  • 1744查看
汽车技术常见缩略语
发表于 27-3-2007 14:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACL:空气滤清器(节温型空气滤清器)      ACT:进气温度
AIR:二次空气喷射                 AIRB:二次空气喷射旁通管
AIRD:二次空气喷射
AIS:二次空气喷射          ALDL:总成线诊断线
AT:自动变速            ATDC:上止点后
BARO:大气压力           BCM:车身控制模块
BOD:制动器开/关          BP:大气压力
CANP:炭罐排放           CARB:化油器
CAT:催化转化器           CCA:中央控制总成
CCC:转化器离合器控制电磁阀
CCD:电脑控制触点闭合角
CCO:转化器离合器超速电磁阀   CES:离合器啮合开关
CID:排量(立方英寸)        CKP:曲轴位置
CMFI:中央多点燃油喷射
CMP:凸轮轴位置传感器
CP:曲轴位置            CPP:离合器踏板位置
DCL:数据通讯线           DLC:数据线接头
DOHC:双顶凸轮轴           DSS:减速电磁线圈
ECM:发动控制模块          ECA:电子控制总成
ECT:发动机冷却剂温度        EDF:电子风扇
ECTF:冷却风扇发动机冷却剂温度   EFI:电子燃油喷射
EEPROM:电子删除已编程只读记忆   EGO:氧传感器
EGR:废气再循环           EGRC:EGR控制
EGRT:
EGR温度            EGRV:EGR通风
EIC:电子组合仪表          EPC:电子压力控制
EPROM:可删除可编程式只读记忆  EVAP:燃油蒸发污染物
EVP:EGR阀位置         EVR:EGR真空调节器
FMEM:故障模式效应管理        FPM:燃油泵监视器
FPRC:燃油压力调节器控制       FR:加油管限制器
HD:高负荷
HEDF:高速电子驱动风扇
HEGO:加热型废气氧传感器      HFAN:高速冷却风扇
HO2S:加热型氧传感器         HO:高输出
HSC:高速涡流室           HSIA:高速进气控制
IAC:怠速空气控制          IAT:进气温度
ICM:点火控制模块         IDM:点火诊断监视器
ISC:怠速速度控制          ITS:怠速跟踪开关
KS:爆震传感器           LFAN:低速冷却风扇
LUS:锁止电磁阀           MAF:气流量
MAP:歧管绝对压力
MCCA:信息中心控制总成
MCU:微处理器控制装置        MFI:多点燃油喷射
MIL:故障指示灯          MLP:手动变速杆位置
MLUS:调节器锁止电磁阀       MT:手动变速器
OHC:顶置凸轮            OSS:输出轴
O2S:氧传感器
DAIR:脉冲二次空气喷射
PCM:动力系控制模块        PCV:曲轴箱强制通风
DIP:仿形点火传感          DNP:驻车/空档位置
DSP:动力转向压力
DSPS:动力转向压力开关
PWM:脉冲带宽调谐          RPM:转/分
SAW:点火角度
SFI:连续多孔燃油喷射
SIL:变速杆指示灯          SOHC:单顶置凸轮轴
SPK:点火控制            SPOUT:点火输出
SS:换档电磁阀           STI:自检输入
STO:自检输出             TAB:空气喷射净化空气旁通真空电磁阀   TAD:空气喷射净化分流电阻真空电磁阀  TBI:节气门体燃油喷射        TCC: 变矩器离合器
TDC:上止点            TOT:变速器油液温度
TP:节气门位置           TP: 节气门定位器
TPS:节气门位置传感器
TSS:变速器速度传感器
TSS:涡速传感器           TTS:驱动桥温度开关
TWC+OC:三元+氧化物催化转化器  TWC:三元催化转化器
VAF:叶片气流            VAF:气流量
VAT:叶片空气温度          VIN:车辆识别码
VSS:车速传感器            VTEC:可变气门正时及气门挺杆电子控制  WOT: 节气门全开          1BBL:单腔化油器
2BBL:双腔化油器           4BBL:4腔化油器
发表于 19-6-2010 23:53:03 | 显示全部楼层
最好有英文完整名称对照:)
GMT+8, 2-5-2026 21:37 , Processed in 0.383342 second(s), 36 queries .
