  • 2645查看
一部现代化的引擎必须有的基本条件
发表于 14-1-2007 11:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎大概是评断一部车优劣的首要考虑,也是大多数读者比较容易迷惑的部份,看车时打开引擎盖,看个半天也不易看出个所以然,虽然说现在的车厂已经开始注重引擎的“造型”,而且“造型优美”的引擎也几乎可和“性能杰出”划上等号,但是从技术规格及性能测试资料来了解引擎还是比较实在的。
一部现代化的引擎必须有以下的基本条件:
1、电脑化的多点喷射供油系统
  化油器已经成为历史名词应该是大家都有的共识,而效率不佳及有着和化油器类似缺点的单点喷射系统,亦将不见容于现代化的车种。因此,配备有高效率的电脑控制系统(ECU)、许多的传感器(Sensor)及每缸至少一支喷油嘴的多点喷射系统才是唯一的选择。其中电脑的运算速度要越快越好,传感器的数目也是越多越好,因为传感器的数目越多表示所能提供给电脑的参数越多,电脑对供油的控制也就越准确。
2、 单缸至少四气门
  在相同的气缸面积下,气门数越多可争取到越多的进、排气口面积,提升每一次的进排气效率。并且得以将火花塞设置至于最佳位置的燃烧室中央,使油气燃烧较为快速而完全,兼具马力提升和降低污染之效。此外气门数变多了,则每支气门的体积及质量也相对的变小变轻,气门因惯性对气门机构的产生的负荷及冲击也将减轻。至于有人认为每缸二气门的引擎低速扭力较佳,而多气门引擎则有低速扭力不足的缺点。这一印象主要是高效率的进气对油气造成的“冲淡效果”,但这将会因为引擎管理系统的修正而消除。况且,就算牺牲这为不足道的扭力,换来高转速时顺畅的运转也绝对值回票价。
3、双凸轮轴(DOHC)
  将进气门和排气门的启闭分别以不同的凸轮轴来控制,可更精确的控制进、排气门动作,容易将进气或排气的角度设定在较佳的值。
4、电脑整合控制的点火系统
   电脑依据各个传感器所收集引擎转速、进气歧管压力或空气流量、节气门位置、电瓶电压、水温、爆震....等信号,其中最重要的应该是具有与爆震控制系统结合的点火正时控制功能,这对于引擎转速越来越高并游走于极限边缘的现代引擎来说,可收“延年益寿”之效。
5、兼顾高、低转速的可变进气歧管及可变气门正时机构
   进气歧管的长短对扭力的输出曲线有很大的影响,较长的进气歧管有利于低转速输出,较短的则有利于高转速运转,但却会降低引擎的最大扭力及其出现时间。因此要兼顾高、低转速的动力输出唯有采用可变长度的进气歧管。(这项设计在德系高价位引擎较常见,但曰系的LIATA也可见到此设计)。可变气门正时机构是自然吸气引擎提高动力输出的一大利器,利用改变气门的启闭时间(Timing)及时间长短(Duration),来达到兼顾高、低转速需求的目的。目前宣称采用此技术的有BMW、BENZ、NISSAN、HONDA、MITSUBISHI等多家公司,但能将此概念发挥到极致的仅有HONDA的VTEC和MITSUBISHI的MIVEC,它们将Timing及Duration都加以改变,而其它的类似设计都是只改变Timing而已,因此动力的提升上不如二者来得杰出。同为L4、DOHC、16V设计,采用NCVS的NISSAN GA16DE引擎可输出120ps的最大马力,而采用VTEC的HONDA B16A引擎以及采用MIVEC的MITSUBISHI 4G92引擎,却可分别产生170ps及175ps的超强马力。其中差异不可谓不大。
5、更精密的研磨技术
   以往只出现在赛车引擎上的精密研磨技术,已有“量产化”的趋势,如曰产汽车最近的几款引擎都强调经过“Micro Finish”的加工处理。经此处理主要在降低引擎运转时的摩擦阻力,提高顺畅度、耐用度、省油性。
这里面需要说明的是:就每缸4气门和DOHC来说,4气门效率肯定比2气门高,DOHC比SOHC效率高,但并不一定表明SOHC不可取,Mercedes到现在还在坚持SOHC每缸3气门技术, 最直接的例子就是SL55 AMG。不过要根据自己对车的需要进行选购绝对是正确的。
发表于 2-3-2008 18:58:21 | 显示全部楼层
个人感觉将可变气门正时及升程技术做的最完美的是宝马的Valvetronic技术。
发表于 3-3-2008 13:53:25 | 显示全部楼层
good thanks
发表于 3-3-2008 14:20:48 | 显示全部楼层
ding!!
发表于 4-3-2008 13:03:49 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
GMT+8, 21-3-2026 21:18 , Processed in 0.507789 second(s), 39 queries .
