  • 2047查看
大家学学车用机油识别码!
发表于 22-1-2007 19:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家学学车用机油识别码!   汽车基础知识
  润滑油的黏度多使用SAE(美国汽车工程师学会)等级别标识,例如SAE5w-40或SAE15w-40,“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的黏度越稀,流动性越好,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。较高黏度的机油对运动系的阻力也相对较高,不但耗费功率、增加油耗,而且机油容易氧化、影响冷启动的保护。
  API等级代表发动机机油质量的分类。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。从“SA”一直到“SL”,字母越靠后,质量等级越高。每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。
  多少公里换机油?
  1.使用矿物油,5000公里内换一次机油。
  2.机油没有速度的限制,只有效率的高低与油耗多少等问题。
  3.正确的换油标准是以“引擎运转时间”来计算。
  4.一般机油的安全运行寿命:矿物油100小时;合成油200小时。
  如何科学选机油?
  1.要根据不同车辆发动机使用环境温度的要求,选择对应的润滑油级别:豪华高档轿车可能要求用到SL级和SJ级全合成一5W/40一润滑油,中高档车要选用SJ级10W/40半合成机油,中档车可能要用SG级15W/40机油。
  2.看该品牌和型号的润滑油是否经过国际权威的API美国石油学会和ACEA欧洲汽车制造商协会的认证,有国际权威认证的产品,您尽可以放心选用。
  3.要考虑用油经济性。计算润滑油成本不应该简单地比较每桶单价,而应该根据其耐久时间计算公里成本
汽车发动机管理系统
发表于 25-1-2007 11:25:52 | 显示全部楼层
5000公里换机油太浪费了吧.
机油还每一年换一次
发表于 20-10-2010 10:15:33 | 显示全部楼层
楼上的7500KM换一次!
发表于 3-1-2011 09:29:00 | 显示全部楼层
不错的东西,正好需要了解润滑油的知识。
GMT+8, 6-5-2026 22:45 , Processed in 0.434647 second(s), 34 queries .
