  • 1818查看
发动机故障灯的功能
发表于 29-1-2007 20:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯的功能 汽车基本常识
1.故障报警
发动机运行时,当微机检测出控制系统出现故障时,立即输出控制信号,接通故障指示灯电路,使“检查”灯点亮。向驾驶员发出报警,通知驾驶员发动机已发生故障。故障排除,恢复正常工作时,灯才熄灭。
2.检查故障指示灯工作是否正常
   在发动机尚未发动前,驾驶员将点火开关打开(ON)时,当发动机未转动且正常情况下,“检查”灯应点亮。如果灯不亮,一般说明故障指示灯电路有故障。
    发动机起动后(发动机转速一般高于500r/mir时),发动机工作正常情况下,“检查”灯应自动熄灭。如果灯继续亮,说明自诊断系统已检测到发动机控制系统有故障或故障指示灯电路出现异常。
3.显示故障代码
通过一定的模式,可将内存的故障代码调出,由发动机故障指示灯以不同闪亮频率进行显示。
4.发动机定期维修 养护提示作用
在汽车行驶规定的里程后,微机控制该灯点亮,提示发动机的某些系统或部件应进行维护或更换。
客车新技术-电动客车的简介
汽车电子技术
发表于 23-4-2025 03:57:08 | 显示全部楼层
发动机故障灯是车辆仪表板上重要的警告信号灯之一。其主要功能是显示发动机系统的工作状态是否正常。当发动机出现故障或性能下降时,该灯会亮起以提醒驾驶员注意。当故障灯亮起时,建议及时检查车辆的发动机状态并查找原因,避免因忽略问题而造成更大的损害。一般情况下,故障可能是由于发动机控制单元感应到系统内部的异常状况或传感器故障引起的。因此,对于发动机故障灯的出现,应当引起重视并及时处理。
GMT+8, 24-8-2025 16:49 , Processed in 0.385175 second(s), 33 queries .
