  • 1666查看
从几个方面鉴定二手车底盘
发表于 1-2-2007 15:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于车辆的底盘,大家常因嫌麻烦而忽视了对它的检定。然而底盘的重要性好比是人的骨架,任何的损伤都可能让一部车的寿命减短。且底盘对车架构的张力、抗力等因素影响程度极大,是除引擎检视后的第二大重点。所以您在选购时不可不谨慎。
由于底盘有在遭受损伤时不易更换的特点,常令汽车维修师只能进行简单的修补,所以只要您用点心,必能找出一点端倪来。要鉴定二手车的底盘可以从几个方面着手:
1.打开引擎盖,查看汽车的两根大梁,有一根在电池下面不易发现,另外一根在左侧容易观察,检查它有无焊接或开裂的痕迹,因为如果发生追尾或侧面撞击,车架会受挤因而弯曲或开裂,如果要维修都需要焊接。
2.检查发动机油底壳、变速箱、差速器、刹车系统、分动箱、减震器这几个部位是否有漏油的情况。
3.翻开车内地毯,因为如果是“泡水车”,再怎么清理都会有痕迹留下,翻开行李箱地毯,看有没有焊接的痕迹,因为如果发生追尾,要维修都需要焊接。
4.检查悬挂系统,用力按车身的4个角位,观察反应力是否平均,一定要注意:用力按车身时有没有发出异常的声响,轮胎会不会有“啃胎”的声音。
5.检查排气管是否回漏油或腐烂。
6.车胎的磨损可以反映汽车的使用频率,特别是前轮,如果花纹扁平,边缘无棱角,说明这辆车的使用频率较高。
此外如果可能的话,不妨找人尾随车后,看看车辆在行路时是否有蛇行的情形。若车辆出现上述情况,您要谨慎选购了。
发表于 2-2-2007 19:42:59 | 显示全部楼层
我急切想知道二手奔次的验收方法:'(
GMT+8, 16-6-2026 12:46 , Processed in 0.341650 second(s), 35 queries .
