BESA British Engineering Standard Association 英国工程标准协会
BFC Brake Force Coefficient 制动力系数
BFLI Brake Fluid Level Indicator 制动液液面指示器
BHP Brake Horsepower 制动马力
BHS Bimetal Heat Sensor 双金属热传感器
Bi Met BiMetallic Air Temperature Control Sensor双金属进气温控传感器
BICERI British Internal Combustion Engine
Research Institute 英国内燃机研究所
BIT Best Injection Timing 最佳喷油正时
BK Brake Switch 刹车开关
Bk Back 背部,後面,倒退,衬里
Bk Rest Back Rest 椅背,後支架
BLK Black 黑色
BLR Blower 鼓风机
BLR Beyond Local Repair 本地不能修理
Blst Ballast 稳压(电阻)
BLU Blue 蓝色
Blwr Blower 鼓风机
BM Bench Mark 基准点
BM Breakdown Maintenance 故障维修
BM Breake Electromagnet 制动电磁铁
BM Brakdown Maintenance 故障维修
BMAP Barometric and Mainfold Absolute Pressure大气进气歧管绝对压力
BMEP Brake Mean Effective Perssure 平均制动有效压力
BNH Burnish 抛光.精加工.烧蓝
BOC Buick, Oldsmobile, Cadillac Group 别克-奥兹莫比尔-凯迪莱克集团
BOO Brake On-Off Switch 制动开关
BP Back Pressure 背压. 反压
BP Barometric Pressure 气压
BP Boiling Point 沸点
BP Best Power 最佳功率
BPA Bypass Air 旁通空气
BPC Back Pressure Control 背压控制
BPO Bypass Orifice 旁通口
BPS Barometric Pressure Sensor 大气压力传感器
BPT Backpressure Transducer 背压转换器
BPV By-Pass Valve 旁通阀
Br Bromine 溴
Br Brass 黄铜
Brkr Breaker 断电器
BRN Brown 棕色
BS Barometric Switch 大气压力开关
BS Bimetal Sensor 双金属传感器
BS Bachelor of Science 理工学士
BS Binary Scale 二进位
BS Both Sides 两边.两侧
BS British Standards 英国(工业)标准
BSAU British Standards Automotive 英国汽车标准
BSC ENG Bachlor of Science in Engineering 工学士
BSFC Brake Specific Fuel Consumption 制动油耗率, 制动单位油耗量
BSI British Standards Institute 英国标准局
BTC British Technical Council of the Motor
and Petroleum Industries 英国汽车及石油工业技术中心
BTDC Before Top Dead Center 在上止点前
BTHE Brake Thermal Efficiency 制动热效率
BTRY Battery 蓄电池
BTU British Thermal Units 英国热量单位
BTV Below the Throttle Valve 在节气门下方
BUDC Bofore Upper Dead Centre 上死点前
BULKHD. Bulkhead 隔壁
Buz Buzzer 蜂鸣器
BV Bowl Vent Port 浮桶室通风孔
BV Breakdowm Voltage 击穿电压
BV Balanced Voltage 平衡电压
BVSV Bimetallic Vacuum Switching Valve 双金属式真空转换阀
BVT BackPressure Variable Transducer 负压可变传感器
BVV Bowl Vent Valve 浮筒室防溢油通气阀
BYP Bypass 旁路, 支线
BYPA Bypass Air (Idle Speed Control) 旁通空气(怠速控制)
C
C Celcius 摄氏
C C-Piller C柱
C Call 呼叫
C Candle 烛光
C Capacitance 电容
C Car 汽车
C Carbon 碳
C Cathode 阴极
C Celsius Scale 摄氏温标
C Coulomb 库仑
C * Celcius 摄氏度
C&M Care and Maintenance 维修及保养
C-4 Computer Controlled Catalytic Converter电脑控制触媒转换器
C. CANI Charcoal Canister 碳罐
C.E. Check Engine 引擎故障灯
C.G. Center of Gravity 重心
C/O Checkout 检查,调整,测试
C/O Choke Openner 阻风门强制开启阀
C3I Computer Controlled Coil Ignition 电脑控制线圈点火
C4 Computer Controled Catalytic Converter 电脑控制触媒转换器
CA Calcium 钙
CA Compressed Air 压缩空气
CA Crank Angle 曲轴转角
CABR Cabriolet 敞蓬车
CAC Charge Air Cooler 进气冷却器
CACS Comprehensive Automobile Control System汽车综合控制系统
CACV Combined Air Control Valve 组合空气控制阀
CAD Computer-Aided Design 计算机辅助设计
CAE Computer Aided Enginering 电脑辅助工程
CAFE Corporate Average Fuel Economy 美国汽车制造厂采用的平均油耗
CAL Calorie 卡路里
CAL Calculated Average Life (汽车等的)平均计算寿命
CAL Caliber 口径
CAL Calibrate 校定,校正
CAL Collision Avoidance Light 防撞灯
CAL-PAC Calibration Package 校正用套装软体
Calib Calibration 校正,修正,定位
Calif California 加州规格车
Calif California 加州
CALSEL Calibration Select 校正选择
CAM Camber 外倾角
CAM Camshaft 凸轮轴
CAM Computer Aided Manufacturing 电脑辅助制造
Can Canaba 加拿大
Can Canister 碳罐
Can Prg Canister Purge 碳罐塞
Can.Prg Canister Purge 碳罐净化
Canc. Cancel 取消
CanCV Canister Control Valve 碳罐控制阀
CANP Canister Purge solenoid 碳罐清除电磁阀
CANP Canister Purge 碳罐净化, 滤筒净化
CAP Capacity *容量 *能力
CAP Cleaner Air Package 净化空气装置
Cap Capacitor or Capacity 电容器或电容量
CARB California Air Resources Board 加州空气资源协会
Carb Carburetor 化油器
CAS Caster 后倾角
CAS Clear Air System 净化空气系统
CAT Carburetor Air Temperature 化油器空气温度
CAT Catalogue 目录
CAT Catalyst 催化剂
CAT Category 种类.范畴
CAT Carburator Air Temproture 化油器空气温度
Cat Catalytic Converter 触媒转换器
CAV Construction Assistance Vehicle 建筑辅助运输车辆
CAV Coasting Air Valve 强制怠速空燃比控制阀
CB Circuit Breaker 电路断电器
CB Choke Breaker 阻风门限制器
CB Contact Breaker 断电器
CBE Cab Behind Engine 驾驶舱在引擎后方式
CBVV Carburetor Bowl Vent Valve 化油器浮子室通气阀
CC Cubic Centimeters 立方厘米
CC Cruise Control 定速控制,巡行控制
CC Catalytic Converter 触媒转化器
CC Converter Clutch 扭力转换器离合器
CCC Computer Command Control 电脑指令控制
CCCS Computer Controlled Cooling System 电脑控制冷却系统
CCD Computer Control Dwell 电脑控制点火闭角
CCEGR Coolant Controlled Exhaust Gas
Recirculation 冷却剂控制废气再循环
CCEVS Coolant Control Engine Vacuum Switch 冷却水温控制引擎真空开关
CCEVV Coolant Control Engine Vacuum Valve 冷却水温控制引擎真空阀
CCIV Coolant Control Idle Enrichment Valve 却水温控制怠速增浓阀
CCM Central Control Module 中央控制模块(中央电脑)
CCO Catalytic Converter for Oxidation 氧化触媒转换器
CCOT Cycling Clutch Orifice Tube 循环离合器限流孔
CCOT Cycling Clutch (Orifice) Turbo 循环离合器涡轮增压
CCP Controlled Canister Purge 控制碳罐净化
CCP Charcoal Canister Purge 活性碳罐净化
CCR Catalytic Converter Reduction 还原催化废气净化器
CCRM Constant Control Relay Module 定控制继电器模组
CCRO Catalytic Converter for Reduction
and Oxidation 三元触媒转换器
CCRO Catalytic Converter Rhodium 氧化,还原催化废气净化器
CCS Controlled Combustion System 燃烧控制系统
CCU Cruise Control Unit 定速控制电脑盒
CCW Counterclockwise 逆时针方向
CD Computer Aided Design 电脑辅助设计
CD Candera 烛光
CD Capacity Discharge (electronic ignition)电容放电式电子点火
CD Compact Disc 光盘
CD Capacitor Discharge(ignition) 电容器放电(点火_)
CD Cofficient of Drag 空气阻力系数
CD-REGVLV Crankcase Depression Regulator Valve 曲轴箱真空调节器阀
CD-ROM Compact Disc Read Only Memory CD 只读存储器
CDI Capacitive Discharge Ignition 电容放电式点系统
CDI Controlled Direct Injection(system) 可控直喷系统
CDY Chassis Dynamometer 底盘测功计
CEAB Cold Engine Air Bleed 冷引擎空气排放
CEC Computerized Emission Control 电脑废气控制
CEC Combined Emission control(Valve) 组合废气控制阀
CEC Computerized Engine Control 电脑引擎控制
CEC Coordinating European Council (standards)欧洲标准协会
CELO Cold Engine Lock-Out 冷机锁定
CEM Composite Electro-Chemical Material 复合电化学材料
CENT Center 中心
CES Clutch Engaged Switch 离合器啮合开关
CES Coasting Enricher System 减速浓化系统
CESS Cold Engine Sensor Switch 冷引擎传感器开关
CF Center of Floatation 浮心
CF Centrifugal Force 离心力
CF Conversion Factor 转换系数
CF Cutting Fluid 切削液
CF Confer 比较. 对照
CF Cubic Feet 立方英尺
CF Counter Fire 逆火
CFI Central Fuel Injection 中央喷射系统
CFI Cross Fire Injection 多缸同时点火喷油
CFI Centrol Fuel Injection 节气门上方燃油喷射系统
CFI Continuous (throttle body)Fuel Injection 连续燃油喷射系统
CFRP Carbon Fiber Reinforced Plastics 碳纤维强化塑料
CFS Coasting Fuel Cut System 强制怠速工况燃油切断系统
CH.O Choke Openner 自动阻风门
CHA Charge 充电
CHB Choke Braker 阻风门开度限制器
CHG. Charge 进气或充电
CHK Check 核对,检查
Chk.Eng. Check Eigine 检查引擎(灯)
CHNG Change 交换
CHO Choke Opener 阻风门开启器
CHRG Charging 进气,充电
CHT Cylinder Head Temperature 汽缸盖温度
CHU Centigrade Heat Unit 热量单位
Ch Vlv Check Valve 单向阀
CI Cubic Inches 立方英寸
CI Compression Ignition 压缩式点火
CI Compression Ignition Engine 压缩点火引擎
CI Cast Iron 铸铁
CI Compression Ignition 压燃
CID Cubic Inch Displacement 立方英寸排气量
CID Cylinder Identification Sensor 气缸识别传感器
CID Cylinder Identification 汽缸识别
Cig Cigarette 香烟
Cig Ltr Cigarette Lighter 点烟器
Circ Circuit 电路
Circ Brkr Circuit Breaker 电路断电器
CIS Continuous Injection System 连续喷射系统
CIS-E Continuous Injection System Electronic 电子控制连续喷射
CK-VLV Check Valve 止回阀,单向阀
CKD Completely Knocked Down 完全拆散的,全解体的
CKDL-VLV Check Delay Valve 单向延迟阀
CKP Crankshaft Position 曲轴位置
CKPS Crankshaft Position Sensor 曲轴位置传感器
Ckt. Circuit 电路,回路
CL Closed Loop 闭环,闭路
CL Central Line 中心线
CL Car Load 车辆载荷
CL Class 等级. 种类
CL Clearance 间隙
CL Crane Load 吊车起重量
CL Chlorine 氯
CLA Chemilumineceut Analyzer 光化学分析仪
CLC Converter Locking Clutch 转换器锁定离合器
CLCC Closed Loop Carburetor Control 闭环式化油器控制
Clch Clutch 离合器
CLD, CLA Chemiluminecent Detector (Analyzer)光化学分析仪
CLEC Closed Loop Emission Control 闭路废气控制
CLK Clock 时钟
CLRC Clearance 间隙, 空隙, 游隙
Clmn. Coloumn 柱
Clmt. Climate 气候
CLR Clear 清除
CLR Current-Limiting Resistor 限流电阻器
CLS Closed Loop 反馈控制
Clstr. Cluster 群,组
CLTBI Closed Loop Throttle Body Injection 闭路回馈式单点喷射
CM Centimeter 厘米
CM Center of Mass 质量中心
CM Control Motor 控制马达
CMET Coated Metal 镀层金属
CMH Cold Mixture Heater 冷车混合汽加热器
CMO Conventional Mineral Oil 常规矿物润滑油
CMP Camshaft Position 凸轮轴位置
CMPS Camshaft Position Sensor 凸轮轴位置传感器
Cmpnstr. Compensator 补偿器
Cmptr. Computer 电脑
CMVSS Canadian Motor Vehicle Safety Standard 加拿大车辆安全标准
CN Change Notice 更改通知
CNCLD Concealed 隐藏式
CNG Compressed Natural Gas Automobile 天然气燃料汽车
CNG Compressed Natural Gas 压缩天然气
CNT Constant 常数,恒量.恒定的
Cntr. Central or Center 中心,中央
CNTRL Control 控制
Cnvnc. Convenience 便利,方便
CO Carbon Monoxide 一氧化碳
CO Choke Opener 阻风门助开器
Co-Ax. Co-Axial 同轴
CO2 Carbon Dioxide 二氧化碳
COC Conventional Oxidation Catalyst 普通氧化触媒
COD Cash On Delivery 交货付款
COD Chemical Oxygen Demand 化学耗氧量
COE Cab Over Engine 驾驶舱在引擎上
Colng. Coolng 冷却
Colnt. Coolant 冷却液
Comb. Combination 综合,组合
COMP Compressor or Compartment 压缩机或舱、室
Comp. Compressor 压缩机
Compens Compensation 补偿
Compt. Compartment 室
CON. ROD Connecting Rod 连杆
Cond. Condenser 电容器,冷凝器
Conn. Connector or Connection 连接器或接头
CONT Continued 连续
CONT. Control 控制
CONV Converter 转换器
CONV Convertible 敞蓬车
Convs. Conversion 换算
CORP Corporation 协会,社团,公司,企业
Count. Counter 计数器(转数表)
COV Control Valve 控制阀
CP Candera Power 烛光
CP Canister Purge 碳罐净化
CP Centre of Pressure 压力中心
CP Crankshaft Position 曲轴位置
CP Condensation Product 冷凝物,浓缩物
CP Carriage Paid 运费已付
CP Chemical Pure 化学纯
CP Circular Pitch (齿轮)分度圆周节
CP Constant Pressure 等压,常压,恒压,稳定压力
CPCV Canister Purge Control Valve 碳罐净化控制阀
CPM Cycles Per Minute 每分钟转数
CPPS Clutch Padel Position Switch 离合器踏板位置开关
CPRV Canister Purge Regulator Valve 滤筒净化调节阀
CPS Canister Purge Solenoid 碳罐净化电磁阀
CPS Central Power Supply 集中电源供应
CPS Crank Position Sensor 曲轴位置传感器
CPS Central Power Supply 中央电源
CPS Crankshaft Position Sensor 曲轴位置传感器
CPS Cycle Per Second 每秒周期数
CPS Control Pressure System 压力控制系统
CPT Convertible Power Train 可变式传动系
CPU Central Processing Unit 中央控制单元
CPU Computer 电脑
CPV Canister Purge Valve 碳罐净化阀
CPV Constant Pressure Valve 定压阀
CPVVV Choke Pulldown Vacuum Vent Valve 阻风门真空强制通风阀
CR Crossroad 交叉路,十字路
CR Contraction Ratio 压缩比
CRE Corrosion Resistant 防腐的,耐蚀的
CRES Corrosion Resistant Steel 耐蚀钢
CRK Cranking Signal 曲轴起动信号
Crnr. Corner 角
CRNRNG Cornering 转向
CRO Cathode-Ray Oscilloscope 阴极射线示波器
CRS Choke Return System 阻风门回位系统
CRS Child Restraint System 儿童专用安全装置
CRS Coasting Richer System 强迫怠速工况混合气加浓系统
CRS Coolant Recovery System 密闭式冷却系统
CRT Cathode Ray Tube 阴极射线管
CRTC Cathode Ray Tube Controller 阴极射线管控制器
CRV Coasting Richer Valve 惯性(怠速)加浓(补偿)阀
CSA Cold Start Advance 冷机起动提前装置
CSC Coolant Spak Conrol 冷却水点火控制
CSCS Cold Start Control Solenoid 冷车起动控制电磁阀
CSD Constant Speed Drive 等速传动
CSE GND Case Ground 外壳接地
CSPM Cold Start Program Modifier 冷起动程序修正器
CSS Calibration Select Switch 校正选择开关
CSSA Cold Start Spark Advance 冷车起动点火提前
CSSH Cold Start Spark Advance Hold(system) (福特)冷起动点火提前控制系统
CSU Crank Angle Selecting Unit 曲轴转角自动调节装置
CT Cold Temperature 冷车温度
CT Conventional Thermactor 传统热反应器
CT Cam-Train 凸轮系
CT Closed Throttle 关闭的节气门
CTA Computer-Aided Test 计算机辅助测试
CTA Constant Temperatuer Hot Wire Anemometer常温热线风速计
CTAV Cold Temperature Actuated Vacuum 冷车温度动作真空
CTD Contrlolled Traction Differential 可控制(调整)牵引力差速器
CTO Coolant Temperature Override 冷却水温过热控制
CTPS Closed Throttle Position Switch 关闭节气门位置开关
CTR Critical Temperature Resistance 临界温度电阻
Ctrl. Control 控制,控制器
Ctrlld Controlled 控制
CTS Coolant Temperature Sensor 冷却水温传感器
CTS Coolant Temperature Switch 水温开关
CTSWH Closed Throttle Switch 节气门关闭开关
CTSY Courtesy 门控灯
CTSY. Courtesy 副, 反, 对
CTTS Coolant Temperature Thermo Switch 水温温控开关
CTVS Choke Thermal Vacuum Switch 阻风门热控真空开关
CU Control unit 电脑盒, 控制器
Cu.In. Cubic Inches 立方英寸
CUB Cubic 立方
CURR Current 电流
CV Constant Velocity 定速,等速
CV Check Valve 单向阀
CV Check Valve 止回阀
CV Coasting Valve 滑行阀
CV Constant Velocity 定速, 等速
CV Constant Velocity Joint 等速接头
CV Control Valve 控制阀
CV Calorific Valve 热值
CV Combat Vehicle 战斗车辆
CV Commercial Vehicle 商用车辆,营运车辆
CV Convertible 活动顶篷小客车
CV Constant Volume Specific Heat 等容比热
CV Critical Viscosity 临界粘度
CVC Constant Vacuum Control 真空恒定控制
CVC Constant Voltage Control 定电压控制
CVCC Compound Vertex Controlled Combussion 复合涡流控制式燃烧
CVCC Constant Volume Combustion Chamber 等容燃烧室
CVRT Continuously Variable Ratio Transmission无级调速变速器
CVS Constant Volume Sampling 定容量取样
CVS3P Cold Vacuum Spark,3-Port 冷车起动真空点火3孔式
CVSCC Coolant Vacuum Switch Cold Closed 水温温控真空开关冷车关闭
CVSCO Coolant Vacuum Switch Cold Open 水温温控真空开关冷车打开
CVT Contiuously Variable Transmission 无级变速器
CVU Continuously-Variable Unit 无级变速器
CW Clockwise 顺时针方向
CW Continuous Wave 连续波,等幅波
CY Copy 副本,复制品
CYL Cylinder 气缸,油缸,圆柱
CYL Cylindrical 圆柱形的
