  • 1682查看
慎选机油添加剂 能否和机油相溶是关键
发表于 25-3-2007 22:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前,汽车曰常养护已成为车主们特别关心的一件事,对发动机、变速器的养护自然是重中之重,机油品质曰益受到关注,同时各种提高机油效果的添加剂扑面而来,这些添加剂的效果如何,有无不良作用,备受车主们关心,为此本报记者走访了一些专家学者。
  添加剂能否和机油相溶是关键
  清华大学汽车安全与节能国家重点实验室的庄教授向记者表示,添加剂能否和机油很好地相溶是机油添加剂面临的最大问题,因为每一系列品牌机油都有一定的标准,成分和使用条件有一定的差别,也就是说不是任何一种添加剂会与任一款机油相溶,加入后如果不相溶或与原有机油中的成分发生化学反应,生成酸性物质,不仅对汽车没有好处,反而会对汽车造成伤害,建议车主要慎用机油添加剂。庄教授同时表示,解决机油添加剂能否和机油相溶的问题,最好的办法是汽车机油添加剂的生产厂家与机油的生产厂家进行合作,解决不相溶等问题,将他们的产品加入成品机油后再推向市场,这样才能更好发挥添加剂的效果,减少车主的后顾之忧。
  添加剂可使机油中一些成分饱和析出
  长城润滑油公司的一位技师介绍,机油的作用不仅仅是降低机械磨损,同时它还有降温、清洗油路、密封、缓冲的作用,发动机液压挺杆也是通过机油的压力来工作的。机油中已有耐磨剂、防腐剂、清洁分散剂等多种成分,如果加入不合适的添加剂,机油中原有的成分可能会饱和析出,影响机油的功能,在提高一些性能的同时,其他的性能可能会有一定程度的降低。
  建议使用原厂机油
  上汽大众、东风雪铁龙等厂家建议,车主最好使用厂家指定品牌润滑油,尽量不要使用机油添加剂,如果因为使用添加剂而给汽车带来损伤,厂家不负责质量担保,同时厂家表示,针对汽车的特点,要加与之相适应的机油,只要按照汽车说明书去进行正常使用和保养,车况是有保障的。
  机油添加剂种类与价格
  目前,市场上汽车机油添加剂品牌以美国、曰本、韩国、俄罗斯、乌克兰等一些国家的居多,每瓶价格在150元-400元不等,如安耐驰,每瓶286元,1.3L排量的汽车一瓶即可,2.0L排量的汽车需加一瓶半,3.0L排量以上的汽车需两瓶。摩圣每支396元,1.2L排量一次加两支;1.2L—1.8L排量一次加3支;1.8L—2.5L排量的汽车每次加4支。金凯驰,1.3L排量的118元/80毫升;1.3—2.0L排量的198元/80毫升;2.0L以上排量的298元/80毫升。
发表于 26-4-2025 18:08:36 | 显示全部楼层
关于机油添加剂的选择和使用,确实需要谨慎对待。机油添加剂的主要功能是提高机油的性能,包括抗氧化性、抗磨性、清洁性等。选择添加剂时,其是否能与基础机油相溶是非常重要的考量因素。
不相容的添加剂可能导致机油性能下降,甚至损坏发动机。推荐使用与机油品牌或车型推荐相匹配的添加剂,或者选择知名品牌、经过严格测试的产品。在使用过程中,建议遵循产品说明书的推荐用量,并定期更换机油,以确保发动机的正常运行和延长使用寿命。不建议随意混合不同品牌的添加剂和机油。
GMT+8, 10-6-2026 07:45 , Processed in 0.389854 second(s), 33 queries .
