  • 1990查看
VOLVO富豪汽车缩略语
    发表于 19-1-2007 19:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    A/C     空调冷气系统
    ACL     空气滤清器
    AP      加速踏板油门
    CAC     进气冷却器(中间冷却器)
    CFI     连续喷射式引擎(KE)
    CKP     曲轴转角传感器
    CMP     凸轮轴转角传感器
    CTP     节气门位置传感器
    CTP     节气门开关位置
    DI      分电盘式直接点火
    DLC     自我诊断接头
    DTC     故障码
    DTM     动态自诊模式
    ECM     引擎控制电脑盒
    ECT     冷却水温传感器
    EGR     废气再循环系统
    EI      直接点火电脑盒
    EVAP    活性碳罐净化电磁阀
    FC      冷却风扇顺序喷射控油信号
    FP      油泵
    GEN     交流发电机
    GND     搭铁,接地
    HO2S    加温式含氧传感器
    IAC     怠速控制器
    IAT     进气温度传感器
    ICM     电脑点火模组
    KS      敲缸传感器
    MAF     空气流量传感器
    MAP     进气歧管绝对压力传感器
    MFI     多点式喷射引擎
    MIL     引擎故障警告灯
    NTC     负温度系数电阻
    O2S     含氧传感器
    OBD     车上自我诊断
    OL      机油量太少警告灯输入信号
    PNP     驻车/空档开关信号
    PTC     正温度系数电阻
    RPM     每分钟转速
    SRI     保养指示灯
    SRS     安全气囊电脑盒
    ST      诊断扫描器
    TB      节流体
    TC      涡轮增压
    TDC     上止点
    TP      节气门位置传感器
    TWC     三元触媒转换器
    VSS     车速传感器
    WOT     油门(节气门)全开信号,节气门全开
    发表于 10-12-2008 10:05:20 | 显示全部楼层
    收藏了。。。。。。。。。。
    发表于 4-3-2009 12:26:16 | 显示全部楼层
    就只有这些吗?感觉不够哦。。
    发表于 18-5-2009 21:04:58 | 显示全部楼层
    好好学习,天天向上!
    GMT+8, 27-4-2026 07:25 , Processed in 0.287068 second(s), 33 queries .
