  • 5617查看
  • 7回复
发动机燃油系统的结构原理
发表于 28-1-2007 10:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油系统的结构原理发动机结构原理
一、概述
    燃油供给系统作用:
1、提供汽油喷射所需的压力燃油。
2、电脑控制喷油嘴定量的将燃油喷入进气歧管。
二、电动燃油泵
1、作用:
提供高压燃油;限制最高油压;能够一定时间内保持系统中的压力;过滤燃油作用。
2、型式:
    滚柱式:油箱外,噪音大,脉动大,老款BENZ等
    叶片式:油箱内,噪音小,脉动小
3、油泵的构造
4、油泵的控制方式
三、汽油滤清器
1、作用:过滤杂质。
2、包括:燃油系统中起到过滤杂质
四、油压调节器
    第一种:有负荷调整
1、作用:
根据负荷的变化调节燃油压力,保持喷油器的喷油压力不变
2、工作:
3、测试:
   拆下真空管:压力升高5 PSI以上(回油量增加)
4、故障:膜片破裂;阀密封不良;真空管破裂;回油管堵
    故障表现:
    压力太高:回油管堵,弹环硬, 真空管漏、脱落、堵
    压力太低:回油阀漏,弹环软
    无残压:回油阀漏
五、油压缓冲器 蓄压器
1、汽油脉动的原因:油泵 喷射
2、作用:吸收脉动保持残压
3、故障:排气管发红
六、喷油器
1、作用:
    电脑控制喷油嘴在不同的工况喷相应的燃油
2、结构:
    喷油嘴滤网、回位弹簧、线圈、插头、针阀等
3、驱动形式
4、喷油嘴常见的问题:
1)喷油嘴密封不好滴油
2)喷油量不均匀
3)喷油锥角:堵,喷孔焦脂太多
4) 人为的损坏,在清洗时损坏。
5)控制电路
5、喷油嘴的检测
1)用万用表检测:电阻、喷油脉宽ms
2)喷油嘴清洗检测机,免拆清洗机
3)喷油嘴波形测试
七、冷启动喷油器
1、冷启动喷油器作用:冷启动增浓
2、冷启动加浓方式
八、电控喷射方式
1)喷射部位
2)按控制方式
九、燃油系统的检查
1、油箱检查要点:①、外型是否变形。 ②、通气回路含活性碳罐是否良好。
③、油箱盖是否良好。④、加油管及限制口是否良好。
2、汽油泵检查要点:
    油泵线圈电阻:0.1-5欧姆。
    油泵耗用电流:一般在7安培左右,最大输出阻力负荷时应在10安培以下。
3、燃油系统油压测试有:
(1)供油压力:指发动机怠速运转中燃油系统的实际工作油压。测试时油压表指针应稳定,剧烈摆动,油压可能不正常。 多点喷射35-55PSI
(2)调节压力:指发动机怠速运转中将油压调节器真空管拆开后燃料系统升高的油压4-10psi(0.28-0.7kg/cm2 )
(3)最大油压:指发动机怠速运转中,将回油管夹紧时燃料系统的油压应在供油压力2-3倍。
(4)供油量:指发动机怠速运转中,读取燃料系统油压,然后急加速发动机到3000RPM以上,此时立刻读取油压值,应不得低于供油压力降低3psi以上。
(5)系统残压:指发动机怠速运转中,读取燃料系统油压,然后将发动机熄火,并等待20分钟后,燃料系统油压应保持在20psi(1.4 kg/cm2)以上。
检测:将回油管夹住后,即能保持正常残压则表示汽油泵内漏或喷油咀漏油,进、回油管同时夹住,不漏说明是油泵漏油,漏说明喷油嘴问题。
(6)油密测试:指判断喷油咀是否滴油的测试,拆下分油管,喷油咀保持在上面,当建立燃料系统油压保持在供油压力以上(不发动),观看喷油咀,在一分钟内不得有滴油现象。
1 (bar)     = 1.02  (kg/cm2)  = 14.5   (psi)
1 (kpa)     = 0.01  (bar)     = 0.0102 (kg/cm2)
1 (kg/cm2)  = 0.98  (bar)     = 14.2   (psi)
1 (psi)     = 0.069 (bar)     = 0.07   (kg/cm2)
汽车发动机测试技术趋向智能化
自驾旅游线路
发表于 31-8-2007 22:14:28 | 显示全部楼层
有没有更详细一些的资料啊
发表于 26-9-2007 08:23:40 | 显示全部楼层
还行,学习中
发表于 12-10-2007 10:04:02 | 显示全部楼层
比较浓缩的资料,得到启发
发表于 13-10-2007 09:06:35 | 显示全部楼层
有没有相关的图片
发表于 22-12-2007 22:59:13 | 显示全部楼层
; S# n" d3 S1 B% w" E+ y- F2 a汽车发动机测试技术趋向智能化0 S& e  ~* |* E" U5 I" q& U" n
    难过
    4-7-2016 08:47
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-3-2008 18:34:44 | 显示全部楼层
    不怎么懂啊
    怎么办
    发表于 15-3-2008 14:03:35 | 显示全部楼层
    比较系统一些
    GMT+8, 21-3-2026 21:19 , Processed in 0.389847 second(s), 40 queries .
