  • 3115查看
European OBD 诊断坐连接标准 DLC
发表于 11-1-2007 22:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
European OBD 诊断坐连接标准 DLC-J1962
EOBD 欧洲标准
新的 European OBD 诊断坐连接标准 DLC-J1962
Pin 1 ......SAE J2411, GM single wire CAN;通用公司单线 CAN-BUS
Pin 2 ......ISO 11519-4 (Bus+)(SAE J1850), 和10号脚同时使用, 41.6 Kbps PWM脉宽调制
单线用法:只用2号脚1根线通讯10.4 Kbps VPW可变脉宽调制 byte header + CRC,
no "checksum" or "inter-byte separation" (In Frame response byte ?)
Pin 3 ...... Chrysler, CCD+ (not OBD) ;克莱斯勒 CCD-BUS网线 H 线
Pin 4 ...... 底盘地 Chassis ground
Pin 5 ...... 逻辑地 Signal ground
Pin 6 ...... ISO 15765-4;CAN-BUS 高速诊断线 (H 线) ,250/500 kbit/s
Pin 7 ....... KWP1281或KWP2000 协议诊断线 (K线), 波特率10400/多数厂家默认KPW2000诊断线
Pin8 ........ 点火开关打开有电 IG+;点火开关 ON/Off 状态识别用途
Pin9 ........ 7号脚不方便用时,启用*KWP1281或KWP2000 协议诊断线 (K线), 波特率10400
Pin10 ....... ISO 11519-4 (Bus-)(SAE J1850), 和 2号脚同时使用, 41.6 Kbps PWM脉宽调制
Pin 11 ...... Chrysler, CCD- (not OBD) ;克莱斯勒 CCD-BUS网线 L 线
Pin 12 ...... * K 线 制造厂保留用
Pin 13 ...... * K 线 制造厂保留用
Pin 14 ...... ISO 15765-4;CAN-BUS 高速诊断线 (L 线) ,250/500 kbit/s
Pin 15 ...... KWP1281或KWP2000 协议诊断线 (K线);7P不够用或控制单元过多时启用
Pin 16 ...... 长火线 BAT+
发表于 27-2-2008 22:29:46 | 显示全部楼层
还不了解这方面的知识,看不懂,还是谢谢分享!
发表于 16-3-2008 18:25:36 | 显示全部楼层
看不懂啊!EOBD?
发表于 26-3-2008 18:28:35 | 显示全部楼层
很实用的原理
GMT+8, 24-3-2026 14:43 , Processed in 0.413678 second(s), 37 queries .
