  • 11599查看
VOLVO故障表
发表于 25-1-2007 10:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS BRAKE SERVICE REQUIRED                ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED
需要检查维修ABS刹车系统                       需要检查/维修警报系统
ALARM TRIGGERED CHECK CAR                BOOT LID OPEN
检查车辆警报出发器                                尾箱未关紧
BRAKE FAILURE SERVICE URGENT             BRAKE FAILURE SERVICE REQUIRED
急检查/维修刹车系统                               需要检查/维修刹车系统
BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP          BULB FAILURE DIPPED BEAM
由于刹车系统故障,请尽快安全地停车            近光灯灯泡故障
BULB FAILURE POSITION LIGHT                BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL
示宽灯灯泡故障                                       左转向灯灯泡故障
BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN               BULB FAILURE REAR FOG LIGHT
右转向灯灯泡故障                                    后雾灯灯泡故障
CHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICE       CHECK BRAKE LIGHT
在下次保养是更换变速箱油                          检查刹车油
CHECK COOLANT                                      COOLANT LEVEL LOW STOP ENGINE
检查冷却液                                                由于冷却液液位过低,请关闭发动机
COOLANT LEVEL LOW STOP SAFELY ASAP   DOORS OPEN
由于冷却液液位过低,请尽快安全的停车          车门未关紧
DRIVE SLOWLY SERVICE URGENT                 DRIVER DOOR OPEN
由于本车急需检查/维修,请低速行驶                驾驶门未关紧
EL POWER SYSTEM SERVICEREQUIRED         EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRE
需要检查/维修供电系统                                 需要检查/维修排气系统
ENGINE SERVICEREQUIRED                           ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICE
需要检查/维修发动机                                     在下次保养时维修发动机系统
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED                 ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT
需要检查/维修发动机系统                                  急需检查/维修发动机系统
FILL WASHER FLUID                                    FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE
添加雨刮液                                                  燃油加住盖未关紧
FULL GUARD                                                HIGH ENGINE TEMP
本车防盗功能启用                                         此时发动机温度过高
HIGHENGINE TEMP STOP ENGINE                    HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY AS
由于此时发动机工作温度过高,请关闭发动机        由于此时发动机工作温度过高,请尽快安全
HIGH ENGINE TEMP SEE MANUAL                     IMMOBILIZER SEE MANUAL
请参阅车主手册中,发动机温度过高条款              请参阅车主手册中,发动机防盗功能条款
LEFT REAR DOOR OPEN                                LOW BATTERY VOLTAGE
右后门未关紧                                              电池电压过低
MAX ENGINE SPEED REDUCE SPEED               NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED
由于此时达到发动机转速极限,请减速行事        需要检查/维修发动机防盗功能失效
NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAP          NO OIL PRESSURE STOP ENGINE
由于无发动机机油压力,请尽快安全地停车        由于无发动机机油压力,请关闭发动机
NO OIL PRESSURE CHECK OIL LEVEL              PASSENGER DOOR OPEN
由于无发动机机油压力,请检查机油油位          乘客门未关紧
POWER STEERING SERVICE REQUIRED        REDUCED GUARD SEE MANUAL
需要检查/维修动力转向系统                       请参阅车主手册中,车辆防盗功能条款
REMOTECONTROL CHANGE BATTERY         RIGHT REAR DOOR OPEN
更换遥控器电池                                       右后门未关紧
SKID WARNING SERVICE REQUIRED           SRS AIRBAG
需要检查维修滑动警报系统                        SRS安全气囊故障
SRS-AIRBAG SERVICE URGENT                    START PREVENTED TRY AGAIN
急需检查/维修SRS安全气囊系统                 启动故障,请在试一次
STC SERVICE REQUIRED                          STC OFF
需要检查维修STC系统                             STC系统关闭
STC OFF REDUCE SPEED                        STC ON
由于STC系统关闭,请减速行使                 STC系统启动
STOP SAFELY AND RESTART                 TRANSMISSIONSERVICE URGENT
请先安全地停车,然后重新启动                  急需检查/维修变速箱
TRANSMISSION SERVICE REQUIRED       TRANSMISSON FIX NEXT SERVECE
需要检查/维修变速箱                               在下次保养时维修变速箱
TRANSMISSION OIL TEMP HIGH             YOU HAVE--MESSAGE(S)
变速箱油温度过高                                  你有--条信息
SERVICEREQUIRED
尽快检修
发表于 10-12-2008 10:02:06 | 显示全部楼层
收藏了。。。。
GMT+8, 23-4-2026 06:29 , Processed in 0.323484 second(s), 35 queries .
