  • 3685查看
  • 20回复
汽车发动机过热时的应急处理方法
    发表于 28-12-2006 19:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    驾驶经验
    汽车发动机过热时的应急处理方法
     发动机过热十分危险,运气不好可能使发动机被破坏掉。
    在高速公路上高速行驶时,或在汽车爬坡时,如果水温表的指针进入了红区,居高不下,或反覆地在红区震动,这时必须采取紧急措施。
      如果在普通公路上发动机出现了过热,应该尽快地降低车速,把汽车驶到树荫下,或驶到相对比较凉快的地方,把汽车停下来。打开发动机罩盖,让发动机怠速运转,等待发动机温度逐渐恢复正常。在发动机水温恢复正常之后,将发动机熄火。然后再等待一段时间,直到发动机的水温充分地下降了之后,再检查发动机的冷却水量。这时发动机的冷却水量大都严重不足。按著规定量把冷却水补足之后,再检查一下冷却系统,确认没有其他故障之后,可以起动发动机,继续行驶。
      如果在高速公路上出现了发动机过热,必须立刻把暖风全部打开并打开车窗,这时车厢内将热得像地狱一样。由于有暖风帮助冷却水散热,能使冷却水温大幅度地下降。这样可以持续开车,就近找到高速公路的出口,把汽车驶到安全的场所停下来。接下来,只要按照上述的方法,使发动机的温度降下来就行。注意,最好不要把汽车停在路边,以免影响交通或被撞车,必须把汽车停在安全的场所。驾驶经验
    汽车挡风玻璃
    发表于 2-1-2007 04:18:37 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    发表于 3-1-2007 12:50:31 | 显示全部楼层
    很有用的常识,谢谢
    发表于 1-5-2010 21:09:29 | 显示全部楼层
    上述情况有多少呢
    发表于 4-5-2010 20:33:39 | 显示全部楼层
    打开暖风这个方法第一次听说。。应该有用,不过谁会去受这个罪呢
    发表于 6-5-2010 11:58:26 | 显示全部楼层
    注意水箱换水就好了。
    发表于 23-5-2010 10:37:37 | 显示全部楼层
    不错,不能立即熄火
    发表于 12-6-2010 13:41:41 | 显示全部楼层
    好贴!学习了!
    发表于 12-6-2010 16:31:03 | 显示全部楼层
    不能立即熄火。
    发表于 15-6-2010 15:55:11 | 显示全部楼层
    不能冒然停了发动机?
    发表于 26-6-2010 15:46:44 | 显示全部楼层
    天太热的时候就不要开车了。
    发表于 26-6-2010 17:27:58 | 显示全部楼层
    天现在很热  很好的常识 学习了
    发表于 28-6-2010 08:56:58 | 显示全部楼层
    不能立即停止发动机, 学习了
    发表于 3-3-2011 21:54:40 | 显示全部楼层
    玉柴的高温,始终是个问题
    发表于 4-3-2011 09:27:16 | 显示全部楼层
    学习了,天热最好不要开太快。
    GMT+8, 24-8-2025 16:55 , Processed in 0.394054 second(s), 48 queries .
