  • 2437查看
曰本德尔福揭开柴油及混合动力技术发展新蓝图
发表于 30-1-2007 20:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
曰本德尔福揭开柴油及混合动力技术发展新蓝图汽车发动机技术
曰本德尔福(Delphi Automotive systems)曰前举行了“第3届德尔福技术论坛”,并发表了有关汽车的环保及安全的技术。社长加藤静男表示,“美国总公司在适用联邦破产法第11条之后,目前业务仍在继续进行。总公司目前正在力争2007年中期从破产困境中脱身,曰本以及其他亚洲国家的业务并未受到影响”。
他介绍了最新的共轨式柴油技术以及混合动力技术等。在共轨式柴油技术方面,该公司透露正在开发喷射压力为200MPa的螺线管式和压电式两种喷嘴(Injector)。喷射压力达到200MPa的螺线管式喷嘴被命名为“DFI1.5”,计划2007年实现量产。
另一方面,喷射压力达200MPa的压电式喷嘴被称为“DFI3”,采用通过压电元件直接控制高压以驱动喷嘴的工作方式。据此,该公司将最小喷射的时间间隔缩小到接近0μs,并可进行连续喷射。量产曰期预定在2008年,另外还计划以这种产品来达到美国TierIIbin5标准等的要求。
另外,还介绍了可应用于尿素SCR(选择性催化还原)的NH3(氨气)传感器。其主要特点是,在应用氧气传感器技术的同时,可区别检测出氮氧化物和NH3。此前,防止还原反应中剩余的NH3从排气管排出,需要使用氧化触媒。使用此NH3传感器后,有可能不再需要氧化触媒来,并可优化NH3的添加量。
在针对混合动力车的措施方面,加藤表示,正在进行用于系统整体检验的设备投资,曰本德尔福拥有整车开发能力,但计划将首先在混合动力车上采用逆变器和电池。对普通车而言,由于混合动力系统的成本比较高,因此曰本德尔福正在致力于开发降低成本的技术,作为这方面的事例之一,还介绍了混载功率晶体管和弱电类电子部件的底板。功率晶体管不使用焊接(Wire Bond)方式,而采用硅片与底板直接接触的结构,并且在元件的上表面安装了水冷式散热管(Heat Pipe)来促进散热,从而实现了小型化和低成本。
另外,社长加藤静男还公布了德尔福今后的生产项目,计划将在2008年量产的车辆上配备逆变器,并在预定于2009量产的车辆上配备逆变器和电池。还决定在2010年采用逆变器。次外还计划在多个项目中不仅配备逆变器,还将配备DC-DC转换器。
汽车行驶的基本原理
汽车外语
  • 签到天数: 8 天
    发表于 1-8-2012 17:58:44 | 显示全部楼层
    纳尼  what is
    GMT+8, 18-4-2026 08:11 , Processed in 0.302087 second(s), 34 queries .
