  • 2262查看
汽车发动机过热时的应急处理方法
发表于 30-1-2007 21:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机过热时的应急处理方法发动机结构原理
 发动机过热十分危险,运气不好可能使发动机被破坏掉。
在高速公路上高速行驶时,或在汽车爬坡时,如果水温表的指针进入了红区,居高不下,或反覆地在红区震动,这时必须采取紧急措施。
  如果在普通公路上发动机出现了过热,应该尽快地降低车速,把汽车驶到树荫下,或驶到相对比较凉快的地方,把汽车停下来。打开发动机罩盖,让发动机怠速运转,等待发动机温度逐渐恢复正常。在发动机水温恢复正常之后,将发动机熄火。然后再等待一段时间,直到发动机的水温充分地下降了之后,再检查发动机的冷却水量。这时发动机的冷却水量大都严重不足。按著规定量把冷却水补足之后,再检查一下冷却系统,确认没有其他故障之后,可以起动发动机,继续行驶。
  如果在高速公路上出现了发动机过热,必须立刻把暖风全部打开并打开车窗,这时车厢内将热得像地狱一样。由于有暖风帮助冷却水散热,能使冷却水温大幅度地下降。这样可以持续开车,就近找到高速公路的出口,把汽车驶到安全的场所停下来。接下来,只要按照上述的方法,使发动机的温度降下来就行。注意,最好不要把汽车停在路边,以免影响交通或被撞车,必须把汽车停在安全的场所。
简便操纵ABS
汽车设计
发表于 4-2-2007 01:53:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的文章
发表于 12-3-2007 16:05:39 | 显示全部楼层
好文章要好好学!
发表于 13-3-2007 17:49:50 | 显示全部楼层
学习了,好东西
发表于 6-1-2011 00:21:38 | 显示全部楼层
学习了支持支持支持支持
发表于 6-1-2011 13:31:11 | 显示全部楼层
好好了習。下次遇到就不慌張了
发表于 9-1-2011 11:17:06 | 显示全部楼层
这个是为了降低发动机负荷吧!?
GMT+8, 25-8-2025 05:20 , Processed in 0.347131 second(s), 37 queries .
