  • 2626查看
  • 9回复
新手驾车下长坡应特别注意七点
发表于 16-1-2007 16:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于惯性力的作用,下坡道路比上坡道路更难驾驶。如果是较短的缓坡,可在常规驾驶的基础之上适当加减挡;如果是下长坡,应进行如下处理:
  (1)下坡前减低车速,使车辆以缓慢的速度进入下坡道。
  (2)下坡前换入适当的挡位,一般应选择二或三挡。严禁在进入下坡路段后再换挡。
  (3)在下坡路段,严禁空挡滑行,必须挂入适当的挡位,利用发动机的牵制作用降低车辆滑行的速度。
  (4)下坡路段慎用制动,下坡前应试验制动的性能是否良好,如有故障,应在排除故障之后再下坡。在下长坡途中,可间歇性地使用制动以便有效控制车辆下滑速度。尽量避免使用紧急制动,在必须紧急制动时,需在车辆保持正直前进的态势时方可进行。
  (5)下坡路段使用方向盘要轻,不可猛打方向盘,以防因惯性力大、速度快、方向盘使用不当而造成翻车。
  (6)车辆之间的距离应保持在50米以上。如果坡太长,各车的惯性力都很大,应适当增大车间距离。
  (7)如果下坡之后又是上坡,在接近坡底时,就要做好冲坡的准备,及时松开制动踏板,适时换入高速挡。
发表于 16-1-2007 21:48:45 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 18-1-2007 01:34:12 | 显示全部楼层
受教了
发表于 10-2-2007 13:25:28 | 显示全部楼层
了解
发表于 6-3-2007 19:33:05 | 显示全部楼层
回复 #1 sc2czyjd 的帖子
谢谢指教
发表于 9-3-2007 19:01:33 | 显示全部楼层
认真地学习了,
发表于 22-3-2007 08:18:58 | 显示全部楼层
好贴!顶!:lol
发表于 9-3-2012 20:05:27 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 15-3-2012 13:18:52 | 显示全部楼层
人人都应该学习一下。毕竟关乎安全
发表于 15-3-2012 13:35:34 | 显示全部楼层
学习受教了
GMT+8, 21-8-2025 05:32 , Processed in 0.368832 second(s), 42 queries .
