  • 4451查看
汽车发动机中英文对照
    发表于 9-2-2007 18:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车发动机中英文对照
        R-直列多缸排列发动机
      V-V型汽缸排列发动机
      B-水平对置式排列多缸发动机
      WA-汪克尔转子发动机
      W-W型汽缸排列发动机
      Fi-前置发动机(纵向)
      Fq-前置发动机(横向)
      Mi-中置发动机(纵向)
      Mq-中置发动机(横向)
      Hi-后置发动机(纵向)
      Hq-后置发动机(横向)
      OHV-顶置气门,侧置凸轮轴
      OHC-顶置气门,上置凸轮轴
      DOHC-顶置气门,双上置凸轮轴
      CVTC-连续可变气门正时机构
      VVT-i--气门正时机构
      VVTL-i--气门正时机构
      ES-单点喷射汽油发动机
      EM-多点喷射汽油发动机
      SDi-自然吸气式超柴油发动机
      TDi-Turbo直喷式柴油发动机
      ED-缸内直喷式汽油发动机
      PD-泵喷嘴
      D-柴油发动机(共轨)
      DD-缸内直喷式柴油发动机
      TA-Turbo(涡轮增压)
      SFI-连续多点燃油喷射发动机
      FSI-直喷式汽油发动机
    气门 Valve
    顶置凸轮轴 Over Head Camshaft(OHC)顶置双凸轮轴 Double Over Head Camshaft(DOHC)或称Twin Camshaft
    直列四缸 Inline4
    水平对置发动机(Boxer Engine)
    四冲程汽油机(Reciprocating 4Stroke Cycle Engine)
    柴油机(Diesel Engine)
    转子发动机(Rotary Engine)
    气缸体(Cylinder Block)
    气缸套(Cylinder Liner)
    连杆(Connecting Rod)
    曲轴(Crank Shaft)
    油底壳(Oil Pan)
    活塞(Piston)
    活塞销(Piston Pin)
    活塞环(Piston Ring
    平衡机构(Balancer)
    气缸盖(Cylinder Head)
    进气门和排气门(Intake Valve/Exhaust Valve)
    气门座(Valve Seat)
    气门弹簧(Valve Spring)
    气门锁块(Cotter)
    气门间隙调节垫片(Shim)
    凸轮轴(Camshaft)
    摇臂(Rocker Arm)
    摇杆(Swing Arm)
    齿形皮带(Timing Belt)
    气门间隙调节器(又称液压挺杆)(Valve Lash Adjuster)
    配气相位(气门开闭角度)(Valve Timing)
    可变进气系统(Variable Induction System)
    化油器(Carburetor)
    喉管(Venturi)
    可变喉管(Variable Venturi)
    汽油泵(Fuel Pump)
    惯性增压(Inertia Change)
    进气管(Intake Manifold)
    节气门(Throttle Valve)
    空气滤清器(Air Cleaner)
    汽油喷射系统(Fuel Injection)
    空气流量计(Air Flow Meter)
    节气门体(Throttle Body)
    汽油喷嘴(Injector)
    单点喷射(Single Point Injection)
    自然进气(Natural Aspiration)
    涡轮增压器(Turbo Charger)
    中冷器(Inter Cooler)
    爆振(Knocking)
    爆振传感器(Knock Sensor)
    机械增压器(Super Charger)
    [ 本帖最后由 一线天 于 9-2-2007 19:00 编辑 ]
    发表于 15-4-2007 21:37:04 | 显示全部楼层
    学习中:lol ~~~~~~~~~~~
    发表于 1-5-2007 20:02:31 | 显示全部楼层
    我也学习....................
    发表于 25-6-2007 11:17:47 | 显示全部楼层
    一个头两个大:L
    GMT+8, 19-4-2026 07:09 , Processed in 0.493288 second(s), 38 queries .
