  • 3521查看
  • 8回复
制动灯不亮怎样检查故障?
发表于 29-12-2006 14:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动灯对其他的公路使用者非常重要,如果制动灯不亮,将无法及时给后方的司机发出信号,让他有时间作出反应,车祸有时就是这么发生的。因此,车主应养成习惯,自己定时检查制动灯。
  要是踏下脚制动,制动灯不亮时,车主应先查看灯泡是否完好。
  如完好,可将制动灯开关两接柱用起子接通,若灯发亮,说明制动灯开关有故障。
  若灯仍不亮,再用起子将开关上的火线接柱碰铁。无火花时,表示火线断路;有火花时,表示制动灯开关至制动灯有断路或灯头接铁不良。
  因此,可先用一段导线将制动灯开关的两接柱接通,再用火线碰铁的方法逐段查出故障。
发表于 15-3-2007 20:29:45 | 显示全部楼层
我不同意你的办法////   在电喷车中如果用火线拄碰铁   很容易把汽车线路损坏
发表于 29-7-2007 14:44:19 | 显示全部楼层
确实楼上的说得有道理,制动灯很大一部分故障是短路或者是断路.
发表于 21-8-2007 20:52:46 | 显示全部楼层
嗯一般是开关坏的;检查应先看下保险,在看灯泡,检查下开关,在检查下线路是否有短路,在可以把开关的2根线连下
发表于 23-10-2009 16:19:34 | 显示全部楼层
制动灯不亮可能有以下几个原因:
    1.线束搭铁,保险烧毁(可能支路可能总电源)
    2.制动灯丝烧毁。
    3.线束接插件接触不良。
    4.其他原因
发表于 27-10-2009 20:22:16 | 显示全部楼层
回帖
经验有之  细节需要考虑
发表于 28-10-2009 01:28:55 | 显示全部楼层
这个是电工的都会把,有没有好的啊
发表于 29-10-2009 10:44:18 | 显示全部楼层
不同意楼主的做法,要先搞清楚制动灯是同制动开关直接供电还是由灯光控制器供电的。如果使用灯光控制器的制动开关就是采用霍尔式的了。短接是没有用的。如果是接地问题,应该会出其他灯暗亮。大多数都是灯泡本身的问题造成的。
发表于 6-11-2009 22:58:28 | 显示全部楼层
刹车灯很简单。检查保险丝。制动开关。线路。灯泡。货车一般都是搭铁接触不良。
GMT+8, 29-4-2026 06:50 , Processed in 1.173699 second(s), 51 queries .
