  • 2341查看
金属喷涂快速制造注塑模技术的应用范例与发展
发表于 26-1-2007 21:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属喷涂快速制造注塑模技术的应用范例与发展 汽车内饰
金属喷涂方法制造的模具特别适于生产反应注塑成型工艺中的聚氨酯零部件的生产,广泛用于塑料加工中的反应注塑成型、吹塑成型、结构发泡以及其它一些注塑成型等工艺中,如汽车制造中可以用来生产驾驶盘、汽车仪表盘、座垫、头部靠垫、阻流板、汽车内饰顶蓬等,在轻工业中则可以用来制造聚氨酯鞋底等,金属喷涂快速模具较硅橡胶快速模具的寿命要长,可以应用在注塑机上进行小批量的制品生产。在应用注塑工艺时应考虑到低熔点合金金属喷涂型腔的性能以及模具的寿命极限。为防止模具过早损坏,注射压力不宜过高,但也必须保证制品能够成形的最小注射压力,否则会产生注不满的现象。
    金属喷涂注塑模具的成功应用范例:
    1.花盆底座注塑模具
    如果用传统的电火花加工的方法,其成本约在4000~5000元之间,制作时间约在一个月左右,而用电弧喷涂快速制模方法来制作,其费用约为1100元左右,工时为60h左右。这也正是电弧喷涂快速模具制造得到广泛重视的原因之一。
    花盆底座注塑模具制作加工工序:机加工喷涂用底板→凹模型腔壳体喷涂前准备→喷涂凹模金属壳体→环氧树脂和铝粉配置与填充→环氧树脂固化→喷涂母模表面清理→喷涂凸模金属壳体→环氧树脂和铝粉配置与填充→环氧树脂固化→凸、凹模分离与模具表面清理→机加工模具零件→组装试模。
    2.滴灌用滴头快速模具
    国家节水灌溉中心的滴灌用滴头快速模具是通过制作滴头RP模型,采用金属喷涂制模法制造锌铝合金软模具,注射成型1000件滴头产品,用于农业节水灌溉试验。国家节水灌溉中心以RP&M原型作母模来翻制滴灌用滴头模具,发挥了快速成型制造技术的优越性,快速地实现了新产品的试制,含RP原型,制作生产周期为仅为2周。
    3.爱达荷注塑模具
    美国爱达荷国家工程与环境试验中心采用快速凝固工艺即RSP技术实现了注塑模具的快速经济制造。该方法采用快速原型技术制作的样件作为母体样板,通过喷涂到母体样板的金属或合金熔滴的沉积制造模具。
    工艺过程为:熔融的工具钢或其它合金被压入喷嘴,与高速流动的隋性气体相遇而形成直径约0.05mm的雾状熔滴,喷向并沉积到母体样板上,复制出母样的表面结构形状,借助脱模剂使沉积形成的钢制模具与母样分离,即可快速制出所需模具。
    最近,西安交通大学机械工程学院先进制造技术研究所成功采用“电弧喷涂和电刷镀一体化模具制造技术” 进行轿车新车型开发中大型冲压模具快速制造,该技术集成了快速原型、电弧喷涂和电刷镀等技术,采用电弧喷涂工艺在模具母模表面快速沉积一层致密的低熔点金属薄壳,从而制作出模具的型腔;在填充适当的背衬材料并脱模后,利用电刷镀技术在模具工作表面刷镀强化涂层,进而完成模具的快速制造。
    利用该技术与设备,结合快速原型制造技术和高速数控加工技术,可以低成本高效率地进行大型、精密、复杂以及长寿命模具的快速制造。
    采用电弧喷涂和电刷镀一体化模具制造技术制造覆盖件模具,成本只有传统机械加工钢模具的1/10,制造周期为后者的1/4~1/5,经济效益十分可观,非常适合于新车型开发中的样车试制和小批量生产。该技术也可以用于注塑模具快速制造。
汽车防盗器的分类和选择
汽车生产工艺
发表于 24-4-2025 03:58:00 | 显示全部楼层
金属喷涂快速制造注塑模技术是现代制造业中的一项重要技术革新,广泛应用于汽车、电子、航空等领域。该技术通过金属喷涂技术快速构建模具原型,再通过注塑工艺生产出高质量的产品。以下是该技术的应用范例与发展趋势:
在汽车制造领域,该技术已广泛应用于零部件制造,如车身面板、内饰件等。其优势在于制造周期短、精度高、成本效益高。随着材料科学的进步,金属喷涂快速制造注塑模技术将进一步拓展应用领域,如轻量化材料的应用等。未来,该技术将朝着更高效、更智能、更环保的方向发展,为制造业带来更大的价值。
GMT+8, 14-6-2026 08:18 , Processed in 0.522220 second(s), 34 queries .
