  • 2017查看
汽车上使用的安全玻璃简介
发表于 12-1-2007 19:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上使用的安全玻璃可分为夹层玻璃、钢化玻璃和区域钢化玻璃三种。现在的汽车前风挡玻璃,普遍采用了安全性更好的夹层玻璃,除前风挡之外,汽车玻璃均为钢化玻璃。
  一、钢化玻璃:简单的来说,原片玻璃经过加热、吹冷风等工艺流程后即生产出钢化玻璃。普通玻璃经过钢化处理之后,不但强度增加了,而且内部结构也发生了相应的变化。当遇到有破坏性的外力冲击和造成玻璃破裂时,就不会形成锋利的刀口,而是碎裂为许许多多的小碎片,每个碎片就是当初吹冷风时形成的钢化点。
  二、夹层玻璃:顾名思义,夹层玻璃是由两层或两层以上玻璃胶合而成的。它之所以安全是由于在玻璃之间有一层PVB胶片一种粘合性、柔韧性很强的高分子材料。当玻璃碎裂时,PVB胶片会把玻璃碎片粘片在一起,使玻璃碎片不致散落而伤人,并保证司机有一定的视野来处理紧急情况。
  三、区域钢化玻璃:区域钢化玻璃一般用做汽车的前风挡玻璃,安全性不如夹层玻璃,但对汽车厂家而言成本较低。普通钢化玻璃是不宜做前风挡玻璃的,因为它破碎时会化为一堆碎末儿,像瀑布一般泻落,阻断司机的视线,不利于应急处理情况。
  于是一些中低档汽车,就选用区域钢化玻璃。当玻璃碎裂时,司机视野部分的玻璃会形成类似镜片大小的碎块,保证司机有一定的视野,防止二次事故的发生
发表于 28-4-2010 14:34:04 | 显示全部楼层
好像有强制法规说汽车前挡风是夹层玻璃啊
发表于 17-5-2010 15:48:40 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,现在应该是强制执行的。
发表于 19-5-2010 22:15:59 | 显示全部楼层
前档玻璃的厚度一般是4.75mm,车门及后档玻璃的厚度一般是5mm
发表于 22-5-2010 13:29:48 | 显示全部楼层
卡车前风挡玻璃可以是区域钢化的
发表于 22-5-2010 13:31:35 | 显示全部楼层
夹层玻璃的两片玻璃,必须都是圆片玻璃么?是不是也可以是钢化?
GMT+8, 9-5-2026 00:02 , Processed in 0.536761 second(s), 42 queries .
