  • 2663查看
汽车英语词汇 01
    发表于 28-12-2006 19:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Part 1
        轮椅升降机
      Wheel chair lift
      图例
      legend
      工位
      station
      吊运装置
      overhead hoist
      更衣室
      restroom
      1号厂房工艺布置方案图
      proposal of the Plant I layout
      合笼
      mate
      底盘平移台
      chassis shuttle
      车辆转移台
      bus transfer
      前围角板
      front wall angle cover
      后围侧板
      rear wall side cover
      保险杠
      bumper
      三类底盘
      three type chassis
      左侧围应力蒙皮
      R/S stretching skin (road side)
      中涂
      floating coat
      拼装台
      collector
      切割轮口
      wheel -arch cutting
      内饰
      trim
      线束
      harness
      返工
      re-doing
      轮罩护板
      wheel house
      发车前准备
      pre-delivery
      举升
      hoist
      小批量产品
      be pilot
      2套
      two kits
      配电站
      power transformer substation
      裙板
      skirt
      发动机托架
      engine holding frame
      诊断报警系统
      diagnosis and alarming system
      互换性
      interchangeability
      缩微图纸
      microfiche files
      总装
      final assembly
      磷化
      phosphating
      仪表板
      dash board
      切齐
      trimming
      结构完整性
      structure integrity
      自动愈合的防腐材料
      self-healing corrosion preventative material
      长途客车
      inter-city bus
      改装厂
      refitting factory
      遮阳板
      sun visor
      随车工具
      tool box
      钢化玻璃
      toughened grass
      异形钢管
      special steel pipe
      全天候空调系统
      full range A/C
      强制通风
      ram-air ventilation
      停机时间
      downtime
      无公害柴油
      clean diesel
      宽敞悬臂式座椅
      roomy cantilevered seat
      防滑地板
      no-skid floor
      织物纹里铝合金
      textured aluminum extrution
      爬坡能力
      grade ability
      排水阀
      drain valve
      除湿器
      moisture ejector
      怠速时
      at idle
      琴式驱动桥
      banjo type drive axle
      通风口
      duct
      恒温控制
      thermostatic control
      平衡水箱
      surge tank
      变光开关
      simmer switch
      消音器
      muffler
      防破坏
      vandal resistant
      聚碳化透镜
      poly-carbonate len
      镀锌板
      galvanized plate
      搭接
      lap
      亮丽的外表
      smart apperance
      隐藏式固定
      concealed fastening
      水洼
      ponding
      发动机中置式客车
      bus with under floor engine
      组合式客车车身
      modular bus body
      薄壳式结构
      shell construction
      衬垫
      pad
      空气导流板
      air deflector
      搁梁
      shelf beam
      腰梁
      waist rail
      梭梁
      stabilizing beam
      腰带式安全带
      diagonal safety belt
      压条
      trim strip
      嵌条
      insertion strip
      翼板
      fender
      斜撑
      bracing piece
      转向盘回正性试验
      test of steering wheel returnability
      转向盘转角脉冲试验
      steering wheel impulse input test
      转向盘转角阶跃输入试验
      steering wheel step input or transient state yaw response test
      极限侧向加速度试验
      limiting lateral acceleration test
      汽车平顺性随机输入行驶试验
      automobile ride random input running test
      汽车平顺性单脉冲输入行驶试验
      automobile ride single pulse input running test
      汽车悬挂系统固有频率与阻尼比的测定试验
      measurement of natural frequency and damping raito of suspension
      功率突然变化影响试验
      test of effect of sudden power change
      收油门后控制试验
      test of control at breakway
      横风稳定性试验
      test of crosswind stability
      反冲试验
      kick-back test
      轮胎爆破响应时间试验
      test of burst response of tyre
      绕过障碍物试验
      obstacle avoidance test
      移线试验
      lane change test
      J型转弯试验
      test of J turn
      频率响应时间试验
      frequency response test
      瞬态响应时间试验
      transient response test
      阶路响应时间试验
      step response test
      脉冲响应试验
      pulse response test
      静态操舵力试验
      static steering effort test
      悬架举升试验
      jack-up test of suspension
      耐翻倾试验
      test of overturning immunity
      轮辋错动试验
      rim slip test
      风洞试验
      wind tunnel test
      制动稳定性试验
      test of braking stability
      最小转弯直径试验
      minimum turning diameter test
      操舵力试验
      汽车发动机
      类型
      type
      发动机
      engine
      内燃机
      intenal combusiton engine
      动力机装置
      power unit
      汽油机
      gasoline engine
      汽油喷射式汽油机
      gasoline-injection engine
      火花点火式发动机
      spark ignition engine
      压燃式发动机
      compression ignition engine
      往复式内燃机
      reciprocating internal combustion engine
      化油器式发动机
      carburetor engine
      柴油机
      diesel engine
      转子发动机
      rotary engine
      旋轮线转子发动机
      rotary trochoidal engine
      二冲程发动机
      two-stroke engine
      四冲程发动机
      four-stroke engine
      直接喷射式柴油机
      direct injection engine
      间接喷射式柴油机
      indirect injection engine
      增压式发动机
      supercharged engine
      风冷式发动机
      air-cooled engine
      油冷式发动机
      oil-cooled engine
      水冷式发动机
      water-cooled engine
      自然进气式发动机
      naturally aspirated engine
      煤气机
      gas engine
      液化石油气发动机
      liquified petroleum gas engine
      柴油煤气机
      diesel gas engine
      多种燃料发动机
      multifuel engine
      石油发动机
      hydrocarbon engine
      双燃料发动机
      duel fuel engine
      热球式发动机
      hot bulb engine
      多气缸发动机
      multiple cylinder engine
      对置活塞发动机
      opposed piston engine
      对置气缸式发动机
      opposed-cylinder engine
      十字头型发动机
      cross head engine
      直列式发动机
      in-line engine
      星型发动机
      radial engine
      筒状活塞发动机
      trunk-piston engine
      斯特林发动机
      stirling engine
      套阀式发动机
      knight engine
      气孔扫气式发动机
      port-scavenged engine
      倾斜式发动机
      slant engine
      前置式发动机
      front-engine
      后置式发动机
      rear-engine
      中置式发动机
      central engine
      左侧发动机
      left-hand engine
      右侧发动机
      right-hand engine
      短冲程发动机
      oversquare engine
      长冲程发动机
      undersquare engine
      等径程发动机
      square engine
      顶置凸轮轴发动机
      overhead camshaft engine
      双顶置凸轮轴发动机
      dual overhead camshaft engine
      V形发动机
      V-engine
      顶置气门发动机
      valve in-head engine
      侧置气门发动机
      side valve engine
      无气门发动机
      valveless engine
      多气门发动机
      multi-valve engine
      卧式发动机
      horizontal engine
      斜置式发动机
      inclined engine
      立式发动机
      vertical engine
      W形发动机
      w-engine
      I形发动机
      I-engine
      L形发动机
      L-engine
      F形发动机
      F-engine
      性能
      performance
      二冲程循环
      two-stroke cycle
      四冲程循环
      four-stroke cycle
      狄塞尔循环
      diesel cycle
      奥托循环
      otto cycle
      混合循环
      mixed cycle
      定容循环
      constant volume cycle
      工作循环
      working cycle
      等压循环
      constant pressure cycle
      理想循环
      ideal cycle
      热力循环
      thermodynamic cycle
      冲程
      stroke
      活塞行程
      piston stroke
      长行程
      long stroke
      上行程
      up stroke
      下行程
      down stroke
      进气行程
      intake stroke
      充气行程
      charging stroke
      压缩行程
      compression stroke
      爆炸行程
      explosion stroke
      膨胀行程
      expansion stroke
      动力行程
      power stroke
      排气行程
      exhaust stroke
      膨胀换气行程
      expansion-exchange stroke
      换气压缩行程
      exchange-compression stroke
      止点
      dead center
      上止点
      top dead center(upper dead center)
      下止点
      lower dead center(bottom dead center)
      上止点前
      budc(before upper dead center)
      上止点后
      atdc(after top dead cetner)
      下止点前
      bbdc(before bottom dead center)
      下止点后
      abdc(after bottom dead center)
      缸径
      cylinder bore
      缸径与行程
      bore and stroke
      空气室
      energy chamber
      气缸余隙容积
      cylinder clearance volume
      燃烧室容积
      combustion chamber volume
      气缸最大容积
      maximum cylinder volume
      压缩室
      compression chamber
      排气量
      displacement
      发动机排量
      engine displacement
      活塞排量
      piston swept volume
      气缸容量
      cylinder capacity
      单室容量
      single-chamber capacity
      容积法
      volumetry
      压缩比
      compression ratio
      临界压缩比
      critical compression ratio
      膨胀比
      expansion ratio
      面容比
      surface to volume ratio
      行程缸径比
      stroke-bore ratio
      混合比
      mixture ratio
      压缩压力
      compression pressure
      制动平均有效压力
      brake mean effective pressure(bmep)
      空燃比
      air fuel ratio
      燃空比
      fuel air ratio
      燃料当量比
      fuel equivalence ratio
      扭矩
      torque
      单缸功率
      power per cylinder
      升功率
      power per liter
      升扭矩
      torque per liter
      升质量
      mass per liter
      减额功率
      derating power
      输出马力
      shaft horsepower
      马力小时,马力时
      horsepower-hour
      总马力
      gross horse power
      总功率
      gross power
      净功率
      net power
      燃油消耗量
      fuel consumption
      比燃料消耗率
      specific fuel consumption
      空气消耗率
      air consumption
      机油消耗量
      oil consumption
      有效马力
      net horse power
      额定马力
      rated horse power
      马力重量系数
      horsepower-weight factor
      制动功率
      brake horse power
      制动热效率
      brake thermal efficiency
      总效率
      overall efficiency
      排烟极限功率
      smoke limiting horsepower
      功率曲线
      power curve
      机械损失
      mechanical loss
      机械效率
      mechanical efficiency
      有效热效率
      effective thermal efficiency
      充气系数
      volumetric efficiency
      过量空气系数
      coefficient of excess air
      适应性系数
      adaptive coefficient
      扭矩适应性系数
      coefficient of torque adaptibility
      转速适应性系数
      speed adaptive coefficient
      强化系数
      coefficient of intensification
      校正系数
      correction factor
      换算系数
      conversion factor
      活塞平均速度
      mean piston speed
      发动机转速
      engine speed (rotational frequency)
      怠速转速
      idling speed
      经济转速
      economic speed
      起动转速
      starting speed
      最低稳定工作转速
      lowest continuous speed with load
      最大扭矩转速
      speed at maximum torque
      最高空转转速
      maximum no load governed speed
      调速
      speed governing
      超速
      overspeed
      怠速
      idling
      转速波动率
      speed fluctuation rate
      工况
      working condition(operating mode)
      额定工况
      declared working condition
      变工况
      variable working condition
      稳定工况
      steady working condition
      空载
      no-load
      全负荷
      full load
      超负荷
      overload
      部分负荷
      part load
      充量(进气)
      charge
      旋转方向
      direction of rotation
      顺时针
      clockwise
      逆时针
     楼主| 发表于 28-12-2006 19:48:30 | 显示全部楼层
    counter-clockwise
      左转
      left-hand rotation
      右转
      right-hand rotation
      外径
      major diameter
      中径
      pitch diameter
      内径
      minor diameter
      径向间隙
      radial clearance
      发动机性能
      engine performance
      加载性能
      loading performance
      起动性能
      starting performance
      加速性能
      acceleration performance
      动力性能
      power performance
      排放性能
      emission performance
      空转特性
      no load characteristics
      负荷特性
      part throttle characteristics
      调速特性
      governor control characteristics
      万有特性
      mapping characteristics
      稳定调速率
      steady state speed governing rate
      气缸体和气缸盖
      cylinder block and head
      气缸体
      cylinder block
      整体铸造
      cast inblock (cast enblock)
      发动机罩
      engine bonnet
      气缸体加强筋
      engine block stiffening rib
      气缸
      cylinder
      (转子机)缸体
      stator
      缸径
      cylinder bore
      气缸体机架
      cylinder block frame
      气缸盖
      cylinder head
      配气机构箱
      valve mechanism casing
      气缸体隔片
      cylinder spacer
      气缸盖密封环
      cylinder head ring gasket
      气缸盖垫片
      cylinder head gasket
      气缸套
      cylinder liner(cylinder sleeve)
      干式缸套
      dry cylinder liner
      湿式缸套
      wet cylinder liner
      气缸水套
      water jacket
      膨胀塞
      expansion plug
      防冻塞
      freeze plug
      气缸壁
      cylinder wall
      环脊
      ring ridge
      排气口
      exhaust port
      中间隔板
      intermediate bottum
      导板
      guideway
      创成半径(转子机)
      generating radius
      缸体宽度(转子机)
      operating width
      机柱
      column
      燃烧室
      combustion chamber
      主燃烧室
      main combustion chamber
      副燃烧室
      subsidiary combustion chamber
      预燃室
      prechamber
      涡流燃烧室`
      swirl combustion chamber
      分开式燃烧室
      divided combustion chamber
      涡流式燃烧室
      turbulence combustion chamber
      半球形燃烧室
      hemispherical combustion chamber
      浴盆形燃烧室
      bathtub section combustion chamber
      L形燃烧室
      L-combustion chamber
      楔形燃烧室
      wedge-section combustion chamber
      开式燃烧室
      open combustion chamber
      封闭喷射室
      closed spray chamber
      活塞顶内燃烧室
      piston chamber
      爆发室
      explosion chamber
      燃烧室容积比
      volume ratio of combustion cahmber
      燃烧室口径比
      surface-volume ratio of combustion chamber
      通道面积比
      area ratio of combustion chamber passage
      曲轴箱通气口
      crankcase breather
      凸轮轴轴承座
      camshaft bearing bush seat
      定时齿轮室罩
      camshaft drive(gear)cover
      曲轴箱检查孔盖
      crankcase door
      曲轴箱防爆门
      crankcase explosion proof door
      主轴承盖
      main bearing cap
      气缸盖罩
      valve mechanism cover
      飞轮壳
      flywheel cover
      扫气储器
      scavenging air receiver
      活塞
      piston
      裙部开槽活塞
      split skirt piston
      U形槽活塞
      U-slot piston
      滚花修复活塞
      knurled piston
      圆顶活塞
      dome head piston
      平顶活塞
      flat head piston
      凸顶活塞
      crown head piston(convex head piston)
      凹顶活塞
      concave head piston
      阶梯顶活塞
      step-head piston
      筒形活塞
      trunk piston
      椭圆形活塞
      oval piston
      抗热变形活塞
      autothermic piston
      不变间隙活塞
      constant clearance piston
      镶因瓦钢片活塞
      invar strut piston
      直接冷却式活塞
      direct-cooled piston
      间接冷却式活塞
      indirect cooled piston
      滑裙活塞
      slipper piston
      活塞速度
      piston speed
      活塞顶部
      piston head
      活塞裙部
      piston skirt
      整体活塞裙
      solid skirt
      活塞裙扩大衬簧
      piston skirt expander
      滑履式活塞裙
      slipper skirt
      隔热槽
      heat dam
      活塞标记
      piston mark
      活塞销
      piston pin
      活塞销孔
      piston pin boss
      活塞销衬套
      piston pin bushing
      全浮式活塞销
      full-floating piston pin
      半浮式活塞销
      semifloating piston pin
      固定螺钉式活塞销
      set screw piston pin
      活塞环
      piston ring
      组合式活塞环
      compound piston ring
      同心活塞环
      concentric piston ring
      偏心活塞环
      eccentric piston ring
      自由环
      free ring
      闭合环
      closed ring
      梯形环
      keystone ring
      半梯形环
      half keystone ring
      矩形环
      rectangular ring
      油环
      oil control ring
      开槽油环
      slotted oil control ring
      螺旋弹簧加载双坡口油环
      coil spring loaded slotted oil control ring
      涨环
      expander
      双坡口油环
      double bevelled oil control ring
      内上坡口
      internal bevel top
      内下坡口
      internal bevel bottom
      边缘坡口油环
      bevelled-ege oil control ring
      刮油环
      scrapper ring
      钩形环
      napier ring
      镀铬活塞环
      chrome plated piston ring
      活塞衬环
      piston ring expander
      活塞环槽
      piston ring groove
      活塞环区
      ring zone
      活塞环岸
      piston ring land
      活塞环内表面
      back of ring
      曲柄连杆机构
      connecting rod
      中心曲柄连杆机构
      central-located connecting rod
      偏心曲柄连杆机构
      offset connecting rod
      铰接曲柄边杆机构
      hinged connecting rod
      连杆
      connecting rod
      连杆小头
      connecting rod small end
      连杆大头
      connnecting rod big end
      连杆杆身
      connecting rod shank
      副连杆
      slave connecting rod
      叉形连杆
      fork-and-blade connecting rod
      主连杆
      main connecting rod
      方形连杆
      boxed rod
      绞链式连杆
      hinged type connecting rod
      活节式连杆
      articulated connecting rod
      连杆盖
      connecting rod cap
      连杆轴承
      connecting rod bearing
      曲轴
      crankshaft
      整体式曲轴
      one-piece crankshaft
      组合式曲轴
      assembled crankshaft
      右侧曲轴
      right-hand crankshaft
      左侧曲轴
      left-hand crankshaft
      改变行程的曲轴
      stroked crankshaft
      曲轴前端
      crankshaft front end
      曲轴主轴颈
      crankshaft main journal
      轴颈重叠度
      shaft journal overlap
      圆角
      fillet
      主轴承
      main bearing
      曲轴止推轴承
      crankshaft thrust bearing
      薄臂轴瓦
      thin wall bearing shell
      曲轴油道
      crankshaft oil passage
      曲柄
      crank
      曲柄臂
      crank arm
      曲柄销
      crank pin
      轴套
      bush
      曲柄转角
      crank angle
      曲柄半径
      crank radius
      抛油圈
      oil slander
      角度轮
      degree wheel
      动平衡机
      dynamic balancer
      平衡重
      balancer weight
      扭振减振器
      torshional vibration damper
      扭振平衡器
      torsion balancer
      谐振平衡器
      harmonic balancer
      振动平衡器
      vibration balancer
      曲轴链轮
      crankshaft sprocket
      转子轴颈
      rotor journal
      偏心轴
      eccentric shaft
      曲轴箱
      crankcase
      闭式曲轴箱通风装置
      closed-crankcase ventilating system
      飞轮
      flywheel
      飞轮齿圈
      flywheel ring gear
      飞轮芯棒
      cantilever
      飞轮芯轴
      flywheel spindle
      飞轮的惯量矩
      flywheel moment of inertia
      飞轮标记
      flywheel mark
      当量系统
      equivalent system
      当量轴长
      equivalent shaft length
      一级往复惯性力
      reciprocating inertia force,1st order
      二级往复贯性力
      reciprocating inertia force, 2nd order
      离心惯性力
      centrifugal inertia force
      配气机构
      valve gear
      凸轮轴
      camshaft
      凸轮
      cam
      整体式凸轮轴
      one-piece camshaft
      组合式凸轮轴
      assembled camshaft
      凸轮轴驱动机构
      camshaft drive
      赛车用凸轮轴
      race camshaft
      凸轮轴轴颈
      camshaft bearing journal
      凸轮轴轴承
      camshaft bearing
      凸轮轴偏心轮
      camshaft eccentric
      凸轮轴链轮
      camshaft sprocket
      凸轮轴正时齿轮
      camshaft timing gear
      凸轮轴齿轮
      camshaft gear wheel
      进口凸轮
      inlet cam
      排气凸轮
    GMT+8, 14-4-2026 21:16 , Processed in 0.504846 second(s), 35 queries .
