  • 2274查看
到底什么是双氙气大灯
发表于 12-1-2007 20:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是双氙气大灯,KX在推出这款车创新技术中应用了氙气大灯这项技术,但是有很多人对氙气大灯这项技术并不是很了解,现在偶就就氙气大灯这项技术来说说看!
目前国内再2.0L车型种,凯旋是唯一配备随动转向双氙气大灯的车型,而且远光和近光都是氙气灯,同等级别或者更高级别得车型种,真是近光灯为氙气灯!据我所知一汽大众在升级版奥迪A6上使用了氙气大灯。
根据统计,人们驾车发生事故的时间,几乎 60% 以上是集中在夜间及天候不良的情况中,这都是因为在这些时间的驾车视线通常较差,驾驶人就必须花费较多眼力及体力来聚精会神观看路面,间接造成疲劳及注意力分散,当然驾车发生意外的比例也会跟着水涨船高!
氙气大灯——全称是HID气体放电灯,它的发光原理是利用正负电刺激氙气(XENON)与稀有金属化学反应发光。所以您会发现在HID的灯管内还有一颗小小的玻璃球,这其中就充满了氙气及少许稀有金属,只要用电流去刺激它们进行化学反应,两者就会发出高达4000K以上色温的光芒,这是传统卤素灯所难以望其项背的光度,此外,由于氙气分子的活动能力会随着使用时间的加长而越趋活泼,因此氙气大灯会越用越亮!
通常计算亮度的单位称之为“流明度(Lu?men)”,氙气大灯可以输出高达3200Lumen的亮度,而一般卤素灯泡最多也只能产生1000Lumen上下的亮度,由此看出氙气大灯的亮度是传统卤素灯三倍。
根据一项研究显示,就算品质再高的卤素灯泡,最多也只能连续使用400小时;而利用气体发光的氙气灯泡,最少都有2500小时的使用寿命,也就是说您在正常的用车条件下,一组HID气体放电灯足够您用上6年多!
一般车厂的卤素大灯大都需要耗费60W上下的电力,而有些品牌的HID气体放电大灯在安定器的稳定动作下,平均只需35W的电力来供应氙气灯泡发光,至于省下的电力,不就等于间接省下了油钱吗?
目前市场上只有30万以上的高档车中才配有氙气大灯,而普通轿车可以通过改装达到效果。一般改装氙气大灯的价位在3000—7000元之间。而凯旋再旗舰型凯旋中应用了氙气大灯,但是它得定价只有20.88万,从这点来说,凯旋绝对是性价比性价比超高得一款车!随动转向大灯的使用不但极大地改进了驾驶员的视野,降低视觉疲劳,更提升了行车的安全性,增加了驾驶乐趣。
发表于 13-11-2014 18:57:55 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享
    发表于 21-12-2014 11:15:33 | 显示全部楼层
    现在很多车都改装了疝气大灯,也有很多人说疝气大灯有很多缺点。楼主要是能综合分析下缺点就更好了
  • 签到天数: 7 天
    发表于 11-1-2015 16:38:13 | 显示全部楼层
    配张图片就完美了,
  • 签到天数: 7 天
    发表于 11-1-2015 16:39:05 | 显示全部楼层
    目前激光大灯也出来了
    GMT+8, 15-5-2026 05:27 , Processed in 0.316973 second(s), 37 queries .
