  • 12401查看
  • 21回复
维修经验一点通
发表于 29-12-2006 14:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例1
故障现象
    有一辆已行驶8000km的北京切诺基BJ202l吉普车,气门挺杆经常从摇臂的凹槽处掉出,造成缺缸运行,发动机动力下降,耗油量增加。
故障分析与排除
   气门挺杆从气门摇臂凹槽中脱出,使气门不能开后,造成气缸不工作,影响了发动机动力,增大了汽车的油耗。这种故障出现的原因是由于液压气门挺杆质量不好造成的。这种液压挺杆体芯的下方有一个弹簧,发动机不工作时靠这根弹责的力量将挺杆芯托起,使挺杆上端永远与气门摇臂凹槽保持接触。发动机工作时,气门挺杆芯下部充满机油,在机油压力作用下,气门挺杆与芯成为一个整体,从而保持气门正常开闭。如果弹簧太软,而气门挺杆芯下方的单向阀又关闭不严,使进入的机油几乎全部漏光。由于挺杆芯在挺杆体内像活塞一样在气门被顶开时,受弹簧的反作用力而通过挺杆下行,这时挺杆芯下部没有机油,由于气门弹簧弹力的作用很大,当挺杆上升时,推杆先克服芯子下部弹簧的弹力,使芯子落下正好和单向阀座与挺杆体内底部相撞而发生异响,这种故障发生的异响时轻时重,有时甚至难以听到,但只要发现有缺缸现象,就有可能是气门挺杆头部从内摇臂凹槽内脱出了,这种故障排除的方法只有更换新件。
案例2
故障现象
有一辆BJ 202l切诺基吉普车开到修理车间更换机油,为了彻底放掉发动机内的油污,在更换机油前又加了l L多柴油进行运转清洗,发动2分钟后放掉脏油,加上新机油后,发动机却不能起动运转。
故障分析与排除
    因为该车是正常开进修理车间更换机油的,车况应该是正常的。但还是检查了化油器,供油良好;又检查了分电器,点火正常。但起动车辆时发现气门室内有异常响声,打开气门室盖,经检查发现每个气门的间隙都很大,这种气门是液压式的,不可调,且更换机油时也末动配气机构的任何部位,怎么气门间隙突然变大了呢?仔细分析,才感到问题出在换机油前向曲轴箱内加注了柴油,因为柴油进入气门挺杆内部,当新加进的机油还没有把柴油排出时,挺杆腔内全是柴油,由于柴油的粘度小,从而从单向阀泄漏出去,使挺杆单靠内部的弹簧支撑,这就使芯子被压缩到底,所以气门间隙都明显地增大了,使气门该开的时候不能打开,导致该进气的不进气,该排气的不能排气,因此不能着车。排除这一故障的方法比较麻烦,只能用一个特制的小勾或专用工具,从气缸体孔中把挺杆小心翼翼地勾出来,然后将其放入盛有机油的容器中,用一个直径小于挺杆芯子的顶杆反复下压再放松挺杆芯子,使其上下运动,排净挺杆内腔的柴油,待机油完全充满内腔后,再装车即可恢复正常。
    从此例故障中得到的教训是:凡是装有液压挺杆的汽车,更换机油时不能加注柴油稀化机油来达到清洗曲轴箱的目的,可用专用曲轴箱清洗剂。另外,这类车不可加注低品位机油,以免人为地造成故障。
一辆曰本三菱太空车(ZXPO)最近怠速不稳,行驶5kM左右就点亮故障灯,加速性能良好,怠速有时熄火。初步检查无断火现象,加速极好,用检测仪读取故障码为43号(EGR阀),其他一切正常,数据流符合要求(如无检测仪,可利用发光二极管采用跨接法读故障码)。检查EGR阀,其动作良好,EGR阀通向进气管的积炭也较少,不会影响EGR的工作。最后经反复查找,发现控制EGR的真空管因年久老化而有裂纹,更换后故障排除。
    一辆道奇旅行车,贮水罐中的水面总有一层油,打开水箱盖也有同样现象。用户反映,最近此车常开锅,要不断补水,车加速无力。因为水面上浮的是红色液力油,于是先对自动变速器油进行检查,发现变速器油的下层已成为乳白色,说明油中混有水。变速器油的散热要靠水箱,在水箱内部有一块空间是封闭的,专供变速器油散热之用,怀疑这块空间与水箱隔板损坏所致。更换水箱,并对变速器油进行更换后,所有故障完全消失。后来用户反映此车一直在南方加水,可能是水中腐蚀性较大所致。
    有一辆奔驰600S,排气管昌白烟,刚开始认为是气缸垫漏水,打开缸盖后未发现问题;检查所有水道密封部位也没发现故障。后来请一位香港维修师简单地处理后,问题就解决了。后经研究,此车故障原因可能是自动变速器调压阀膜片损坏,或者是自动变速器拉线调节阀膜片损坏,以致于变速器油泄漏,经真空管吸入到进气歧管,燃烧后排放蓝烟,而被误认为冒白烟。因为这一假象,错误地判断为冷却系统故障。此问题的解决,只须拔掉故障部件上的真空管即可。但是,如果拔掉调压阀真空管,变速器将运行粗暴;而拔掉拉线调节阀上的真空管,升挡时机不好掌握,但不太影响车的运行。
    一辆别克以大约30kM/h的车速行驶在不平路面上时,从左前方或右前方会听到轻微间歇性“喀哒、喀哒”的撞击声。这种声音只有路感较强、经验丰富的司机才会察觉到。将车辆举升后检查,底盘无松动现象;反复按压车身前部也无异响产生,于是怀疑减振器有问题。将减振器拆卸后发现减振器工作性能正常,但经过检查发现减振器盖上端有发亮的地方。将减振器上盖更换后,试车发现异响消失。
    一辆曰产蓝鸟(BLUEBIRD)轿车行驶中,缓给油时汽车加速正常,急加速时车速不能立即提高,无法超车。对发动机做空转急加速实验,未发现异常。观察化油器加速泵喷口的喷油情况,也很正常,分析故障可能在点火系。检查点火正时,更换火花塞,故障依旧。最后怀疑故障原因是高速时高压火花不够强。用万用表高阻挡测量各很高压线的电阻值,均在25k欧米咖以上,而中央高压线电阻值高达30k欧米咖。由于高速、大负荷时发动机需很强的点火能量,而高压线电阻值过大,造成点火能量衰减,高压火弱,从而引起发动机加速无力。换一套新的高压线后,故障排除。
    一辆桑塔纳轿车,冷却风扇在任何温度下均不运转,更换温控开关后,冷却风扇开始运转,但又常转不停。由于桑塔纳轿车的冷却风扇无继电器,线路电源直接接在主电源线上,因此怀疑更换的温控开关有缺陷;又换一新的湿控开关,故障依旧。水温表显示水温正常,用温度计测量水温也在正常范围内,问题究竟出在哪儿呢?偶然擦拭拆下的温控开关,发现上面标注的两个温度数字分别为85°C和95°C,而当地桑塔纳轿车应使用标明95°C和l O 2°C的温控开关,难怪冷却风扇在正常水温(当地为85°C以上)情况下也常转不停了。给该车换一标明95°C和l O 2°C的温控开关后,故障排除。
发表于 8-4-2008 09:05:08 | 显示全部楼层
虽然不是太新但也要顶
发表于 29-5-2008 00:05:26 | 显示全部楼层
认真领会,仔细琢磨。
我一直在思考更换机油后气缸压力变低的可能性,这句话对我有启发。只是,楼主,一般机油的粘度等级都是-30或-40的,有什么劣质机油会造成液压气门挺杆失效呢
发表于 26-11-2008 10:07:47 | 显示全部楼层
写的不错啊
谢谢楼主啦,写的非常好,很实际也很实用的,但是如果是柴油车需要清洗曲轴箱用柴油稀释是否也是这样的问题?
发表于 7-6-2009 07:20:45 | 显示全部楼层
维修经验一点通
案例分析比呆板的书本易懂易记住,多发发,多学习,顶顶顶。
发表于 17-8-2009 09:40:51 | 显示全部楼层
案例不错 越野车偏多 轿车再多点就更好了 谢谢
发表于 1-9-2009 01:33:20 | 显示全部楼层
回复 1楼 四轮车 的帖子
可以的话,交流一下一个故障,你如何找一个好的切入点,以上你只是说明了原因,具体的诊断思路没有太多的描述,共同学习
发表于 5-4-2010 23:58:53 | 显示全部楼层
顶下!!你的贴子挺有用,你可以的话将详细地讲解下。
发表于 23-7-2010 21:40:29 | 显示全部楼层
要是有大车的就更好了,斯太尔·东风·解放等
发表于 22-9-2010 15:43:11 | 显示全部楼层
回复 1# 四轮车
    要是更详细一点就好了,细节不能一笔带过
发表于 25-9-2010 20:45:48 | 显示全部楼层
桑塔纳高速有继电器
发表于 5-10-2010 23:28:06 | 显示全部楼层
工作经验就是宝贵的财富,很感谢分享
发表于 7-11-2010 21:55:38 | 显示全部楼层
感谢,干咱这一行就是要多多交流!!
发表于 5-12-2010 16:25:04 | 显示全部楼层
WOYAOJIFEN SSS
    发表于 9-4-2011 08:23:30 | 显示全部楼层
    我们现在学习的理论知识与实际相差的太远了,而且落后于实际的生产需要,但有时必须的!多看这些案例,大开眼见了!
    GMT+8, 7-5-2026 02:06 , Processed in 0.516296 second(s), 49 queries .
