  • 6796查看
  • 13回复
汽车突然“全车没电”该怎么办?
发表于 30-3-2007 15:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些开旧车的朋友也许遇到这样的情况——当发动机正常运转时,你却突然发现仪表灯越来越暗,最后发动机停止运转,灯光由暗变无,这就是“全车没电”现象。
    为什么会出现这种情况呢?众所周知,汽车的供电系统由两大部分组成,一是蓄电池,二是发电机。当发动机启动时,蓄电池供给发动机强大的电流,使启动机运转而带动发动机完成第一个工作循环,同时供电给点火系统和燃油泵,使发动机运转起来。当发动机运转后,发动机带动发电机运转,此时发电机除供全车用电外,还担负着给蓄电池充电的任务。
    一部工作正常的发电机在发动机正常运转的情况下完全可以发挥其应有的作用,但是,当发电机发生故障时,发电机不能正常向全车用电器供电,更不能给蓄电池充电;相反地,此时全车用电全部由蓄电池供给;而蓄电池的容量是有限的,用不了几分钟,待蓄电池的电量全部耗尽时,就会“全车没电”了。
    因此,当你的汽车发动机在正常运转的情况下,出现前述全车没电现象时,就要检查一下你的发电机是否出了故障。
汽车电子技术
发表于 27-4-2007 00:28:56 | 显示全部楼层
:handshake
发表于 27-4-2007 13:31:59 | 显示全部楼层
:handshake
发表于 8-8-2007 15:27:38 | 显示全部楼层
好文章,又学了一招。感谢楼主
发表于 9-8-2007 12:03:28 | 显示全部楼层
顶~
发表于 12-8-2007 09:17:50 | 显示全部楼层
:lol
发表于 17-9-2007 23:27:49 | 显示全部楼层
ddddddddd
发表于 22-9-2007 13:37:20 | 显示全部楼层
我接楼主说明一下,一般情况好车发电机是不能修的,要换就是一个总成
发表于 24-9-2007 15:37:55 | 显示全部楼层
:handshake
发表于 7-11-2007 20:12:14 | 显示全部楼层
又学了一招又学了一招又学了一招又学了一招又学了一招
发表于 10-11-2007 09:10:13 | 显示全部楼层
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
发表于 25-2-2008 11:34:02 | 显示全部楼层
简单实用。
发表于 28-2-2008 19:57:08 | 显示全部楼层
那。。。。
发电机自己能修好吗?我是说开车的人应该怎么修?
发表于 20-3-2008 20:53:02 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 10-6-2026 10:59 , Processed in 0.459128 second(s), 48 queries .
