  • 4472查看
  • 13回复
空气滤清器的使用误区与鉴别方法
    发表于 11-3-2007 10:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空气滤清器的使用误区与鉴别方法
    空气滤清器的任务是滤除进入气缸的空气中的悬浮颗粒物,以减少气缸与活塞、活塞环的磨损。发动机工作所需的3种介质中,空气用量最大,而且来自大气。如果空气滤清器不能有效地滤除空气中的悬浮颗粒物,轻者加速气缸、活塞及活塞环的磨损,重则造成气缸拉伤,缩短发动机的使用寿命。
    使用误区
    购买时不求质量
    由于少数维修人员没有认清空气滤清器的重要性,只图便宜,不求质量,随意购买,以致装用不久发动机便出现异常。特别是在当前市场上假冒伪劣产品较多的情况下,更应货比三家,慎重选购,始终坚持质量第一的原则。
    使用中随意拆除
    发动机必须用空气滤清器,这是有科学依据的。但是,有的驾驶员却随意将空气滤清器拆除,使发动机直接吸进未经过滤的空气工作。对载货汽车拆除空气滤清器的试验表明:拆除空气滤清器后,发动机气缸磨损将增加8倍,活塞磨损将增加3倍,而活塞环的磨损则增加9倍。
    保养与更换不从实际出发
    空气滤清器使用说明书中,虽然规定以行驶里程或工作小时作为保养或更换的数据。但实际上空气滤清器的保养与更换周期还与环境因素有关。经常行驶在含尘量多的环境中的汽车,空气滤清器的保养或更换周期就应短些;而在含尘量多的环境中的汽车,空气滤清器的保养或更换周期就可适当延长。在实际工作中,不少驾修人员机械地按规定办事,而不根据环境等因素的不同灵活掌握,硬要等到行驶里程达标而发动机工作状态已明显异常时才进行保养。须知,此时再进行保养,不仅无法挽回已经造成的损失,而且还会造成更大的危害。更有甚者,个别驾驶员根本就不知道空气滤清器会失效,只要外部不破损就继续使用。
    鉴别方法
    空气滤清器的工作状况如何,何时需要保养或更换,可按下述方法进行鉴别:
    理论上,空气滤清器使用寿命及保养间隔应以流过滤芯的气体流率与发动机所需的气体流量之比来衡量。当流率大于流量时,滤清器工作正常;当流率等于流量时,滤清器应进行保养;当流率小于流量时,该滤清器不能再继续使用,否则发动机的工况会越来越差,甚至无法工作。
    实际工作中,当空气滤清器的滤芯被悬浮颗粒物堵到不能满足发动机工作所需的空气流量时,发动机工作状态即会出现异常,如轰鸣声发闷,加速迟缓(进气量不足而使气缸压力不够),工作无力(因混合气过浓而使燃烧不完全),水温相对升高(进入排气行程时燃烧仍在继续),以及加速时排气烟度变浓。当这些症状出现时,就可判断为空气滤清器堵塞,应及时拆下滤芯,进行保养或更换。
    在保养空气滤清器滤芯时,应注意滤芯内、外表面颜色的变化。清除灰尘后,如果滤纸外表面本色清晰,而其内表面又鲜艳时,该滤芯可继续使用;若滤纸外表面已失去本色或内表面发暗时,则必须更换。
    发表于 1-4-2007 10:34:15 | 显示全部楼层
    值得好好学习!:handshake
    发表于 1-4-2007 15:26:38 | 显示全部楼层
    多谢了
    发表于 14-5-2007 13:27:10 | 显示全部楼层
    好坏怎么分
    发表于 30-9-2007 20:01:01 | 显示全部楼层
    回复 1# 的帖子
    学习,谢谢!
    发表于 13-10-2007 15:22:51 | 显示全部楼层
    值得好好学习
    发表于 15-10-2007 22:04:57 | 显示全部楼层
    发表于 20-10-2007 00:33:46 | 显示全部楼层
    顶顶顶顶顶顶
    发表于 12-2-2008 19:25:41 | 显示全部楼层
    路过:lol
    发表于 15-2-2008 21:48:52 | 显示全部楼层
    非常感谢,认真学习
    发表于 28-11-2010 00:53:41 | 显示全部楼层
    感谢、、、、、
    发表于 28-11-2010 09:58:11 | 显示全部楼层
    怎么去分别好坏的呢??希望说说
    发表于 16-12-2010 22:54:53 | 显示全部楼层
    刚知道原来空气滤清器那么重要
    发表于 17-12-2010 19:19:40 | 显示全部楼层
    汽车上的空滤一般为纸滤  一般可以通过观察滤纸的外观来判别  就像火纸跟卫生纸的差别一样  建议大家用的话还是买知名厂家的货  如果腰包鼓鼓的还可以试一下碳纤维的   效果会更好
    GMT+8, 5-5-2026 14:18 , Processed in 0.437815 second(s), 47 queries .
