  • 7892查看
五款奇瑞ACTECO发动机介绍
发表于 16-3-2007 14:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、奇瑞ACTECO 0.8 TCI汽油发动机
1、设计描述
奇瑞ACTECO 0.8 TCI汽油发动机,直列3缸,每缸4气门,双顶置凸轮轴,凸轮轴直接驱动气门挺柱。该款发动机运用TCI结构,提高了发动机的功率和扭矩,最大限度地减少废气,满足欧Ⅱ排放标准。
技术参数
奇瑞ACTECO 0.8 TCI
气缸数
3
气门数
12
排量(ml)
812
最大功率/转速(kw/rpm)
44/6000
最大扭矩/转速(Nm/rpm)
90/3200
燃油
93 RON
排放
外型尺寸(长×宽×高)(mm)
480×480×699
净质量(kg)
82
二、奇瑞ACTECO 1.3D TCI柴油发动机
1、设计描述
奇瑞ACTECO 1.3D TCI发动机为直列4缸机柴油机,双顶置凸轮轴,滚子摇臂,液压挺柱,每缸4气门,能够满足欧4排放标准。该款发动机装备了新一代高压共轨喷油系统,有预喷、主喷和后喷功能,能精确控制喷油量。
2、技术参数
技术参数
奇瑞ACTECO 1.3D TCI
排量(ml)
1298
汽缸数/排列方式
3/inline
最大功率Kw/rpm
60/4000
最大扭矩(Nm/rpm
171/2000
排放标准
Euro4
外型尺寸(长×宽×高)(mm)
570×771×630
整机全装备质量(kg)
110-115
三、1.9D TCI柴油发动机:
1、设计描述:
奇瑞ACTECO 1.9D TCI柴油发动机,直列4缸,每缸4气门,双顶置凸轮轴,滚子摇臂,液压挺柱。该款发动机融TCI技术、高压共轨直喷技术、EGR系统等数项先进技术于一身,并采用TVD、双质量飞轮等结构,提高了发动机的功率和扭矩,最大限度地减少废气,减少了发动机的噪音。燃油较点燃式汽油机减少40-45%,满足欧IV排放标准。堪称新一代绿色动力。
2、技术参数:
技术参数
奇瑞ACTECO 1.9D TCI
气缸数
4
气门数
16
排量(ml)
1900
最大功率/转速(kw/rpm)
93/4000
最大扭矩/转速(Nm/rpm)
271/2000
燃油
柴油
排放
欧IV
外型尺寸(长×宽×高)(mm)
634×698×687
净质量(kg)
145-150
四、2.0 TCI DGI发动机:
1、设计描述:
奇瑞ACTECO 2.0 TCI DGI发动机为直列4缸机,涡轮增压中冷,缸内直喷,双顶置凸轮轴,可变进排气正时,滚子摇臂,液压挺柱,每缸4气门。该发动机能够满足欧4排放标准。在该款发动机上装备了电子节流阀体,使其控制更灵活且更适用于装备自动变速器的整车控制系统。
2、技术参数:
技术参数
气缸数
4
气门数
16
排量(ml)
1971
最大功率/转速kw/rpm
144/5500
最大扭矩/转速Nm/rpm
290/1800
燃油
95 RON
排放
欧IV
外型尺寸(长×宽×高)(mm)
638×634×670
净质量(kg)
154.7
五、4.0 V8汽油发动机:
1、设计描述:
奇瑞ACTECO 4.0 V8发动机为V型8气缸发动机,全铝机身,每缸4气门,双顶置凸轮轴,滚子摇臂,采用CBR,VVT等尖端发动机燃油、正时控制系统。此款发动机能够满足欧4排放标准。同时该款发动机上装备DOD(可变排量)技术,可以在高动力性和高经济性之间任意切换。
2、技术参数:
技术参数
奇瑞ACTECO 4.0 V8
气缸数
8
气门数
32
排量(ml)
3943
最大功率/转速(kw/rpm)
195/5500
最大扭矩/转速(Nm/rpm)
370/3700
燃油
95 RON
排放
欧IV
外型尺寸(长×宽×高)(mm)
785×837.3×670.98
[ 本帖最后由 断肠人 于 16-3-2007 06:33 编辑 ]
发表于 16-4-2007 15:55:38 | 显示全部楼层
柴油发动机?
不是说QR的车多是配置ACTECO汽油发动机吗?怎么只有一款0.8的是汽油发动机?是QR在忽悠大众吗?
发表于 16-4-2007 15:59:10 | 显示全部楼层
更正:
上面的跟帖主要指ACTECO1.3的发动机
发表于 18-4-2007 11:09:40 | 显示全部楼层
0.8的那款发动机是TCI吗?怎么功率扭矩不正常啊?
 楼主| 发表于 18-4-2007 15:03:57 | 显示全部楼层
didick ,我刚才起奇瑞的发动机官网(http://www.cheryacteco.com/index.jsp)看了一下,那款 0.8 的发动机是TCI的,功率和扭矩都没有错. (预计年底投产)
yyl46 ,我在这里只是列举奇瑞的五款发动机,并不是说奇瑞就只有这五款发动机.
那款 0.8 的发动机
[ 本帖最后由 断肠人 于 18-4-2007 07:16 编辑 ]
发表于 18-4-2007 21:34:46 | 显示全部楼层
有实实在在的相片在,不会错
GMT+8, 11-6-2026 06:43 , Processed in 0.421504 second(s), 39 queries .
