  • 2576查看
汽车专业知识3
    发表于 23-1-2007 19:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车专业知识3     变速器结构原理
    7、悬吊系统(Suspension System)
    钢板弹簧(Leaf Spring)
    扁平长方形的钢板呈弯曲形,以数片叠成的底盘用弹簧,一端以梢子安装在吊架上,另一端使用吊耳连接到大梁上,使弹簧能伸缩。目前适用于中大型的货卡车上。
    圈状弹簧(Coil Spring)
    圈状弹簧为独立式悬吊装置使用最多之弹簧,以弹簧钢卷成螺旋状。
    扭杆弹簧(Torsion-Bar Spring)
    扭杆一端固定在车架上,另一端使用臂与车轮连接,车轮上下跳动时使扭杆扭转,以扭转弹力来吸收震动,构造简单占位置小,适合小型车使用,但材质要佳。
    平稳杆(Stabilizer Bar or Torsion Bar)
    平稳杆属横向装置于车架与控制臂之间,其功用可减少悬吊系统的移动及车身摇摆,尤其汽车转弯时,因离心力作用,会使车身发生倾斜,此杆抗衡扭力的作用足以减轻汽车偏外的程度。
    避震器(Shock Absorber)
    避震器的需求是由于弹簧不能马上稳定下来,也就是说弹簧被压缩再放开以后,它会持续一段时间又伸又缩,所以避震器可以吸收车轮遇到凹凸路面所引起的震动,使乘坐舒适。
    前悬吊(Front Suspension)
    前悬吊系统使前轮可以上下移动并吸收路面震动,但是也须使车轮能左右摆动,以便汽车转向。除大货卡车外,大多的车辆已普遍采用独立式悬吊装置,左右轮互相无关系,为独立动作。
    后悬吊(Rear Suspension)
    一般车辆后悬吊系统会采用钢板弹簧,或螺旋弹簧,但现今的轿车为使乘坐舒适,亦采用独立悬吊系,与前悬吊系相同,可以使四个轮子各自独立,为减少轮胎磨损及行驶稳定,需作后轮定位。
    自动水平控制装置(Automatic Level Control)
    自动水平控制系统为专门应付汽车后部荷重的改变,没有自动水平控制的汽车若在后部加重,汽车后部就会下沉,则会改变汽车的操纵特性,使头灯上扬。
    8、车体(Body)
    全长(Overall Length)
    自前保险杆至车尾最末端之长度。
    全宽(Overall Width)
    车身左右最大之宽度。
    全高(Overall Height)
    自地面至车身最高点之高度。
    轮距(Track)
    前轮胎左右中心线之距离。
    轴距(Wheel Base)
    前轴中心点与后轴中心点间之距离。
    感应烘烤(Induction Baking)
    利用静电和电磁感应所发热量来烘烤涂装面的意思。
    9、其它(Other)
    三元触媒转换器(Three-Way Catalytic Converter)
    使用铑和其它催化转换器,用来限制废气中 HC、Co和NOx等污染物的含量。
    排气系统(Exhaust System)
    指收集并且排放废气的系统,包括排气歧管、排气管、灭音管、尾管以及共振器。
    共振器(Resonator)
    一种类似灭音管,可减少排气噪音的装置。
    蒸气液体分离器(Vapor-Liquid Separator)
    蒸发气排散控制系统内的装置,可防止液体燃油经由活性碳滤罐蒸气管流入引擎。
    电子燃料喷射(Electronic Fuel-Injection System)
    能将燃料喷入引擎,并能定时、测油的一种系统。
    氧气感知器(Oxygen Sensor)
    排气管的装置之一,可测量废气中的含氧量,并将此讯号透过电压讯号送至ECU,作为调整混合比之参考。
    感知器(Sensor)
    任何可接收及反应讯号的装置,如电压的改变、温度及压力的变化,电子燃料喷射系统中,各厂牌均使用了6至10个以上的感知器。
    电动汽油泵(Electric Fuel Pump)
    供应超额油量至分油盘以维持喷射系统的工作压力:一般装在油箱附近
    汽车车架的快速设计和模拟
    发表于 25-4-2025 00:47:04 | 显示全部楼层
    关于汽车专业知识三,我为您提供如下概述:在汽车行业中,底盘是汽车的骨骼和关键部分之一。底盘包括悬挂系统、制动系统、转向系统等。悬挂系统对车辆的稳定性和舒适性至关重要,其工作原理和调校对车辆性能影响显著。制动系统则关乎行车安全,其性能及反应速度必须精确可靠。转向系统则影响车辆的操控性,灵活精准的转向是驾驶安全的基础。深入了解这些系统的构造与原理,是汽车工程师的必备技能。
    GMT+8, 17-4-2026 19:51 , Processed in 0.391971 second(s), 35 queries .
