  • 2560查看
汽车改装零件术语
发表于 5-1-2007 20:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车英语
进气管==Intake
空气过滤器==冬菇头==air filter
排气管==尾喉/死气喉==Exhause
消音器==mufeler
机油冷却器==oil cooler
火花塞==火嘴==spark plug
火嘴线==spark plug wires
阀门==滑老==valve
滑轮==pully
活塞==piston
曲轴==crankshaft
凸轮轴==cam shaft
气门弹簧==滑老弹弓==valve spring
涡轮增压==turbo charger
机械增压==super charger
中冷==inter cooler
放气阀门==放气滑老==blow-off valve
废气阀门==wastgate
压力控制器(怎么也想不出个的翻译)==水喉制==boost controller
喷油嘴==大唧咀==Injector
头批==down pipe
行车电脑==ECU
制动悬挂部分:
轮圈==车伶==Rim
刹车碟==迫力碟==rotor
活塞卡钳==鲍鱼==caliper
刹车片==迫力皮/来令片==brake pad
避震==suspention(避震分为 弹簧/弹弓==spring 和 减震桶==shock 两部分)
整套避震又叫 coilover
波子塔顶==Pillow Ball Top Mounts
防倾杆==sway bar
用在车里的加强杆==tower bar
用在车底的加强杆==lower arm bar
传动部分:
末齿比==大尾牙==Final Drive
差速器==LSD
离合器==极力子==clutch
飞轮==flywheel
车身部分:
大包围==bodykit(车头==front bumper, 车尾==rear bumper, 车别裙==side skirt)
尾翼==sopiler
车头盖==hood (两种不同材质:碳纤维==carbon fiber, 玻璃钢==firberglass)
ABS的分类及对使用性能的影响
发表于 25-4-2025 08:52:02 | 显示全部楼层
汽车改装零件术语如下:
1. 引擎系统:引擎调校、进气系统、排气系统、点火系统等。
2. 刹车系统:刹车盘、刹车片、刹车油管等。
3. 悬挂系统:减震器、悬挂臂、底盘调校等。
4. 外观改装:车身包围、尾翼、轮毂、车灯改装等。
5. 内饰改装:座椅、方向盘、音响系统等。
汽车改装需谨慎,涉及到汽车性能和安全等方面,建议在专业人员的指导下进行,确保符合相关法规和安全标准。
GMT+8, 21-6-2026 19:20 , Processed in 0.587270 second(s), 35 queries .
