  • 3567查看
进气系统的结构原理
发表于 28-1-2007 10:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气系统的结构原理发动机结构原理
进气系统由空气滤清器、空气流量计、进气压力传感器、节气门体、附加空气阀、怠速控制阀、谐振腔、动力腔、进气歧管等组成。发动机工作时,驾驶员通过加速踏板操纵节气门的开度,以此来改变进气量,控制发动机的运转。进入发动机的空气经空气滤清器滤去尘埃等杂质后,流经空气流量计,沿节气门通道进入动力腔,再经进气歧管分配到各个气缸中;发动机冷车怠速运转时,部份空气经附加空气阀或怠速控制阀绕过节气门进入气缸。进气系统电子元件组成:
1、基本信号:
    空气流量计    (MAF)
    进气压力传感器(MAP)
    进气温度传感器(IAT)
    大气压力传感器(BARO)
2、工况信号:
    节气门位置   (TPS)
    水温传感器   (ECT)
3、怠速控制:
    怠速控制阀   (IAC)
    附加空气阀
其它:空气滤清器、谐振腔、进气歧管等组成。
一、空气滤清器
1、空气滤清器作用:
   防止空气中的灰尘和杂物等随空气吸入汽缸,同时还可以防止发动机回火时火焰传到外面。
2、活性碳过滤器:活性碳过滤器吸附来自进气歧管的HC。
二、空气流量计 MAF
(一)作用:直接检测进气量。
(二)型式:
1、翼板式空气流量计:速度密度型。
    作用:  检测空气的体积 (质量)
    结构: 计量板、电位计、补偿板减震室、调整螺钉(混合比调整)、进气温度、油泵开关
    特点: 结构简单,但有机械误差
    检测:电阻,电压
2、热线式
    结构:热线(膜) 电桥电路 保护网
    型式:主通 旁通 ,热线 热膜
    特点:测量精度高,反应快
    自洁功能:KEY-OFF后,自动加热1秒
    检测:
① 三线式 :12V电源 信号 搭铁
②四线式 5V电源(或屏蔽线)
③五线式 THA E1或5V电源
④信号:电压 怠速1.1-1.5V 全开4.0V  频率( GM)
3、卡门涡流式
    型式:超声波(三菱)光学(凌志)
    结构:整流网 涡源体 发生器(超声波 LED灯)接收器(超声波 光电晶体) 反射镜(凌志)
    检测:
①三菱 Vc :5V  VS:怠速22-48HZ 2000RPM 60-100HZ  E2:电脑搭铁  BAR:大气压力  THA  E1
②凌志 五线:Vc E2 E1 THA  Ks :2-4V脉冲 频率30-800Hz
三、进气压力传感器 MAP
1、作用:利用真空度,间接检测进气量
2、型式:
    真空膜盒:电位计
    应变电阻式:硅膜片变形,电阻变化
3、安装:垂直、竖直
4、检测:
    三线式Vc: 5V  E2 :搭铁 信号:怠速  0.8-1.5v  全开 3.8-4.5V
    四线式:多一根进气温度
大气压力传感器 HAC
1、作用:检测大气压的变化,校正空燃比、修正点火提前角
2、原理与检测:与MAP相似
四、节气门位置传感器 TPS
1、作用:检测节气门开度,反映负荷信号
2、型式:
    触点式(开关):怠速触点及全负荷触点,反映怠速、全负荷、过度工况
    滑动电阻式(电位计):线性电位计,反映节气门全开到全关工况及变化速度。
    综合式:滑动电阻和怠速开关,也有全负荷开关反映节气门全开到全关工况及变化速度,怠速位置
3、节气门位置传感器的检测
(1)触点式(开关):
(2)滑动电阻式(电位计)
   Vta信号:怠速 0.3-0.8V  全开3.2-4.8V
   Vc :5V
   E2 :搭铁
(3)综合式:
    IDL触点检查
五、附加空气阀(辅助空气阀)AAV
1、作用:
    增加冷车时进气量,提高怠速转速,加快暖机预热过程,提高冷气动性能。
2、形式:
    双金属片式(风神蓝鸟):电流加热,关闭旁通气道,电源从油泵控制线来
    腊式附加空气阀 (本田): 冷却水加热蜡质,推动阀门
3、故障:
    无快怠速,快怠速太长
六、怠速控制阀 IAC ISC
1、作用:控制怠速最佳转速
2、型式:
    步进电机:225步 四线 六线
    脉冲式:占空比控制 三线
    叶片式:二线
    推杆式、电磁阀
(1)作动声音的检查(人工测试 )
①确认发动机水温低于20℃。
②点火开关转到ON (不要起动发动机)检查可否听到步进电机的动作声。
③听不到声音;电机发卡,线路问题
(2)线圈电阻的检查
     标准值:28~33Ω(20℃时) 40~60 Ω
七、温度传感器
1、温度传感器:进气温度传感器、水温传感器、油温传感器等
2、工作原理:负温度系数电阻
3、作用: 随温度的变化修正喷油量和点火提前角
八、惯性增压进气系统(谐波)
1、作用:利用进气气流的惯性,增加进气量,提高功率和扭矩
2、压力波和膨胀波的形成
3、原理:低中速时,阀门关闭,有效长度长;高速时,阀门打开,有效长度短
4、控制:电脑控制真空电磁阀,打开促动器,开启阀门
出现故障后对整车的影响:
1.油耗过高
2.高速功率差
可能出现的问题:
1.电磁阀失灵
2.真空膜盒失灵
3.机械故障
    检查转换机构是否运转自如,用手拉动拉杆。
    检查真空管连接是否完好。
    检查真空系统及进气歧管真空罐的密封性。
中国汽车发动机检测仪检定规程
汽车自主品牌
发表于 5-7-2009 07:17:46 | 显示全部楼层
是不是维修手册上面的内容?,讲得还可以。
GMT+8, 24-3-2026 15:21 , Processed in 0.307632 second(s), 33 queries .
