  • 3903查看
奥迪C5A6 夏季汽车使用中出热风故障排除
发表于 29-12-2006 14:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪C5A6在夏季使用中有时突然出热风的故障排除
  奥迪C5A6使用过程中,特别在夏季,一般在等红灯或者堵车路段情况下,有的空调出风口会突然吹出热风故障现象。该车型的空调是全自动空调,故障原因主要由于空调系统检测到过载或过热的信号,系统采取的保护措施,使压缩机停止工作。具体的检测方法如下:
  1.用专用检测仪VAG1552或VAS5051等对空调系统进行检测。有故障码,根据其维修手册进行修理;无故障码,则进行数据块阅读。对照手册中的标准逐一检查。
  2.检查水温传感器工作性能是否良好。
  3.检测冷凝器和水箱间是否过脏。可用高压气清理。
  4.检查硅油风扇运转是否正常。加速过程中是否丢转,如丢转应更换。
  5.检查电子扇是否运转正常。有无高速挡。
  6.检查冷却系统是否工作正常。主要检查水箱下部是否堵塞。可用红外线测温仪对其表面温度进行检测对比。
  7.连接诊断仪,试车,进入数据块阅读,监测出现故障时代码,依据其代码进行维修。
  对捷达车跑偏的诊断
  1.上举升机检查底盘、悬挂、转向、球头、衬套等系统,都不能有问题存在。
  2.检查前后减震是否有漏油、卡死等情况。
  3.检查前后弹簧是否有断裂情况。
  4.检查前后轮钢圈,轮胎看是否有型号不一致,以及轮胎气压是否相同。
  5.检查前后轮,看是否有卡滞,把劲,松旷等情况。
  6.把车开到四轮定位仪的举升架上,检测轮距、轴距、前束、主销外倾、主销后倾、主销内倾、转向角等数据。四轮定位的参数一定要准确无误,此故障和它关系比较大。
发表于 17-10-2008 01:41:52 | 显示全部楼层
为什么C5空调出热风,要检查电子扇是否运转正常,有无高速挡啊?
请高手指教!
发表于 20-10-2008 21:02:07 | 显示全部楼层
C5在夏天比较容易出现水温高的故障了, 一般就是节温器, 硅油风扇, 水箱比较脏, 电子扇不工作(电子扇本身坏, 再就是风扇控制器坏),这款车要是水温不高, 一般空调也不出毛病了!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-11-2008 16:08:33 | 显示全部楼层
该车的散热系统主要是靠一个硅油风扇和一个电子风扇,如果电子风扇出现问题,则将导致水箱散热不足(有一半水箱不能足够散发热量)导致水温过高(超过中线),此时发动机出于自我保护,将空调系统关闭,出风口将出热风
GMT+8, 17-4-2026 12:06 , Processed in 0.491826 second(s), 41 queries .
