  • 3922查看
  • 16回复
氮气增压给你飞车10中的速度感
发表于 22-3-2007 19:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       氮气增压就是一般所谓的NOS,而NOS则是由"NitrousOxide System",缩写而来,不过NOS究竟是什么呢?简单的说,就是一种将一氧化二氮(N20)强制灌入引擎中的系统。大家都知道,要使引擎产生更大动力的不二法门,就是让引擎吸入更多空气,并且搭配上适当比例的燃油,藉此产生更高的油气爆发效率,turbo或Super Charger这一类增压系统,即是靠著增压器来将空气压缩後送入引擎,才得以在排气量不变的情况下,令引擎产生更大的动力。NOS改装的基本原理也是如此,只不过NOS的结构上简单许多,而且NOS并非只是单纯的压缩空气,而是透过前面提到的一氧化二氮令引擎发挥更大效率。
       为何将一氧化二氮送入引擎就能提升动力?一氧化二氮受热之後会分解成两个氮分子,以及一个氧分子,其中的氧分子就可以增加混合气中氧分子的浓度,令混合器的爆炸压力更为强大。一氧化二氮又称为氧化亚氮,坊间则是有不少人习惯以『笑气,称之,这是因为一氧化二氮和医学上广泛使用在麻醉用途的气体相当近似,所以『笑气,这个昵称也正是由此而来.
NOS的形式
       NOS是以一氧化二氮灌入引擎後提升爆发力,因此在改装NOS时至少必须包含以下几项硬体,分别是气瓶、喷嘴、电磁阀以及启动开关。
       气瓶就是填充一氧化二氮的钢制容器,除了外观尺寸上的分别,亦有空重、总重以及瓶内压力等规格;喷嘴如同引擎供油系统中的喷油嘴,喷嘴口径越大,喷出的气体量就越多,对於马力的助益也相对越大;电磁阀是控制喷嘴作动的重要元件,因为NOS的喷射原理是利用瓶内压力将气体灌入引擎,因此在气瓶和喷嘴之间必须装设一个控制器,以控制气体的喷射竺否;启动开关则是提供指令让电磁阀作动的重要部品,一般大多装设在油门踏板正下方,或是节气门拉线的末端位置,不过也有利用节气门电压以感测油门开度,让驾驶者在油门全开之际一并启动NOS。
       不过除了上述四项主要结构,其实在NOS系统中,除了气瓶本身的开关外,还必须另外装设一或二道安全开关,否则长时间使用NOS会导致燃烧室压力过大,温度也会急剧升高,以一般通常是将NOS视作"最后阶段",或是在"重要关头"才使用而为了使NOS在平常处於Off状太安全开关就显得格外重要。
   基於安全性的考量,一般建议词最好不要连续使用超过1分钟,月引擎承受过大负荷而受损。除调外,喷嘴的装设位置和电磁阀的控制精准性也不容忽视。喷嘴的位置会影响气体流速和雾化效果,所以一般多半装设在距离节气门15—3Ocm处;电磁阀的精准性则相当重要,因为N0S必须在节气门全开的状态下喷射,如果在节气门开启角度不足或是已经关闭时继续供给,将造成一氧化二氮逆流,严重者甚至会出现回火现卜这时候流量计或空气芯就很容易损坏.
      关於NOS的改装形式,基本上可以大分为"乾式",与"湿式"两种,乾式是指单纯喷射气体,湿式则是除了气体之外还包括了燃油,因此湿式系统所使用的喷嘴通常为"丫"字形设计,也就是将一氧化二氮与燃油同时喷入燃烧室。就改装效果来说,比乾式系统更能精准控制油气混合此,因此也可以使用大流量喷嘴,马力的提升幅度也更大。
       除了乾式和湿式之外,依照喷嘴装设的位置,NOS还可以分成单点与多点两种喷射形式。单点所指的是喷嘴装设在节气门前方的进气管路上,国内改装店家多半是采取这种方式;多点则是由数个喷嘴所构成,位置多半是装设在进气歧管上,也就是针对每只歧管个别加装上独立的喷嘴,多点直喷式在美国Drag职业赛车上相当常见,改装效果也比起单点形式更为优异,不过由於歧管必须钻孔加工,而且作动时引擎会承受极大负荷,也更容易造成缸内部品的伤害,因此较少用在一般道路版的NOS改装上.
       ZEX 是来自美国的产品,最大特色在於电磁阀可以撷取进气歧管的压力参数,在与汽油压力阀相连接後,在系统作动时提高燃压,因此可以更进一步确保引擎的油气混合比。ZEX除了提供乾式系统外,也有湿式及多点直喷的高阶产品,而且每组套件中部包含了不同喷射量的喷嘴,因此可以依照改装条件调校出不同的马力增幅。
发表于 29-3-2011 12:44:48 | 显示全部楼层
改那个太危险 发动机可能受不了
发表于 7-5-2011 22:49:19 | 显示全部楼层
玩游戏可厉害了这个,呵呵
发表于 8-5-2011 14:35:56 | 显示全部楼层
极品飞车里体验过,现在没有人加这个玩意吧
发表于 23-5-2011 08:56:01 | 显示全部楼层
太危险了,损坏发动机的,跟兴奋剂一样,时间长了要破坏发动机的
发表于 20-5-2011 11:51:44 | 显示全部楼层
提升动力太直接了,可不可以控制一下N20喷入的量,来在乘用车上改装
发表于 20-5-2011 11:52:46 | 显示全部楼层
发表于 23-5-2011 20:34:23 | 显示全部楼层
氮氧很给力 就是太危险了啊
发表于 24-5-2011 18:22:27 | 显示全部楼层
貌似在国内这样改装是违法的吧/。。。。不能只图一时爽啊。
发表于 27-5-2011 22:08:35 | 显示全部楼层
  装了这个就准备爆刚吧
发表于 17-10-2011 16:11:58 | 显示全部楼层
我们还是不要玩这种游戏
发表于 15-2-2012 16:30:39 | 显示全部楼层
太危险了!
发表于 17-2-2012 22:54:41 | 显示全部楼层
飙车时用那个爽
发表于 18-2-2012 21:13:12 | 显示全部楼层
国内没见过吧...确实没怎么见过有改这个的,,,,虽然这个是极品游戏里的必改位置....但是游戏还是跟现实差太多啊...
发表于 7-3-2012 16:27:51 | 显示全部楼层
漂移的好东西哦、、、
GMT+8, 24-8-2025 08:20 , Processed in 0.387589 second(s), 46 queries .
