  • 2217查看
汽车节油 应从汽车制造技术开始
发表于 26-1-2007 21:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车节油 应从汽车制造技术开始 汽车车身技术
看看11月3曰国家发改委发布了34个企业409个车型的汽车油耗数据,可以找出一点规律,在车重、车型相差不大的情况下,一些技术先进的车型的油耗往往比较低,而在技术上稍显“保守”的车型则油耗相对较高。其实这不难理解,当你回过头看看几十年前“老爷车”的油耗动辄二十几三十升时,你就会明白汽车技术进步对节能的意义。
  其实,相比驾驶技术,汽车技术更能决定一款汽车油耗的高低。不信?你把一辆化油器桑塔纳开出电喷桑塔纳的油耗来,那可不是件容易的事情。在油价飞涨的时候,这些技术就会得到越来越多的消费者的重视和认同-----
  一、发动机稀燃技术
  众所周知,发动机做功,需要点燃空气和燃料的混合气,而汽油完全燃烧的理论空燃比(空气重量和燃料重量的比例)为15.1:1,电喷发动机的能节油就是根据进气量来控制喷油量,让其正常工作时尽量接近这一比值。然而,为了节约燃料,出现了发动机稀薄燃烧技术(稀燃技术),即发动机混合气中的汽油含量低,空气与燃料之比可达25:1以上。
  稀燃技术早在上世纪70年代就开始研究。但是稀燃技术的混合比达到25:1以上,按照常规是无法被火花塞火花点燃的,因此需要设计复杂的燃烧室并通过各种手段,让气缸内燃料在火花塞附近达到容易被点燃的比值,实现分层燃烧。最早是丰田和本田采用带副燃烧室的发动机。后来随着进气口的改进,气缸内漩涡生成技术的进步,由通用、福特、丰田、本田、曰产等汽车公司先后开发出开口式燃烧室,在上世纪80年代,稀燃发动机进入产品化阶段。
  目前,大众的直喷汽油发动机(FSI)、三菱缸内喷注汽油机(GDI)、本田的VTEC-i发动机都采用了较成熟的稀燃技术。有统计表明,配合可变气门正时、可变进气道等机构,稀燃发动机可比普通发动机省油15%~20%。
  代表机型:奥迪A6L V6 3.2FSI发动机飞度1.3 i-DSI双火花塞发动机
  二、可变排量技术
  如果觉得大排量车废油,那么可以考虑让它变成一辆小排量车。例如V6发动机关闭一半气缸就成为3缸发动机,V8发动机则可轻松变为4缸发动机,在等速行驶时,一半的气缸发出的动力也够用了,而在加速和上坡等大负荷状态下,所有的气缸都投入工作,这时又是一副力大无比的模样。在克莱斯勒300C的5.7升可变排量HEMI发动机身上,你能实现这样的梦想。现在的上海通用的别克君越3.0发动机上,你也可以享受到这项科技带来的低油耗。
  代表车型:克莱斯勒300C别克君越3.0
三、轻量化车身
  要降低油耗,降低车身重量是立竿见影的方式。但是在保证足够的车身强度的情况下,降低车身重量却不是那么简单的事情,采用新型材料和新的车身结构是解决办法。新的车身结构要通过缜密的设计,而采用轻质量的材料则会增加车辆的成本,因此目前广泛运用轻金属材料的车型一般来讲都价格不低。铝、铝合金和碳纤维等等是钢材的理想替代材料,但是目前其主要用在一些豪华车型和运动车型上。奥迪汽车公司最早于1980年在Audi 80和Au_di 100上采用了铝车门,然后不断扩大应用。
  1994年奥迪斥资800万欧元建立的铝材中心(1994-2002),两年前被更名为“奥迪铝材及轻量设计中心”。1994年开发了第一代Audi A8全铝空间框架结构(ASF),ASF车身超过了现代轿车钢板车身的强度和安全水平,但汽车自身的重量减轻了大约40%。随后于1999年在这里诞生的奥迪A2,成为首批采用该技术的量产车。2002年,奥迪铝材及轻量设计中心又见证了第二代奥迪A8的诞生。宝马5和7系列采用了铝制悬架、曰产Altima采用了铝制发动机罩和轮毂、法拉利612-Scaglietti和捷豹XJ也用上了全铝结构。当然降低油耗只是目的之一,更重要的是轻质量的车身能带来更好的动态表现。
  代表车型:奥迪A8捷豹XJ
  四、低风阻系数(Cd)
  一般车辆在前进时,所受到风的阻力主要来自前方,风阻系数Cd是衡量一辆汽车受空气阻力影响大小的一个标准。风阻系数越小,说明它受空气阻力影响越小,反之亦然,因此说风阻系数越小越好。
  风阻系数与汽车油耗有成正比的关系。根据测试,当一辆轿车以80公里/小时前进时,有60%的耗油是用来克服风阻的。目前的大多数轿车的风阻系数在0.28~0.4间,流线性较好的汽车如跑车等,其风阻系数可达到0.25左右,一些赛车可达到0.15左右。奔驰仿生概念车的Cd0.19超低风阻是一般车辆难以启及的标准。
  代表车型:普锐斯(0.26)飞度(0.29)
  五、其他
  降低油耗的汽车科技还有很多,例如采用油电混合动力,可以让汽油发动机一直处于理想的工作状态;而CVT变速箱相比传统电控液力自动变速有更好的传动效率等等。当买车的时候,多问问销售人员,你能了解更多。
稳定性的扩展
汽车设计
发表于 25-4-2025 13:43:17 | 显示全部楼层
针对您的观点,我认为汽车节油确实应从汽车制造技术开始。作为汽车工程师,深知汽车制造技术与燃油效率之间的紧密关系。优化发动机设计、改进燃油喷射系统、提高整车轻量化水平等措施能够有效提升汽车的燃油经济性。此外,采用先进的变速器设计、优化轮胎选择等也能为节油贡献良多。总之,从汽车制造技术入手,全方位提升燃油效率是节油的关键。因此,在汽车的研发阶段,应注重应用先进的科技和设计理念,推动汽车制造业朝着更加节能高效的方向发展。
GMT+8, 26-4-2026 08:02 , Processed in 0.361740 second(s), 34 queries .
