汽车灯具的技术发展―信号灯
本文描述信号灯的演变、种类和功能,以及介绍后组合信号灯(组合尾灯)的新型光源和个性化设计。
+ \, d/ S: |2 z/ h$ u M 信号灯的演变- W( {; ?+ J: T; F
18世纪汽车诞生之时,信号灯已问世。最初的信号灯只有单一功能,即一只灯只有一种功能;当双丝灯泡被广泛采用后,才有结合后位置灯和制动灯合的灯具。直到80年代初,才出现将各种功能信号灯组合在一起的组合尾灯,这种组合尾灯的壳体上有不同功能的灯仓,对应的面罩也有不同的颜色,使用不同的灯泡,此时的面罩还是单色。90年代,多色面罩技术广泛使用,使组合尾灯的面罩成为一个整体,现代汽车的尾灯基本上都使用多色面罩的组合尾灯;单一功能的信号灯,只有在一些豪华大客车上才能看到。
6 F& j" q* C% R0 n8 i
1 t% D' E- X" R% M4 }9 C 目前流行的信号灯加工工艺,都是使用多色技术的整体面罩和镀铝的壳体组。壳体和面罩的连接方式在不同的车系中有不同的方式:欧系车的组合尾灯以焊接为主,曰系车以胶粘接为主,美系车两种方式都有采用;焊接方式有热板焊、磨擦焊、超声波焊等;信号灯使用的胶也有热胶、冷胶之分。在灯泡座方面,曰系和美系车主要使用单个带密封的灯泡座,灯泡座之间用导线连接,通过共用的组合插头与车体线束连接,为灯泡座式通用件;欧系车通常使用整体的灯泡座,所有灯泡都装在同一个灯泡座上,灯泡座上有插接器同车体线束连接,灯泡座与灯体之间有密封和不密封两种形式,灯泡座是为个别产品专门设计的。3 R B/ L- k/ e( ~) |' \0 W
$ r3 R8 C7 K' e ^7 p; i; N 信号灯的种类和功能! x" L% Z' X. z z$ ~
信号灯围绕着法规的要求而发展,其主要作用是显示车辆的存在、宽度、状态以及辅助照明等。它包括转向灯、制动灯、前后位置灯、示廓灯、后雾灯、回复反射器等。对于色度的要求,中国法规和欧洲法规有相同的要求:前雾灯为黄色或白色,目前大多为白色;后位置灯、制动灯和后雾灯为红色;转向灯为黄色;倒车灯为白色。在美国,允许转向灯使用红色光。$ Z# v( Y( e, _2 G" m
) Y1 A% W* T- c) H* b9 ^ 转向灯(故障警告灯)用来向其他车辆和行人表明本车辆将向左或右转向的灯具。当本车有故障或道路前方有特殊情况时,同时启动左右转向灯,闪烁报警;此时的转向灯的作用是故障警告。- j; k" Q5 E, m/ V/ G7 `0 v
; M5 t7 t1 c' N: h: F# ?- _
制动灯向车辆的后方及其他道路使用者表明车辆正在制动。
) ], K* h& L! F4 b2 M- Z' ^+ X% t5 U2 j
前后位置灯从车辆前后方向观察,显示车辆存在和宽度。
, s- s3 D. r; O: \$ K4 J2 ?2 R" |
示廓灯显示车辆最外边缘和最高顶部,引起对其特别关注。3 k& }0 P5 Y" G
' R2 T! R8 L. O 后雾灯在大雾、雨、雪等视野条件恶劣的情况下,从车辆后方观察,使得车辆更容易看见。在通常的情况下,只装备一盏在车辆前方前进方向的左侧(右侧行使的车辆);也有左右各装备1盏。在雾、雪、雨或尘埃弥漫等能见度较低的情况下,故障警告灯(双闪左转向灯)不适合开启,而应该开启前、后雾灯,当打开后雾灯时建议车速不要超过50km/h。
9 S1 V6 D" d; f5 q( k( i, w: a" {$ [, r2 [
回复反射器通过外来光源照射后的反射光,向位于光源附近的观察者表明车辆的存在。8 q9 d, ^7 x; S- \1 H/ K2 W; W
4 c7 S2 q8 e1 D1 ]5 } d
前雾灯被国家标准描述为“在雾、雪、雨或尘埃弥漫等有碍可见度的情况下,为改善车辆前部道路照明和使迎面来车容易发现车辆的灯具”。在恶劣气象条件下,它兼有前部照明和信号两种功能。在一些国家,前雾灯是选装的,2000年以前中国汽车的前雾灯也是选装的。前雾灯使用的灯泡有F2、H1、H2、H3、H4(近光灯丝),目前F2灯泡已甚少使用。
' e$ ~, L- w( \% i6 B! e/ K# ~7 |3 W) o2 _
后组合信号灯(组合尾灯)- H$ c4 U/ g6 _' H0 e# @! F) _7 B
随着人们生活水平的提高,后组合尾灯的美观性越来越受重视,新颖、独特的个性化产品得到青睐。信号灯的发展主要体现在:新型光源的应用和个性化的设计两个方面。4 l' }+ M% N) @) @2 f0 S2 N
% Z5 s& M8 p8 e1 v" [' C1 I 新型光源6 t2 {# n3 b$ {$ {" C
新型光源应用于信号灯的光源也经历了一个从油灯、煤气灯、电灯的发展过程。目前使用最多的光源为白炽灯,这类灯泡有P21W、PY21W、P21/5W、R5W、R10W、W5W、W2.3W、T4W、等。其中P21W是白色的21瓦灯泡,它用途广泛,可作为制动灯、转向灯、后雾灯、倒车灯等的光源;PY21W为黄色的灯泡,用于转向灯;P21/5W为双丝灯泡,主要用于位置和制动灯,同一灯仓具备两种功能;R5W和R10W两种灯泡的功率较小,一般用于位置灯;W5W灯泡通常情况下是组合前灯中的位置灯的光源或高位制动灯的光源;W2.3W灯泡是高位制动灯的光源;T4W是一种微型灯泡,主要用于高位制动灯和前位置灯。3 k$ |: X$ K+ r9 C- h5 v0 Y
4 U" w( z" f+ ?0 q* Y4 G8 n 在信号灯的新型光源中,有卤素灯泡、发光二级管(简称LED)、氖光灯等。: p# V% V* B3 @# H; F
/ x& g0 i; I/ u* f" N
卤素灯泡/ n- M4 ~6 }5 V7 ~" T
用于信号灯的卤素灯泡主要有H21W和H6W两种,其特点主要是:能耗低发光效率高,H6W的功率为6瓦,发光强度可以达到125lm,同R10W的发光强度相当;H21W的功率为21瓦,发光强度可以达到600lm,比P21W灯泡的发光强度高30%;尺寸小,可以减小安装尺寸,增大反射镜的有效面积。目前已在奥迪、宝马等高档轿车中使用。- T t8 `- I+ [
" i+ s/ z# k# E, V LED(Light Emitting Diode)
) q* v: ^$ T& m" c0 Z" X/ I4 [" o LED从20世纪60年代问世以来,已有30多年的发展历史。随着近几年半导体芯片技术的不断改进及封装技术的迅速提高,其光效从最初不到1lm/W,今天已发展至100lm/W红色、100lm/W橙色和绿色50lm/W,大大超过了传统白炽灯。LED具有体积小、重量轻、耗能少、寿命长、响应时间短及抗振性能好等优点,将来必将成为信号灯的主要光源。由于LED的反应时间大约比P21W的白炽灯泡快大约50ms,在车速为100kW/h的情况下,大约可以减少1.5m的制动距离,这1.5m对提高行车的安全性很重要。LED的工作寿命大于1万小时,与整车的寿命相同,在正常使用中不需要更换光源,减少维护费用。由于LED的发光效率高、能耗低、发热量小、发出的光有很好的方向性,大大减少了灯仓体积,简化结构,降低生产的材料费用和制造成本,降低电能消耗,节约燃油,减少使用费用。" |: s7 [; `: [" q# a
5 y% F9 Z& @3 A9 n1 v LED在高位制动中广泛使用,由多个LED构成的制动灯已在中高档轿车中广泛应用,如宝马7系列、Audi C6等轿车的制动灯。其中值得一提的是宝马7系列的制动灯,它是由25个LED构成,分两组,9个单亮度LED和16个双亮度LED。当制动的加速度小于5m/s时,9个单亮度LED发光;当制动的加速度在5-7m/s时,25个LED发出相同亮度的光;当制动的加速度在5-7m/s时,9个单亮度LED发光,16个双亮度LED发强光。这样能够提高行车安全性,是常规灯泡所不能达到的。
1 Q; [/ }$ }0 ?% y( u% ]: M3 Y
: E! X7 n; I: c7 j) ~& I% Y6 { 氖光灯# @% k2 a+ i6 e, ~9 \; M
氖光灯是低压气体放电灯的一种,属于辉光放电,光谱640nm,为红色光范围。氖光灯的特点是:反应快、能耗低、寿命长、形状多样,是高位制动灯和制动灯的理想光源。缺点是成本高,需要升压变压器,存在电磁干扰问题,对收放机的无线电设备有一定影响。氖光灯是由发光管和变压器两部分组成:发光管是在充满氖气的玻璃管两端加上电极构成,通过变压器在电极上加上高压电,击穿氖气形成辉光放电,其工作原理和霓虹灯相同。发光管可以按需要制成不同的形状,满足整车造型的要求。; p5 ]9 h$ {" c8 X7 `
7 z9 E) y7 k: P& x* x
个性化的设计
" }4 n% H# H. d' F0 {! y m2 { 个性化的设计分为统一色调技术、晶亮外观和复层面罩几个方面。- `7 z9 z; V- M/ S$ P
, ~9 E$ s B! r0 S$ O
二种色调
! e! k6 M. q1 W8 ]9 D1 L; n) S2 y 红-黄色调(倒车灯加红色或黄色装饰条),即后组合灯面罩由红色和黄色两种颜色组成,倒车灯的白色部分需要掩饰。一种方法是在面罩内表面热压上红色或黄色的不透明材料;另一种方法是将倒车灯从该组合灯中移出,单独设计,将倒车灯和后雾灯单独组合在一起。# ]' m3 a' M/ z J) C( Z3 A
* u5 k6 w2 Z' _$ z 红-白色调即外面罩分红和白两种颜色。通常情况下白色区域为转向灯和倒车灯,位置灯、制动灯和后雾灯等其他功能在红色面罩内。此时转向灯使用PY21W黄色灯泡,位置灯、制动灯通常使用P21/5W灯泡,倒车灯和后雾灯使用白色的P21W灯泡。宝马5系尾灯是一个典型的例子。上面的白色部分是转向灯,使用PY21W黄色灯泡,下面一个很小的白色区域为倒车灯;中间的红色区域为制动灯、位置灯和后雾灯。倒车灯附近,颜色为暗红色的区域是回复反射器。1 |& O9 b0 m/ |+ S$ n7 H
6 J# Q; s: {% S. z2 P* w& R5 @
红-灰色调即外面罩分红和灰两种颜色,通常情况下灰色区域为转向灯和倒车灯,位置灯、制动灯和后雾灯等其他功能在红色面罩内。此时转向灯使用PY21W黄色灯泡,或增加一个黄色附加面罩后使用P21W白色灯泡,位置灯和制动灯通常使用P21/5W灯泡,倒车灯、后雾灯使用白色的P21W灯泡。
: _- j$ h. y8 G! u% w+ c
" B2 I! q( B6 O9 d6 X# `- J 统一色调2 O5 e* a! C* `& |: X' t% t+ h
统一色调采用光谱滤波技术,通过增加附加配光镜,可实现红、灰、蓝、绿等外观效果,同时满足法规的配光要求。这里所说的红色实际上是一种粉红色,它与黄绿色的附加配光镜配合可得到黄光,用于转向灯;同蓝色的附加配光镜配合可得到白光,用于倒车灯;同红色的附加配光镜配合可得到红光,用于制动灯、位置灯和后雾灯。这里的全红面罩不能使用纯正的红色,转向灯和倒车灯无法满足法规的色度要求。单色的统一色调面罩都存在一个问题,就是回复反射器不能在该灯上,需要单独安装反射器,因为反射器法规要求反射光为红色。对于红色面罩还有另外一种解决方法,就是采用三色面罩的生产技术,在同一面罩上的不同区域使用不同的材料,如转向灯和倒车灯的部位使用粉红色,其他部分使用红色,以满足转向灯和倒车灯配光的色度要求,并节省了制动灯等的红色附加面罩,还可以将回复反射器作在面罩的红色部分上。! P. P7 s/ K5 s- U3 l3 I* d6 X
* g3 {% W6 |$ P) e# p- |/ x; z 晶亮外观' J2 s5 B3 q0 d5 k' s
大部分曰本车都相继使用晶亮外观的灯具。这种灯的主要特点是外观效果非常有冲击力,整盏灯晶莹剔透,相似一块大水晶,故又名为 “水晶灯”。
5 d7 [; g% _- _# E) t! K
& v- l& B9 u7 L" a( L0 o- ~, W: G 该灯采用了很多前照灯的技术,如反射镜的自由曲面技术、镜面镀铝技术等,同时结合多色面罩技术生产出来的一种全新感觉的尾灯。在造型上应整车造型要求,首先确定面罩和反射镜是否有花纹;再进行配光设计,达到法规的要求。花纹的形式包括:面罩带花纹、反射镜带花纹,面罩带花纹、反射镜不带花纹,面罩不带花纹、反射镜不带花纹和面罩不带花纹、反射镜带花纹等。通常情况下无附加面罩,也有在黄色的转向灯泡外加镀铝遮光片来提高整体效果的一致性。该灯面罩、反射镜等零件的表面质量要求比较高。
# N6 o0 s! N$ y ?8 r) [
& o- p4 W1 N2 H& A: d 复层面罩" I; i( S6 Y/ s! p7 H
顾名思义,复层面罩采用了两层面罩,是“水晶灯”的一种变型。通常情况下,两层面罩中有一层是无色透明的,整体效果比“水晶灯”稳重一些;由于有两层面罩,看上去面罩有很大的纵深,立体视觉效果很好。
