  • 3452查看
电脑控制自动变速箱的基础知识
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 27-1-2007 23:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电脑控制自动变速箱的基础知识变速器结构原理
    一、基础知识
        了解自动变速箱电脑控制部分的基本构成元件及各元件的功能,了解变速箱电脑控制的基本功能,为学习各种车型的电脑控制系统打好基础。基础知识是了解电脑控制自动变速箱的基础控制,然后在了解基础控制的前提下,进一步了解各车型的具体控制原理,例如:变速箱系统和其他系统的通信究竟有那些具体的信号,起到了什么作用。
    二、车辆对自动变速箱的技术要求
    1、换档时机(换档点):换档时机影响车辆的动力性、经济性。
    2、换档品质:换档品质影响车辆的舒适程度、使用寿命。
    3、换档时机和换档品质之间的关系:
        换档时机受变速箱电脑的控制,电脑根据各种输入信号控制换档,换档品质既受到电脑的控制,也受到换档时机的影响,同时还受变速箱本体的影响(油压、离合器组,各部件的装配间隙,阀体阀门的动作)。
    三、影响电脑控制换档时机的因素
    前提:了解电控变速箱中电脑控制换档的过程:
        输入信号(车速信号、节气门信号)——电脑——换档电磁阀(档位开关信号决定电脑是否控制进入所有档位)
    1、换档模式决定电脑的换档时机:
    普通程序:(NORMAL、STANDARD:标准)
    (1)适应一般驾驶风格,以节省燃油优先。
    (2)电脑使变速箱运行适应路况、发动机负荷和驾驶风格(稳重风格至运动风格)。
    雪地程序:(WINTER、SNOW、*、)
    (1)排挡杆置于“D”档位时,变速箱会在2档起步(不会进一档)。
    (2)车轮的扭矩没有突然变化(可保证平稳行驶)。
    (3)换档没有其他程序频繁。
    运动程序:(POWER、SPORT)
    (1)适应于赛车类型驾驶(燃料消耗大)。
    (2)换档时发动机转速较高。
    经济程序:(ECONOMY)
    (1)重型、经济型驾驶风格(燃料消耗小)。
    (2)换档时发动机转速较低。
    2、节气门位置TPS信号影响电脑控制换档时机。
    3、车速传感器VSS信号影响电脑控制换档时机。
    4、油温TFT信号影响电脑控制换档时机:
    TFT信号在自动变速箱中的作用,主要影响:
    (1)暖车期间升档延迟功能。
    (2)低温时防止进入超速档的功能。
    (3)调整管道油压的功能。
    (4)锁止离合器接合的时机:油温低和油温高时的控制。
    (5)提供信号给电脑控制冷却器流量控制电磁阀。
    5、电脑对换档品质的控制:
    (1)电脑通过控制入档时先入高速档的功能,使到入档平顺。
    (2)电脑通过控制换档时离合器组的油压高低,使换档品质良好。
    (3)电脑通过和发动机电脑通信,调整发动机的点火提前角,使换档品质良好。
    四、电脑的其他功能
    (一)电脑对变速箱机械部分及液压部分的监控:
    1、电脑主要对输入轴和输出轴转速传感器信号的监控,从而知道变速箱的机械部分是否打滑。
    2、电脑从压力开关的工作来监控变速箱的离合器组及油压的高低。
    (二)电脑控制强迫降档的功能(强迫降档的解析,强迫降档开关,也称为KD开关)。
    (三)电脑对油压的控制调整功能:
        电脑根据压力传感器、温度信号、发动机转速和变速箱的输入轴和输出轴转速传感器,调整油压的高低(各种车型的油压控制电磁阀介绍:)
    (四)电脑对锁止离合器的控制功能(锁止离合器的解析):
        电脑根据各种输入信号控制锁止离合器的接合:(车速、档位、温度、节气门开度、制动开关(解释制动开关的作用)、巡航电脑信号,说明巡航信号如何影响锁止离合器的接合)。锁止离合器的接合是电脑通过控制锁止离合器电磁阀(TCC)的工作来实现的,电脑对TCC电磁阀的控制有两种情况:
    1、电磁阀是属于开关型的。
    2、电磁阀是属于百分比控制的。
    (五)电脑对排挡杆锁电磁阀的控制:
        电脑根据刹车开关、点火开关、档位开关及其他输入信号(车速、发动机转速、防盗系统信号),控制电磁阀的动作。
    (六)电脑对ASR系统监控到打滑时的控制:
        当ASR系统监控到车轮有打滑时,通过和变速箱电脑的通信,使到变速箱电脑控制变速箱升档,从而降低到驱动轮的扭矩,防止打滑。
    (七)电脑对决定换档的控制:
    1、电脑根据档位开关的输入信号,控制换档电磁阀的动作,决定变速箱能否进入2、3、4、5、档。
    2、据超速档开关的输入信号,决定变速箱能否进入超速档。
    (八)电脑对冷却器流量的控制:
        电脑根据变速箱油温信号,控制变速箱冷却器流量控制电磁阀的动作,油温低时,电磁阀关闭,流经冷却器的油的流量小、使到变速箱油温快速达到工作温度;当油温高时,电磁阀打开,使到流经冷却器的流量增高,达到好的冷却效果。
    五、变速箱和发动机电脑之间的通信
    (一)优点:
    1、改善驾驶舒适性。
    2、保护发动机和变速箱。
    3、提高使用安全性。
    (二)发动机给变速箱的信号:
    1、发动机转速信号(确定变矩器滑差率、检查减少扭矩工况、保护变速箱(防止超速)、确认最能与发动机匹配的档位……)。
    2、发动机扭矩信号(实时了解发动机扭矩大小、决定是否换档、调整管道油压)。
    3、发动机水温信号。
    (三)变速箱给发动机的信号:
    1、减小发动机扭矩申请信号(换档时减小扭矩、获得最佳的驾驶舒适性)
    2、怠速补偿申请信号(从档位开关来信号,通过变速箱电脑同知发动机电脑,发动机电脑修正进气流量和喷油量,控制发动机怠速)
    六、自动变速箱的“锁档”的解析
    (一)锁档——电脑无法正常控制是所起动的特殊模式(失效保护)。
    (二)锁档后的现象:
    1、故障灯会亮。
    2、起步无力或没有高速。
    3、路试时没有换档动作。
    (三)各车型锁档后变速箱的特性:
    Acura / Honda:
        Failsafe is Rev. and 4th gear in ''D'', 2nd gear in ''2'', 3rd gear in ''1''
    Mitsubishi / Hyuandai:
         * Failsafe is Rev. and 3rd gear in all forward ranges
    Nissan:
        * Failsafe is Rev. and 3rd gear in ''D'', 3rd gear in ''2'', 2nd gear in ''1''
    Subaru:
    Toyota:
        * Failsafe is Rev. and 4th gear in ''D'', 3rd gear in ''2'', 1st gear in ''1''
    Mazda:
        N4AEL* Failsafe is Rev. and 4th gear in ''D'', 3rd gear in ''2'', 3rd gear in ''1''
    R4AEL, R4AXEL * Failsafe is Rev. and 3rd gear in ''D', 3rd gear in ''2'', 2nd gear in ''1''
    G4AEL & F4AEL * Failsafe is Rev. and 3rd gear in ''D'', 3rd gear in ''2'', 1st gear in ''1''
    G4AFEL - 7 Sol. VB* Failsafe is Rev. and 3rd gear in ''D'', 3rd gear in ''2'', 1st gear in ''1''
    Audi / VW:096 & 097
        * Failsafe is Rev. and 3rd gear in ''D4'', ''D3'' & ''D2'', 1st gear in ''D1''
    BMW:
        ZF 4HP-22EH * Failsafe is Rev. and 3rd or 4th gear in ''D4'', ''D3'', ''D2'', ''D1''
         ZF 5HP-30  * Failsafe is Rev. and 4rd  gear in ''D'',  ''4'',  “3”  ''D2'', ''D1''
    BENZ:
        * Failsafe is Rev. and 2rd gear in all forward ranges
    Chrysler / Jeep:
        A604 & A606:* Failsafe is Rev. and 2nd gear in all forward ranges
    General Motors:
        4L30E* Failsafe is Rev. and 4th gear in ''D4'', D3 - 3rd gear in ''2'', 1st gear in ''1''
        4L60E * Failsafe is Rev. and 3rd gear in ''D4'', ''D3'' - 2nd gear in ''D2'', ''D1''
        4L80E * Failsafe is Rev. and 2nd gear in all forward ranges
        4T40E* Failsafe is Rev. and 2nd gear in all forward ranges
        4T60E * Failsafe is Rev. and 3rd gear in ''D4'', ''D3'' - 2nd gear in ''D2'', ''D1''
        4T80E * Failsafe is Rev and 2nd gear in all forward ranges
    (四)引起锁档的可能原因:
    1、变速箱的输入、输出信号不正确或者是各元件本身或线路不良。
    2、变速箱电脑本身或者是电脑的电源、搭铁不良。
    3、变速箱本体(机械、液压系统)。
    4、变矩器(例如:锁止离合器打滑)。
    5、变速箱电脑其他系统电脑的通信。
    (五)锁档的处理:先读取故障码,然后根据各种可能逐步检查。
    发动机盖 行李厢盖 车顶盖
    汽车测试技术
    发表于 25-4-2025 19:52:12 | 显示全部楼层
    电脑控制自动变速箱是汽车工程领域的关键技术之一。它主要通过电子控制单元接收驾驶者指令及车辆行驶信息,进行实时处理并控制变速箱执行器动作,实现变速过程自动化。其核心知识包括电子控制系统架构、传感器信号处理、执行器驱动与控制策略制定等。掌握电脑控制自动变速箱的基础知识,对于提高车辆行驶平顺性、燃油经济性以及驾驶安全性至关重要。学习相关系统的工作原理、故障诊断与标定技术,是成为一名合格汽车工程师的必备技能。
    GMT+8, 24-3-2026 00:33 , Processed in 0.320939 second(s), 35 queries .
