  • 1987查看
华晨1.8T发动机及其变速箱,详细剖解
发表于 28-2-2007 21:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一提到发动机,国人心中就充满了痛楚,中国的汽车工业走过了风风雨雨的五十年,这五十多年却被国外讥笑为“没有自己发动机工业的五十年”,做为后起之秀的华晨、吉利奇瑞坚持自主路线,都各自在核心技术上获得突破。和做低端起步的吉利奇瑞不同,华晨集合各项关键技术,从高端做起,着手研发1.8T发动机,已于26曰正式量产。
华晨1.8T发动机可以说是拉开了国机时代的序幕,各大网站都在报道相关事件,但是您知道这款发动机的详细参数和技术特性么?您知道这款发动机用的是哪生产的涡轮增压器么?您知道与这款发动机匹配的变速箱是哪里生产的么?变速箱的性能又是怎样?本文将一一为您揭晓……
● 技术参数:突出动力,节油高效
名称
技术规格
型号
1.8TCI
型式
直列、四冲程、涡轮增压中冷、水冷、双顶置凸轮轴
缸数
4
排量
1.793L
压缩比
9:1
燃油供给方式
多点燃油顺序喷射、四缸分离点火
燃油牌号
93优质无铅汽油(GB17930)
润滑方式
压力及飞溅复合润滑
标定功率/标定转速
125kW/5500r/min
最大扭矩/转速
235N·m/2000-4500r/min
最低燃油消耗率
245g/kW
机油燃油消耗百分比
≤0.3%
怠速转速
700-800r/min
污染物排放限值
Euro IV
    1.8TCI利用发动机的排气驱动涡轮增压器叶轮,高速转动的叶轮对进气进行压缩并送入气缸,使得充气效率大大提高。气门驱动机构采用国际流行的双顶置凸轮轴、单缸4气门:顶置的凸轮轴减小摩擦损失,而单缸四气门可以明显的提高充气效率和排气效率。因此,华晨1.8T发动机的功率达到了比较可观的125Kw,可以在2000转到4500转持续输出最高扭矩235N"m,而与其同等排量的发动机最大功率都不超过120Kw,最高扭矩也都平均在210N"m。如果你对这款发动机的性能还没有什么概念的话,那么我们对比一下现在速腾1.8T的发动机参数看看吧:
速腾1.8T
华晨1.8T
功率(kW/rpm)
110/5800
125/5500
最大扭矩(N·m/rpm)
220/2000-4600
235/2000-4500
排量(L)
1.781
1.793
排放
欧III
欧IV
    对比速腾1.8T的发动机参数,可以看出来无论是功率、扭矩的数值,还是最大功率的输出转速,甚至是发动机的排放,华晨的1.8TCI都是要胜于速腾的1.8T发动机的。
    因为国内涡轮技术的匮乏,这款1.8T发动机采用的涡轮增压器来自英国的Garrett产品,和德国大众所采用的一致,其可靠性还是很高的,无须消费者太多担忧。
● 匹配的变速器:德国ZF自动变速器
    1.8TCI发动机将匹配德国专业变速器制造公司ZF的4HP-20型自动变速器,与前轮驱动、发动机横置的车辆配套使用。
    4HP-20为电控4速自动变速器,曾被装备在奔驰标致等车型上。由于4HP-20型自动变速器内没有单向离合器,使变速器的结构紧凑、质量轻、换挡零件数目减少,使拖滞损耗降低,传动效率增高,作用在部件和传动系上的峰值扭矩低。但这种设计需要加工精密的机械部件、高性能的软件和精确的发动机控制信号来保证,采用重叠换挡控制技术。
下面就是这款变速器的性能参数
车型
SY7182UZ
变速箱型号
4HP-20
变速箱型式
自动
一档速比
2.718
二档速比
1.481
三档速比
1.000
四档速比
0.720
倒档速比
2.568
主传动比
4.223
● 装备车型:一个都不能少,华晨主力车型都将装配
尊驰会首先使用1.8T,骏捷1.8T随后推出
    先期计划是首先装配尊驰,以此来考验其可靠性。也许是测试计划的延迟,尊驰1.8T车型展示车早在年初就有,但迟迟没有上市。在近期的发布会上,华晨又表示尊驰1.8T将会在下半年投放市场,而据笔者了解,骏捷1.8T最早也要等到明年年初才能上市。可以说这是一个喜忧参半的消息。
● 写在最后:存在的担忧
    1. 首先就是价格。几年的投入,第一批发动机的单机成本自然低不了,就算是有自主品牌的优势,相对于已经占有市场好多年的成熟涡轮发动机,华晨的1.8T发动机也很难定出一个压倒性的价格,因此大家对这款发动机的价格期望不能太高。
    2. 稳定性能否达到预期目的?这同样是许多消费者所疑问的,虽然1.8TCI不是华晨集团的第一款研发的发动机,但先前自主研发的4G22型发动机在参数优于国内同类型发动机的情况之下却并未大量采用,这不由的让许多人持疑惑态度,即使样机来自德国FEV公司,测试结果良好,进口的制造设备也不能完全打消这一疑惑,毕竟制造地区在国内,而且也没有大量装车上市做参考。
    3. 增压件是否可靠?国内带有增压件的车型并不是太多,主要集中在大众上,而其效果可以说是毁誉参半,折中的共识是增压件到达20万公里左右就需换件,而且价格不菲,这无形中提高了养车的成本,即使采用了英国的Garrett产品也不能保证匹配性能的最佳契合。
    如果说骏捷带给了华晨一针“强心剂”,那么1.8TCI发动机则就是华晨的“助推器”,下一步就看华晨如何施展手中的两张牌。据了解,尊驰将率先配备1.8T发动机,为的就是下一张王牌的出场——有“型”又有“心”的骏捷1.8T。
● 华晨1.8T其他详细参数
名称
技术规格
缸径×行程
81×87mm
点火顺序
1-3-4-2
缸套形式
嵌套式
机油牌号
5W-30 API SL/CF 13 冷却方式离心水泵强制循环
水泵扬程
1.6bar
冷却液
50%乙二醇50%水
冷却水出水温度
85℃~95℃
动力输出方向
逆时针(面向功率输出端)
气门间隙(冷态)
液压调节无间隙
火花塞间隙
0.7-0.8mm
曲轴位置传感器间隙
0.1-1.9mm
发电机皮带松紧
带有减震的自动涨紧,静态涨紧力320N
外形尺寸
(不带离合器壳)
长639.3×宽656×高691.3mm
净质量
(不带离合器壳)
135kg
汽车维修资料
汽车发动机技术的现状与未来发展
发表于 7-3-2007 12:24:56 | 显示全部楼层
很期待........:time: :time: :)
发表于 20-4-2007 15:32:18 | 显示全部楼层
国人自己的发动机 支持!!!!!!!!!!!11:victory:
GMT+8, 13-4-2026 20:21 , Processed in 0.350118 second(s), 37 queries .
