边隙会急剧增大。活塞环在环槽中没有背隙也会拉缸。将环压入环槽底部,环的外圆面应低于环岸的外圆面,否则不可装环入槽。
    发表于 22-9-2007 14:12:13 | 显示全部楼层
    这只是使用过程中的要求,但设计要求是怎么的呢?
    GMT+8, 14-6-2026 15:40 , Processed in 0.398944 second(s), 35 queries .
