  • 3392查看
汽车英语 悬吊系统(Suspension System)
发表于 1-3-2007 16:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
7、悬吊系统(Suspension System)
钢板弹簧(Leaf Spring)
扁平长方形的钢板呈弯曲形,以数片叠成的底盘用弹簧,一端以梢子安装在吊架上,另一端使用吊耳连接到大梁上,使弹簧能伸缩。目前适用于中大型的货卡车上。
圈状弹簧(Coil Spring)
圈状弹簧为独立式悬吊装置使用最多之弹簧,以弹簧钢卷成螺旋状。
扭杆弹簧(Torsion-Bar Spring)
扭杆一端固定在车架上,另一端使用臂与车轮连接,车轮上下跳动时使扭杆扭转,以扭转弹力来吸收震动,构造简单占位置小,适合小型车使用,但材质要佳。
平稳杆(Stabilizer Bar)
平稳杆属横向装置于车架与控制臂之间,其功用可减少悬吊系统的移动及车身摇摆,尤其汽车转弯时,因离心力作用,会使车身发生倾斜,此杆抗衡扭力的作用足以减轻汽车偏外的程度。
避震器(Shock Absorber)
避震器的需求是由于弹簧不能马上稳定下来,也就是说弹簧被压缩再放开以后,它会持续一段时间又伸又缩,所以避震器可以吸收车轮遇到凹凸路面所引起的震动,使乘坐舒适。
前悬吊(Front Suspension)
前悬吊系统使前轮可以上下移动并吸收路面震动,但是也须使车轮能左右摆动,以便汽车转向。除大货卡车外,大多的车辆已普遍采用独立式悬吊装置,左右轮互相无关系,为独立动作。
后悬吊(Rear Suspension)
一般车辆后悬吊系统会采用钢板弹簧,或螺旋弹簧,但现今的轿车为使乘坐舒适,亦采用独立悬吊系,与前悬吊系相同,可以使四个轮子各自独立,为减少轮胎磨损及行驶稳定,需作后轮定位。
自动水平控制装置(Automatic Level Control)
自动水平控制系统为专门应付汽车后部荷重的改变,没有自动水平控制的汽车若在后部加重,汽车后部就会下沉,则会改变汽车的操纵特性,使头灯上扬。
发表于 7-3-2007 09:44:07 | 显示全部楼层
怎么就这么一点???
多发点啊!!!
发表于 13-2-2008 10:23:18 | 显示全部楼层
dddddddddd
参与人数 1积分 -2 收起 理由
清雅轩 -2 灌水【交流中才能学到书上没有的东西】
发表于 29-3-2008 14:28:52 | 显示全部楼层
zhichi
发表于 9-4-2008 21:46:21 | 显示全部楼层
还以为有很多英语的呢
发表于 28-4-2009 21:00:06 | 显示全部楼层
发表于 5-5-2009 08:44:12 | 显示全部楼层
多来点其它系统的就好了,不光是悬架,还有转向啊,传动啊什么的
GMT+8, 28-4-2026 04:02 , Processed in 0.485059 second(s), 44 queries .
