  • 12568查看
  • 21回复
[结构原理] 离合器分类及结构原理
发表于 12-1-2007 19:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器是汽车传动系中直接与发动机相联系的部件,其作用就是使其主动和从动部分可在驾驶员操纵下彻底分离,随后再柔和接合。这里,我们将进一步阐述其功用。
??1、保证汽车平稳起步
??这是离合器的首要功能。在汽车起步前,自然要先起动发动机。而汽车起步时,汽车是从完全静止的状态逐步加速的。如果传动系(它联系着整个汽车)与发动机刚性地联系,则变速器一挂上档,汽车将突然向前冲一下,但并不能起步。这是因为汽车从静止到前冲时,产生很大惯性力,对发动机造成很大地阻力矩。在这惯性阻力矩作用下,发动机在瞬时间转速急剧下降到最低稳定转速(一般300-500RPM)以下,发动机即熄火而不能工作,当然汽车也不能起步。
??因此,我们就需要离合器的帮助了。在发动机起动后,汽车起步之前,驾驶员先踩下离合器踏板,将离合器分离,使发动机和传动系脱开,再将变速器挂上档,然后逐渐松开离合器踏板,使离合器逐渐接合。在接合过程中,发动机所受阻力矩逐渐增大,故应同时逐渐踩下加速踏板,即逐步增加对发动机的燃料供给量,使发动机的转速始终保持在最低稳定转速上,而不致熄火。同时,由于离合器的接合紧密程度逐渐增大,发动机经传动系传给驱动车轮的转矩便逐渐增加,到牵引力足以克服起步阻力时,汽车即从静止开始运动并逐步加速。
  2、保证传动系换档时工作平顺
??在汽车行驶过程中,为适应不断变化的行驶条件,传动系经常要更换不同档位工作。实现齿轮式变速器的换档,一般是拨动齿轮或其他挂档机构,使原用档位的某一齿轮副推出传动,再使另一档位的齿轮副进入工作。在换档前必须踩下离合器踏板,中断动力传动,便于使原档位的啮合副脱开,同时使新档位啮合副的啮合部位的速度逐步趋向同步,这样进入啮合时的冲击可以大大的减小,实现平顺的换档。
??3、防止传动系过载
??当汽车进行紧急制动时,若没有离合器,则发动机将因和传动系刚性连接而急剧降低转速,因而其中所有运动件将产生很大的惯性力矩(其数值可能大大超过发动机正常工作时所发出的最大扭距),对传动系造成超过其承载能力的载荷,而使机件损坏。有了离合器,便可以依靠离合器主动部分和从动部分之间可能产生的相对运动以消除这一危险。因此,我们需要离合器来限制传动系所承受的最大扭距,保证安全。
??通过上面的了解,我们可以知道,离合器应该使这样一个传动机构:其主动部分和从动部分可以暂时分离,又可以逐渐接合,并且在传动过程中还要有可能相对转动。所以离合器的主动件与从动件之间不可采用刚性联系,而是借二者接触面之间的摩擦作用来传动扭距(即摩擦离合器),或是利用液体作为传动的介质(即液力偶合器),或是利用磁力传动(即电磁离合器)。我们将在后面专门介绍这几种离合装置。
发表于 12-10-2007 14:50:11 | 显示全部楼层
能不能讲讲它出现的故障及维修方法,要实例!
发表于 23-11-2007 10:16:04 | 显示全部楼层
我感觉离合器的的故障反映到整车上主要是结合不紧密和分离不彻底两方面的问题
发表于 29-8-2008 17:33:24 | 显示全部楼层
不错,这也是我这初学者一直高不清楚的地方,谢谢
发表于 12-3-2010 11:17:36 | 显示全部楼层
晕,内容还是少了点,这都是书本上内容啊。来点案例分析吧,版主。。。
发表于 4-4-2010 21:25:59 | 显示全部楼层
我有双离合器的资料,嘿嘿
    发表于 7-4-2010 09:31:38 | 显示全部楼层
    这些看汽构就可以了。。楼主有没有详细点的资料?关于设计设计的
    发表于 22-4-2010 14:29:58 | 显示全部楼层
    理论解释的很清楚,如果在加上立案分析就更好了呵呵
    发表于 24-4-2010 17:00:46 | 显示全部楼层
    这个解释的还是不够深入嘛,希望楼主再指点下
    发表于 19-7-2010 21:30:49 | 显示全部楼层
    怎么不介绍了啊?郁闷死人了啊。
    发表于 15-9-2010 07:37:06 | 显示全部楼层
    回复 6# 卡车人
        你说的应该是DSG吧?有关于这方面的尺寸数据吗?
    发表于 17-9-2010 21:08:37 | 显示全部楼层
    回复 11# jinmingru
        一整套的设计资料。
    发表于 9-12-2010 11:06:46 | 显示全部楼层
    后面怎么没有几种离合装置的说明啊? 我是初学者特别渴望详细的说明
    如果有麻烦给我连接。
    谢谢楼主的说明
    发表于 11-12-2010 23:52:16 | 显示全部楼层
    要是有图解就好了
    发表于 15-2-2011 09:49:34 | 显示全部楼层
    请问红旗CA7180A2E变速箱内的1-2档同步器损坏,需更换、维修价格多少钱?
    GMT+8, 26-4-2026 20:11 , Processed in 0.470822 second(s), 46 queries .
