  • 3575查看
奔驰原厂技术通报N则
    发表于 19-1-2007 20:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通告号码:03-12-91-136
    通告主旨:SRS灯点亮,AB控制模块存有故障码B106F
    影响车型:W203
    影响车型:
    W203.### #A 040250—056052
    W203.### #F 025789—037617
    原 因:当电瓶电量不充足时起动发动机,AB控制模块将存有故障码B106F,并且仪表板上的SRS灯将点亮
    表面原因是AB控制模块和儿童座椅自动识别电压低
    B106F—儿童座椅自动识别系统元件B48有故障
    解决方法:
    清除故障码,如果故障稍后或立即发生,更换ACSR开关垫
    ACSR— automatic child seat recognition system
    (儿童座椅自动识别系统)
    零件号码 零件名称
    203 821 63 51 ACSR开关垫
    203 821 62 51 ACSR开关垫
    通告号码:03-12-80-135
    通告主旨:防盗遥控器同步设定
    影响车型:BENZ M系列
    防盗遥控的设定按97年10月份前后分,有两种方式:
    ☆ 97年10月之前方法如下
    * 先将点火开关转至2位置,然后在到0位置,取下钥匙
    * 在60秒内同时按住“锁定键”和“行李箱开启键”约15秒
    * 按防盗遥控器上任一按键2次,完成设定
    ☆ 97年10月之后方法如下
    * 在60秒内按下“锁定键”并按住不放
    * 连续按“开启键”5次
    * 之后,再按防盗遥控器上任一按键,完成设定
    通告号码:03-12-80-134
    通告主旨:有时无法起动
    影响车型:W163
    影响车型:163.136/154/172 #A 057949—085961
    原 因:
    防盗控制模块有时失效,故障通常发生在冷车起动时,
    发动机控制模块(N3/10)存有故障码P1570
    主动式控制模块AAM(N10)存有故障码B1703
    解决方法:
    检查防盗电脑的零件号。
    如果是163 545 40 32,且生产曰期为49/98,那将其更换。
    _________________________________
    通告号码:03-12-80-133
    通告主旨:真空装置控制模块(PSE)存有故障码B1437、B1443、B1445
    影响车型:W220、215
    影响车型:带有CODE码224c—电动调整后独立座椅,座椅通风,座椅加热,记忆包
    原 因:
    PSE控制单元软体故障,零件号码:200 800 05 48
    清除故障码,将后头枕降下之后,PSE中又存有故障码B1437、B1443、B1445
    P1437—真空管路真空度达不到标准值,导致后头枕升降延迟时间过长
    检 修:
    1电压值11.0—14.5V
    2检查头枕管路真空度
    (1) 降头枕的检查—真空控制模块A37工作时,真空度达到350-650mbar之 后A37开关关闭1.4-1.6s
    (2) 升头枕的检查—真空控制模块A37工作时,真空度达到1600-2200mbar之后A37开关关闭
    (3)检查管路是否泄露
    解决方法:如果没有客户抱怨且功能正常,可以忽略
    通告号码:03-12-80-132
    通告主旨:后行李箱盖打不开
    影响车型:W129.### ##136044—141565(96.4.1—96.6.18)
    原 因:带有中控锁的真空吸合元件阻碍后行李箱打开。
    解决方法:将129 800 27 75(美款)换为129 800 28 75
    97.7之后的改良品零件号码是129 800 28 75,并带有一白色的点
    通告号码:03-12-72-131
    通告主旨:乘客侧倒车镜故障
    影响车型:W220
    影响车型:W220.### 1#219160以前的车
    原 因:乘客座车门控制模块软体故障
    当倒车镜由停车位置状态回到驾驶状态时,操作失效
    零件号码:更换带有程序的车门控制模块(颜色代码7C45),
    从W220.### 1#219160开始(车门控制模块带有“Q08”及“Q08”以上标记)
    零件号码 零件名称
    220 821 98 51 (左方向盘)车门控制模块(带记忆)
    220 821 97 51 (右方向盘)车门控制模块(带记忆)
    220 821 32 58 (左方向盘)车门控制模块(不带记忆)
    220 821 31 58 (右方向盘)车门控制模块(不带记忆)
    通告号码:03-12-91-130
    通告主旨:后头枕位置不能降低
    影响车型:W220
    影响车型:带有可真空伸缩后头枕的W220底盘的车
    原 因:断开电瓶线后更换电子点火锁N73或前控制面板N72,导致可升降后头枕位置不能降低。
    前控制面板(OBF)CODING版本软体故障。
    解决方法:“连接”上电瓶后再更换N73或N72
    通告号码:03-11-35-129
    通告主旨:差速器通风不好,导致漏油
    影响车型:BENZ
    影响车型:
    170.### #A — 189000(从动螺旋锥齿轮直径198mm)
    202.### #A — 870000(从动螺旋锥齿轮直径198mm)
    202.### #F — 980600(从动螺旋锥齿轮直径198mm)
    208.### #F — 162000(从动螺旋锥齿轮直径198mm)
    208.### #T — 054500(从动螺旋锥齿轮直径198mm)
    210.### #A — 999999(从动螺旋锥齿轮直径198mm)
    210.### #B — 173000(从动螺旋锥齿轮直径198mm)
    220.### #A — 135000(从动螺旋锥齿轮直径198mm)
    原 因:差速器通风不好,导致漏油
    解决方法:
    * 卸下后差速器
    * 安装改良的后轴盖
    * 安装改良的通风口
    * 重新装上差速器
    零件号 零件
    220 350 01 36 后轴盖(W170/202/208/210)
    203 323 06 85 后轴盖(W220)
    203 323 05 85 通风口
    通告号码:03-11-32-128
    通告主旨:当在颠簸或不好的路面行使时前轴有“轰轰”声
    影响车型:W203
    影响车型:
    203.### #A — 072600
    203.### #F — 097000
    203.### 2R — 017000
    原 因:悬架回弹限位器和胶套间间隙不足
    解决方法:* 确保间隙大于1mm,
    * 如果小于1,更换悬架回弹限位器,改良品上有一黄点
    * 若已经更换过此件,松开前轴的连杆和扭杆
    * 检查扭杆和扭杆胶套间间隙
    零件号码:
    零件号 零件
    203 323 02 32 悬架回弹限位器
    203 323 06 85 扭杆胶套
    203 323 05 85 扭杆胶套(CODE 487/482)
    注:482-增加悬挂地面间隙
    通告号码:03-11-46-127
    通告主旨:电子方向柱调整失效
    影响车型:W220
    影响车型:220.### ##000001-137742
    原 因:软体错误
    解决方法:更换左SAM,SAM=signal acquisition and actuation module
    零件号码:
    零件号 零件
    020 545 17 32 27 SAM s/w 12/00
    通告号码:03-11-54-126
    通告主旨:仪表板故障
    影响车型:W220、215
    故障现象:
    (1)旅程电脑复位后仍停在3906km
    (2)COMAND和仪表板上的时钟显示相差大约20分钟
    影响车型:
    (1)W215.### ##007967—016085
    W220.### ##137475—204037
    (2)W215.### ##007967—014278
    W220.### ##137475—183590
    原 因:仪表板软体故障
    解决办法:更换带有Q标记的仪表板,带有Q10—ES1 index 27
    零件号码:
    零件 零件号
    仪表板,汽油机 Km/h 220 540 34 11 27
    仪表板,汽油机 mp/h 220 540 35 11 27
    仪表板,柴油机 Km/h 220 540 46 11 27
    仪表板,柴油机 mp/h 220 540 47 11 27
    通告号码:03-11-54-125
    通告主旨:仪表板显示“Pneumatic suspension”“ABC visit workshop”
    影响车型:W220、215
    故障检测:C1000、C1133、C1132、C1133、C1135
    影响车型:215.### ##—003842
    220.### ##—063500
    故障原因:雨刮导流槽下的线路损坏,检查线路。
    注:C1000-Control unit N51(AIRmatic with ADS control module)
    通告号码:03-11-32-124
    通告主旨:仪表板显示“Pneumatic suspension…visit workshop”
    影响车型:W220
    故障检测:用检测设备读取“悬挂”选项,存有以下全部或部分故障码
    C1121—B24/3(车身加速传感器,FL)
    C1122—B24/4(车身加速传感器,FR)
    C1123—B24/6(车身加速传感器,RR)
    C1132—B22/8(水平传感器,FL)
    C1133—B22/9(水平传感器,FR)
    C1135—B22/3(水平传感器,后轴)
    C1144—B7(空气悬挂压力传感器)
    检测(标准值):
    加速传感器—2350-2650mV
    水平传感器—2.30-2.70V
    压力传感器—5.80bar
    原 因:
    如果有几个故障码同一时间出现,可能是有一个传感器本身或连接线对地或对正极短路。
    这里是由于:水平传感器(Level sensor)的插头里进水。
    解决办法:将插头擦干,如果仍然不好用,更换传感器
    发表于 20-3-2010 10:26:46 | 显示全部楼层
    这些都是老车型了,很多技术通报都是过时的了
    GMT+8, 30-4-2026 01:02 , Processed in 0.413584 second(s), 35 queries .
